ایجاد دو موج مربعی همراه با زمان مرده
    با سلام خدمت دوستان عزیز،من میخام یه اینورتر ساده موج مربعی با میکرو بسازم که شکل مدار رو براتون قرار میدم در ادامه!
    برای ساخت مدار فرمان IRF540 ها نیاز به یک موج مربعی هست که دربر دارنده ی زمان مرده اونها(حدود 45 نانو ثانیه) باشه،که البته باید موج خروجی با فرکانس 50HZ هم داشته باشیم
    خودم این کد رو زدم ولی بنظرم نمیتونه پاسخ گو باشه و نیاز هست از تایمر ها استفاده بشه ممنون میشم راهنمایی کنید
    http://8pic.ir/images/5s6mldm909tx5brn1umq.jpg
    پاسخ : ایجاد دو موج مربعی همراه با زمان مرده
    این کار به راحتی با ایسی های پی دبلیو ام امکانپذیره
    اگر خواستین در خدمتم
      با avr نمیشه؟
      ممنون میشم اگه کمکم کنین،خیلی کارم گیره.
        با توجه به شماتیکی که قرار دادین، عملاً نیازی به لحاظ کردن زمان مرده نیست. چون با توجه به شماتیک، Q1 و Q2 نسبت به هم NOT هستند. یعنی روشن شدن یکی، معادل خاموش شدن دیگری در همان لحظه است.
        ضمن اینکه برای پیاده سازی چنین مداری، استفاده از میکروکنترلر منطقی به نظر نمیرسه. یک مدار ساده ی مولتی ویبراتور متشکل از 2 ترانزیستور میتواند این نوسان را ایجاد نماید.
          نوشته اصلی توسط power-el نمایش پست ها
          با avr نمیشه؟
          سلام با avr می تونی pwm تولید کنی با ای سی های دیگه هم میشه
          از تایمر استفاده کنی باید
          Proudly @real_ahmadi
          #real_ahmadi
          واسه اسمت بجنگ
            نوشته اصلی توسط K1.IEEE نمایش پست ها
            از لحاظ پالس اره NOT هستند ولی بحث من زمانیه که طول میکشه تا ترانزیستور خاموش شه(بعد از رفتن پالسش)،قبول دارم با ایسی راحت تر انجام میشه این کار ولی برای پروژه میخام و مجبور به استفاده از avr هسم.
            میتونین راهنمایی کنین استفاده از تایمر ها رو؟
              خب لازم نیست شما این زمان رو لحاظ کنید! به نظرتون لازمه؟
              ضمن اینکه اگر برای استفاده از میکرو اجبار دارید و حتماً می خواهید که این تأخیر ایجاد شود، توجه کنید که ابتدا باید زمان سیکل اجرای دستور در میکرو را محاسبه کنید. اگر فرض کنیم که فرکانس سیکل دستور میکرو در حدود 22MHz باشه (که نیست)، زمان اجرای دستور هر خط تا دستور خط بعدی در حدود 45ns میشه که این تأخیر به خودی خود، حساسیت شما رو برطرف می کنه.
              اما بازم نظرم اینه که چه با میکرو و چه با مدار منطقی، لزومی نداره Q1 و Q2 با تأخیر نسبت به هم سوییچ بشن.
                شما از تایمر می تونی استفاده کنی و موج pwm مناسب رو بسازی حالا این مناسبش رو باید کسی که ازش درست کرده بپرسی تا دقیق بهت بگه باید چقدر باشه مقدارش مقدار دقیقشو من نمی دونم اقا سید در این مورد متخصص هستن
                #real_ahmadi
                واسه اسمت بجنگ
                  برای ایجاد Dead time بصورت سخت افزاری با استفاده از گیت به پست زیر در انجمن:
                  با سلام خدمت تمامی دوستان من برای ساخت یه ups نیاز به انداختن death time دارم تا همزمانی در خروجی ایجاد نشه و صدای بمب X_X رو از مدارم نشنوم والبته قبلا این کار رو با ir2136 انجام دادم ولی اون مدار ارزشش رو داشت ولی واسه این مدار می خوام از میکرو استفاده کنم . حالا اگه کسی می دونه یه کمکی بکنه .راستی کامپایلرم code vision هست.
                  و بصورت نرم افزاری برای میکروکنترلرهایی که چنین قابلیتی ندارند به پست تلگرامی زیر مراجعه کنید:
                  جدیدترین ویرایش توسط طراح; 2016/10/30, 11:05.
                    با 555 ببند این مدارم خوبه واسه اینورتر
                    ترانزیستور q2 و q3 نقش یه گیت NOT رو دارن
                    کم خرج تره
                    برنامه نویسی هم نمیخواد
                      سلام من یه پالسی برای راه اندازی ۲سوییچ میخوام که کلا فرکانس ۱۰۰khz هست در یک سوم فرکانس سوییچ اول روشن و بعد خاموش شود که هنگام خاموش شدن سوییچ اول سوییچ دوم به مدت دوسوم فرکانس روشن و خاموش شود و در زمان بعد هردو سوییچ خاموش باشد
                      راه اندازی ۲سوییچ میخوام که کلا فرکانس ان ۱۰۰khz هست در یک سوم فرکانس سوییچ اول روشن و بعد خاموش شود که هنگام خاموش شدن سوییچ اول سوییچ دوم به مدت دوسوم فرکانس روشن و خاموش شود و در زمان بعد هردو سوییچ خاموش باشد
