با سلام .... :biggrin:
وقتی داشتم PCB پروگرمر STK رو روی کاغذ میکشیدم چندتا (شاید هم بیشتر .....)سوال برام پیش اومد
اول شماتیک رو پلود میکنم بعد سوالها:
http://rapidshare.com/files/147874380/WIGGLER.pdf.html
۱- آیا باید پایه های 1y3 و 1y2 را بهdb25 وصل کرد یا نه
۲- 74HC244 را چیجوری باید نصبش کرد چون خود قطعه ۲۰ پایه داره اما توی شماتیک ۱۸ پایه رو نشون داده حالا همین ۱۸ پایه از 1a1تا پایین و از 1y1 تا پایین باید به ترتیب وصل بشه یا نه چون تو شماتیک
۴تا ۴تا فاصله گذاشته
۳ - از روی دیتا شیت 74HC244 میشه جای پایه هارو تشخیص داد
۴ - به جای db25 از کانکتور مخابراتی استفاده کنم بهتره یا مستقیم به سیم های کابل lpt وصل کنم اگه به کانکتور وصلش کنم بعد کابل lpt رو چیجوری بهش وصل کنم برای اینکار سوکتی وجود داره مثل سر کابل های ide
کامپیوتر یا نه
۵ - خطوطی که شماره دارند و در db25 آزاد اند را باید چکار کرد
۶ - ترک هایی که همه به هم وصل شده اند و زمین شده اند را باید تک تک GND کرد یا یکجا GND شوند
۷ - آیا واقعا GND ها باید به زمین وصل شوند(یعنی با سیم ...)
۸ - قطعه ای وجود نداره که کار GND رو انجام بده و تمام GND ها رو به اون وصل کنیم
۹ - اصلا شما با GND ها در مدار چیکار میکنید
۱۰ - (مهمتره) یک ترک هست مه روی آن برچسب VCC زده شده (جای دوتا خازن)اما ترک دیگه ای نیست که اونو بهش وصل کنیماگه به VCC سمت راستی وصل کنیم چیکار میشه
۱۱ - آیا این امکان وجود داره که جای تک تک جامپر ها رو تغییر بدم (یعنی ترتیب شماره ها رو بهم بریزم) تا بتونم مدارو بدون پل زدن با سیم طراحی کنم
۱۲ - این مدار تغذیه اش از کجاست
ممنون میشم راهنمایی کنید و هر چنتاشو که میتونید جواب بدید
:bye :bye
کامپیوتر یا نه
:bye :bye
