راه اندازی تریاک با avr
    سلام دوستان...
    میخواستم ببینم چجوری میشه تریاک رو با میکرو راه انداخت؟؟؟اصلا میشه همچین کاری؟؟؟
    واقعا سواله برام که چجوری میشه دور موتور 220 ولت رو با تریاک بالا پایین کرد...
    در ضمن این کار با pwm انجام میشه؟؟؟
    پاسخ : راه اندازی تریاک با avr
    با سلام :
    برای راه اندازی ترایاک با میکرو بصورت P.W.M با ید از ترایاک آپتوکوپلر دار ایزوله بصورت زیرو کراس استفاده کنید.
      از این روش استفاده کن
      پرشین گیگ، ارائه دهنده انواع خدمات هاستینگ و میزبانی فایل و خرید سرور مجازی برای اولین بار در ایران به صورت ابری، با کیفیت عالی و قیمت مناسب
      من برای زیر 100 میلی آمپر بدون ترایاک(فقط اپتو ترایاک) استفاده کردم عالی جواب داد
      جدیدترین ویرایش توسط hamid.ch; 2016/11/18, 20:18.
        نوشته اصلی توسط hamid.ch نمایش پست ها
        آقا حمید مرسی...چون من تا الآن با تریاک کار نکردم یه چند تا سوال دارم ازت؟؟؟شرمنده هااا....
        1-اون آیسی MOC3061 همون اوپتوکوپلره دیگه؟؟؟
        2-به پایه 1 اوپتو کوپلر یه حرفی نوشته ...نوشته B ..اونجا از میکرو PWM میخواد بیاد دیگه؟؟؟اون *R چند اهمه؟؟؟
        3-منظورت از زیر 100 میلی آمپر چیه؟؟؟
        4-جریان مصرف کننده ولتاژ بالا هم که مربوط به مدل تریاکه دیگه؟؟؟مثلا BTA12 میتونه تا 12 آمپر رو تحمل کنه...
        ببخشیداااا یکم زیاد شد....ممنون میشم جواب بدی...
          نوشته اصلی توسط amir4elec نمایش پست ها
          تریاک یه چیز دیگه هست .فک کنم. اینی که شما می گید اسمش ترایاک هستش.
          اون ایسی اپتو ترایاکه
          نه نیازی نیست که حتما pwm باشه .می تونید پایه میکرو رو یک کنید تا سویچ بشه و با صفرکردن پایه میکرو عمل سویچ قطع میشه.همانند راه اندای رله به ترایاک هم فرمان سویچ رو می دهید.اون rمی تونه 1کیلو اهم باشه .
          می تونستید فقط از ترانزیستوراستفاده کنی.چه دستگاهی روباهش سویچ می کردید .؟که ترایاک رو نذاشتید .
          سلام دوستان...
          درمورد این سوال هم باید بگم که دور موتورهای acتغییر نخواهند کرد.من مطمین نیستم ولی درجاهای مختلفی اینو خوندم که فقط می توان دور موتورهای دی سی رو با موج pwm کند و یا تند کرد.ضمنا همانطو که گفتم مطمین نیستم .اگه اشتباه می کنم دوستان برا ی اگاهی بنده هم که شده توضیحات لازم رو بذارن.
          eshop-hodhod.ir
            درست گفتید کنترل دور موتور AC با فرکانس صورت میگیره و با پالس PWM احتمال آسیب دیدن موتور زیاده
              با تشکر از همه دوستان...ببینید پدر من یه کارگاه تعمیر لوازم خانگی داره...اونجا من خیلی از جاروبرقی ها رو دیدم که یه موتور داره...از پدرم شنیدم که این موتور ها یونیورساله...خودم دیدم که موتور با AC هم کار میکرد...ولی اون مداری که رو جاروبرقی هست ، که توش تریاک هم داره ، دیگه نمیدونم برقو DC می کنه ...چیکار میکنه!!!...
