ارسال نشدن sms با سیمکارت ایرانسل و sim800a
    یه برد با sim800a ساختم. وقتی سیمکارت ایرانسل میذارم sms ارسال نمیشه ولی شارژ سیمکارت کم میشه. توی دریافت مشکلی نداره ولی ارسال نمیکنه. همین برد رو با همراه اول تست کردم مشکلی نداشت. حتی با سیمکارت های مختلف ایرانسل تست کردم نشد که نشد. همین سیمکارت رو روی یه برد دیگه که sim900a روش داره گذاشتم مشکلی نداشت.
    شما هم چنین مشکلی داشتید؟ بنظر شما ایراد از چی میتونه باشه؟
    جدیدترین ویرایش توسط vahidabedi; 2016/11/28, 12:36.
    www.gam-co.blogsky.com
    پاسخ : ارسال نشدن sms با سیمکارت ایرانسل و sim800a
    نوشته اصلی توسط vahidabedi نمایش پست ها
    این ماژول ها عشقی هستن .
    وقتی شما تست کردید با همراه اول مشکل نداشته و دوباره همون سیم کارت با سیم 900 هم روی یه ماژول دیگه گذاشتید.دیگه جای تردیدی نیست که ماژول سیم 800 مورد داره.
    اقای عابدی در مورد راه اندازی سیم 800 نکته خاصی اگه وجود داره در مقایسه با سیم900 راهنماییمون کنید.
    eshop-hodhod.ir
      من با یه sim800 دیگه هم تست کردم با اون هم همین مشکل وجود داشت. شاید مشکل از شماره مرکز پیام باشه!!
      at command های sim800 و sim900 تا اون حدی که بنده باهاش کار کردم(sms و تماس) تفاوتی نداشتن. از نظر پین هم sim800a با sim900 پایه هاش غیراز 2تا پایه بقیشون کامپتبل هستن
      دوستان الان یه تست دیگه انجام دادم. شماره ای که sms بهش ارسال میشد یه شماره همراه اول بود. شماره رو عوض کردم و یه شماره ایرانسل گذاشتم ارسال شد. ظاهرا فقط با ایرانسل به همراه اول مشکل داره در حالیکه sim900 این مشکلو نداشت.
      جدیدترین ویرایش توسط vahidabedi; 2016/11/28, 16:46.
        من دقیقا مشکل شمارو داشتم که با این دستور مشکلم حل شد!!
        AT+CSMP=17,167,0,0
          من این دستور رو هم تست کردم قبلا ولی نشد.
          printf("AT+CSMP=17,167,0,0%c",enter);
          جدیدترین ویرایش توسط vahidabedi; 2016/12/01, 17:29.
            شما ببینید اول سیم کارتتون روی گوشی پیام ارسال می کنه ؟
            شماره اپراتورو اینا رو شاید تغییر داده باشین.
            چرا ناراحتی پاتریک!
            - از دیدنش ناراحت شدی؟
            + نه
            پس چی ناراحتت کرده
            محصولات
              نوشته اصلی توسط سوران آراسته نمایش پست ها
              روی گوشی و روی sim900 تست کردم مشکلی نداره
              نوشته اصلی توسط M3R-E نمایش پست ها
              AT+CSMP=17,167,0,0
              ظاهرا مهمه که جای این دستور کجا باشه. میتونید قسمت ارسال پیام و به کار بردن این دستور رو بذارید؟
              مرسی
                ترابرد که نکرده اید!؟ از ایرانسل به هر اپراتور دیگر
                  نوشته اصلی توسط electronic_2222 نمایش پست ها
                  خیر
                  بنظر من مشکل از سیمکارت نیس چون روی sim900 جواب میده
                    مرسی
                    همیشه قبل از ارسال sms من این دستور رو به کار میبرم
                      سلام من هم می خواهم کار با سیم 800 رو شروع کنم.قبلا با سیم 900کار کرده بودم و دو تا تجربه ناموفق برای دو نفر زده بودم که بعد مدتی از کار افتادند.البته پیام دریافت نمی کد .به عبارتی ماژول پیام و می گیره ولی نمی تونه انتقال بده به میکرو چون پورت های سریال سوخته بودند.
                      eshop-hodhod.ir
                        دوستان مشکل حل شد. از همون دستور CSMP استفاده کردم. ممنون از همگی
                        نوشته اصلی توسط Namvar14 نمایش پست ها
                        من با900 sim زیاد کار کردم تا حالا چنین موردی نبوده. از تقسیم ولتاژ استفاده میکنی؟
                          من قبلا تو انجمن مطرح کردم که مشکل من تقسیم مقاومتی بود.ولی بعد اون قضیه خیلی نامید شدم.و تا مدتی دور براین ماژول نرفتم.حالا می خوام برم.
                          ضمنا شما شماتیک و مقادیرمقومت های تقسیم رو بذارید.که من هم از اونا استفاده کنم.
                          جدیدترین ویرایش توسط Namvar14; 2016/12/02, 12:39.
                          eshop-hodhod.ir
                            مقدار مقاومت هایی که میذارم 2.2 کیلو و 2.7 کیلو هستش.
                              من sim900a رو از سایت خریدم. سیمکارت ایرانسل که میزارم پیامک دریافت نمیکنه اما با سیمکارتهای دیگه مشکلی نداره.
                              میشه راهنمایی بفرمایید.
                              پیشاپیش سپاسگزارم.
