نویز 50 هرتز روی ADC
    با میکرو مداری طراحی شده که به نسبت مقاومت بدن در خروجی فرکانسی تولید می کند
    اما با توجه به آنتن شدن بدن در برابر برق شهر وقتی دست ها را در نقطه مورد نظر می گذاریم نویز 50 هرتز روی عملکرد ADC تاثیر می گذارد
    روش های زیادی رو امتحان کردم حتی فیلتر RC رو فرکانسشو اوردم پایین ولی اگه دیگه خیلی بیارمش پایین سرعت تغییرات خیلی کم میشه
    پاسخ : نویز 50 هرتز روی ADC
    سلام . لطفا از عملکرد مداری که طراحی کردی بیشتر بگو. اطلاعات در یک طیف فرکانس قرار داره یا در یک تک فرکانس؟
      So I know that this a band reject filter with the quality factor of Q I have two questions: 1-Why in one T the resistance is half the other resistances in the second T. 2- How would adding a vol...
      لطفا دقت کنید از تقویت کننده عملیاتی سریع ( High SR ) و خازن و مقاومتهای دقیق استفاده فرمایید
      پاره ای از رویکردهای دفاعی
        تصویری که در بالا می بینید
        مداری هست که کار می کنم
        بد ترین حالت زمانی هست که فقط دست چپ متصل باشه ولی اگه هر دو دست سرجاشون باشن نویز کم تر میشه
        مقاومت R2 رو 820 کیلو و خازن رو هم 220 نانو گذاشتم
        در حالت دیگه ای 100 کیلو و 1 میکرو فاراد گذاشتم
        جدیدترین ویرایش توسط seyed saeed; ۱۰:۰۲ ۱۳۹۵/۰۸/۲۴.
          میشه درباره کاربرد مدارتون توضیح بدین؟
          مقاومت بدن یک شخص قراره تغییر کنه یا هدف تعیین مقاومت بدن اشخاص مختلف هست؟
          مقاومت بدن به خشکی پوست بستگی زیادی داره و در شرایط مختلف تفاوت زیادی داره. حتی فشاری که بین الکترود و پوست شخص وجود داره می تونه مقاومت خونده شده رو تغییر بده.
          اون مداراتی هم که آقای emitor گذاشتند مربوط به ناچ فیلتر هست و ممکنه جواب بده. اما اگه فقط ولتاژ DC دارین می خونین نیازی به ناچ فیلتر نیست و از فیلتر پایین گذر می تونین استفاده کنین که تا حد امکان فرکانس قطع پایینی داشته باشه.
          کابلتون حتما باید شیلد دار باشه.
          فاصله مدار با محل اتصال به دستها باید تا حد امکان کم باشه.
          ولتاژی که به دست می دید چقدر هست؟
          از چه مبدل ADC ای استفاده می کنین؟
          جدیدترین ویرایش توسط habibnia; ۱۲:۰۱ ۱۳۹۵/۰۸/۲۴.
            نوشته اصلی توسط habibnia نمایش پست ها
            مدار کاربرد ویژه ای نداره و فقط جنبه آموزشی داره و به دانش آموزان نشون میده که بدن انسان مقاومت داره و در شرایط مختلف خشکی یا رطوبت پوست یا فشار آوردن تغییر می کنه
            سیم شیلد هم فایده نداره چون از طریق آنتن بودن بدن این اتفاق میفته یعنی زمانی که بهش هیچ اتصالی نیست یا با یک مقاومت معمولی دو الکترود رو بهم وصل می کنم مشکلی نداره
            و حداقل 20 سانت الکترود ها با مدار اصلی فاصله دارند
            ولتاژ هم 5 ولت هست
              امتحان کردید که اگه پای شخص رو به زمین وصل کنید تفاوتی ایجاد می شه یا نه؟ فیلتر پایین گذر چطور؟
              خود سیم هم نویز می گیره، شیلد کردنش ضرری نداره.
              معمولا با ولت مترهای معمولی اگه دو تا پروب رو با دو دست بگیریم مقاومت در حد چند صد کیلو اهم تا چند مگا اهم میشه دید.
                در مورد اتصال بدن به زمین چون امکانش رو در عمل نداریم تست نکردم
                فیلتر پایین گذر هم گذاشتم ولی اگه بخوام بازم فرکانس فیلتر رو پایین تر بیارم اون وقت نتیجه حاصله خیلی کند میشه چون فیلترمون پایین گذره RC خیلی بزرگی داره که روی مقدار دی سی مون هم تاثیر می ذاره
                یعنی وقتی شخص دستش رو میذاره تا تغییرات مشخص بشه طول می کشه و صدای خروجی ای که ما داریم تولید می کنیم مثلا از فرکانس 100 هرتز تا 250 هرتز سوییپ میشه که ما نمی خواهیم این اتفاق بیفته مگر این که مجبور بشیم