              در ضمن ولتاژ موتورش 220 و مصرفش 6 آمپر بود...یه سوالی هم تو ذهنم هست....تو اون برد ها ها ما تا حالا بیشترین آمار خرابیشون فقط واسه تریاکشون بود...ترایاکشون می سوخت...یعنی وقتی تریاک نو مینداختیم ، درست میشد....به نظر شما تریاک چجوری میسوزه؟؟؟
                موتور یونورسال با ولتاژ ac هم کار میکنه ، برای کنترل سرعتش هم فقط کافیه سطح موثر ولتاژ رو کنترل کنیم .یعنی با یه مدار مثل دیمر میشه سرعتش رو کنترل کرد . حالا چرا ترایاک میسوزه رو نمیدونم ! شاید بهش فشار میاد
                  مدار دیمر هم از تریاک و اینا تشکیل شده دیگه؟؟نه؟؟؟
                    اینم ی تاپیک خوب برای دیمر با میکرو http://www.eca.ir/forums/thread31174.html
                    اپتوترایاک برای ایزوله کردن میکرو از بخش قدرت ، شما نمیتونی میکرو رو مستقیم به ترایاک وصل کنی
                    مقدار R هم بستگی به مدلی داره که شما انتخاب کردی مثلا برای moc3063 جریان تحریک لازم 5 میلی آمپر هستش و برای moc3062 فک کنم 10 میلی ، شما با توجه به جریان مدل انتخابی ، مقدار R رو تعیین میکنی
                    moc3063 به تنهایی میتونه باری با ولتاژ حداکثر 600 ولت و 100 میلی آمپر رو سوییچ کنه اگه جریان بار شما بیشتر هستش باید ترایاک وصل کنی و moc3063 فقط ترایاک رو درایو میکنه و جریان بار از ترایاک عبور میکنه(در واقع توی اون عکس من ترایاک رو وصل نکردم فقط اپتوترایاک رو به میکرو وصل کردم و بار ac رو به پایه 4 و 6 اپتوترایاک وصل کردم) مدار من بدون ترایاک فقط با اپتوترایاک :
                    http://cdn.persiangig.com/download/18Qo3mzh4d/%D8%A7%D9%BE%D8%AA%D9%88.jpg/dl
                    جدیدترین ویرایش توسط hamid.ch; 2016/11/20, 18:51.
                      با سلام :
                      چون دستگاه های جارو برقی از موتور های یونیورسال استفاده می کنند، به محض گیر کردن هوای جارو و یا پیچ خوردن لوله های خرطومی ، جریان کشی موتور بشدت بالا می رود، این جریان کشی، سبب داغ شدن ترایاک و سوختن آن می شود. لذا به تعمیر کاران محترم و با تجربه پیشنهاد می کنم یک فیوز، متناسب با توان دستگاه جهت حل این مشکل در دستگاه تعبیه نمایند.
                        نوشته اصلی توسط علی تحیری نمایش پست ها
                        با سلام :
                        آقای تحیری بنده هم قبلا همینطور فکر میکردم تا اینکه چند وقت پیش دیدم با گرفتن دست جلوی جارو شارژی موتور جریان کمتری می کشد....مقداری روی این قضیه فکر کردم و متوجه دلیل آن شدم.
                        در حالتیکه هوا داخل موتور می شود موتور باید جریان بیشتری بکشد تا هوای داخل آمده را به بیرون بفرستد و این باعث جریان کشی بیشتر و سرعت کمتر می شود
                        اما وقتی جلوی ورود هوا را میگیریم دیگر هوایی وارد نمی شود و موتور با مخالفت کمتری برای چرخش روبرو می شود و در نتیجه راحت تر می چرخد که نتیجه ی آن سرعت بیشتر و در نتیجه صدای بیشترو جریان کشی کمتر می شود
                        علت این هم که با این کار موتور جارو برقی می سوزد آن است که دیگر هوایی وارد موتور نمی شود تا آن را خنک کند و خیلی زود بر اثر گرما اسیب میبیند
                        ................Fx7SAM................
