نکته ای در مورد دقت adc و منبع رفرنس
    باسلام خدمت همه دوستان.
    چند روزیه که میخوام مقدار مقاومت یه NTC رو با میکرو بخونم.
    اما بدلیل اینکه تغییرات مقاومتی نسبت به دما بسیار پایینه (به ازای هر درجه حدود 10 اهم) توی خروجی خطای قابل توجهی دارم!
    رزولیشن adc هم به 12 بیت رسوندم، اما بازم خیلی موثر نبود.
    با جستجو توی نت و بررسی چند مدل مشابه خارجی (که اون هم از adc 12 بیتی استفاده کرده) متوجه یه نکته شدم.
    اغلب طرح های خارجی یک ولتاژ مرجع رو بایاس میکنن و اونو به vref میکرو میدن. همون ولتاژ مرجع رو ایزوله و بافر میکنن و به عنوان تغزیه ی سنسور استفاده می کنن. خوب تا اینجا درست.
    اما تقریبا همشون یه کار دیگه هم میکنن و اون اینه که ولتاژ مرجع رو با یه تقسیم ولتاژ دقیق 1/2 به یکی از کانال های میکرو میدن!
    علت این کار چیه؟ آیا این کار کمکی به قرائت دقیق تر از adc میکنه؟
    تشکر لازم نیست!
    پاسخ : نکته ای در مورد دقت adc و منبع رفرنس
    تا اون جایی که من می دونم وقتی شما می خواهید مثلا صدا خودتون رو ضبط کنید
    باید به همین روش به اندازه نصف ولتاژ مرجع به سیگنالتون افست بدید این دو تا مقاومت برای این کار هست
    اگر شماتیک بذارید بهتر میشه کمک کرد
    اون NTC رو چه طور متصل می کنید
    پیامبر اکرم(ص):زکات علم نشر آن است.
    در کشور های غربی انتقال تجربیات و دانش به افراد مبتدی یک پیشرفت محسوب شده و به آن مدیریت دانش می گویند. ولی متاسفانه این فرهنگ هنوز در کشور ایران رایج نشده است !!!
      منم حدس میزنم یه جورایی برای آفست باشه ولی چرا آخه اینطوری؟
      شماتیک خاصی نداره دادا. یک سر یه ntc ی 30 کیلو اهمی رو زمین کرده و سر دیگشو با یه مقومت 20 کیلو به همون ولتاژ مرجع بافر شده با آپ امپ دادخ
      تشکر لازم نیست!
        نوشته اصلی توسط iman-63 نمایش پست ها
        هر چند به دلیل عدم وجود نقشه سخت افزار با قاطعیت نمی توان اظهار نظر کرد. اما اتصال Vref/2 به ورودی ADC ممکن است به جهت کالیبره کردن ADC باشد.
          سلام .
          یعنی اگه یه adc 12 بیتی داشته باشیم و نصف ولتاژ مرجع رو به یکی از ورودی ها داده باشیم قاعدتا باید توی ورودی عدد 2048 رو ببینم. در غیر این صورت این اختلاف نرم افزاری باید جبران شه. درسته؟!
          این آپلود انجمن ظاهرا تغییر کرده و من هم بلد نیستم!
          فعلا اینجا آپلود کردم:
          جدیدترین ویرایش توسط iman-63; 2016/11/16, 21:57.
          تشکر لازم نیست!
