راه اندازی رله ی قدرت با میکرو
    پاسخ : راه اندازی رله ی قدرت با میکرو
    یه راه دیگه اینکه چون قسمت میکرو خیلی کم مصرفه تغذیه را بدی به رله سپس بین تغذیه رله و میکرو یه فیلتر LC یا یه دیود و خازن بزاری تا تو اون زمان کوتاهی که رله ولتاژو میندازه ، ولتاژ میکرو افت نکنه و میکرو ریست نشه
    Vin را ولتاژ اصلی مدار میگیری و Vout را میدی به تغذیه میکرو
    یه کار بهترم اینه که هر دو تا مداری که پیشنهاد دادمو با هم ادغام کنی
    یعنی یه دیود با سلف موازی کنی که جهتش رو به Vout باشه و اینطوری دیگه عالی می شه
    سید علی لب تر کند جان را فدایش می کنم
      یش کنیم
      ممنون از راهنمایی هاتون
      نوشته اصلی توسط rasoul20 نمایش پست ها
      کم مصرفه تغذیه
      ممنون ی نگاه به بلوک دیاگرام ک گذاشتم بندازید شاید راه مناسبتری ب ذهن رسید
        امروز بعد از چند سال داشتم pcb میکشیدم ک یادم افتاد میگفتن باید pcb رو برعکس کشید . برای تست تو پرتوس ی مدار الکی 555 بستم و بردمش تو محیط pcb اما برعکسش نکرده بود !!!
        اگه کسی یاشه راهنمایی کنه لطفا
          نوشته اصلی توسط reza611 نمایش پست ها
          توی نرم افزار پی سی بی از بالا دیده میشه و برعکس نیست اون ماژیکه که باید برعکس کشید
          شما وقتی توی نرم افزار می کشی درسته خروجی نرم ازار رو میگیری روی بورد که انداختیش حالا بر عکس میشه و وقتی از روی بورد نگاهش کنی درسته که همینطوری باید باشه
          Proudly @real_ahmadi
          #real_ahmadi
          واسه اسمت بجنگ
            همین خوبه
            فیلتری که گفتم را قبل از رگولاتور 5 ولت بزارید درست میشه
            Vin به تغذیه 24 ولت و Vout به ورودی رگولاتور
            خازن 1000 میکرو - سلف 330 میکرو بشکه ای - دیود 1N5819
            جدیدترین ویرایش توسط rasoul20; 2017/01/03, 07:51.
              پس یعنی
              اگه مثلا قطعه من شکل سمت چپ باشه
              حالا pcb طراحی شده پایینی درسته دیگه نه ؟؟
              ممنون و متشکر
                پس یعنی
                ممنون و متشکر
                بله شکل پایینی درسته شما از بالا به قطعه نگاه کن و سیم بکش به همین راحتی
                #real_ahmadi
                واسه اسمت بجنگ
                  یر راه تغذیه رله فریت بید بزاری
                  ممنون از راهنمایی هاتون . فریت رو چجوری بذارم ؟
                  خازن 100 نانو
                  از همین سرامیکی ها با تغذیه ها موازی کنم ؟؟؟
                    فریت بید رو تهیه می کنی و سر راه تغذیه رله می زاری همین یه فریت بید 2m کافیه
                    خازن هم سرامیکی میتونی بزاری مولتی لایر و پلی استر بهترن
                    #real_ahmadi
                    واسه اسمت بجنگ
                      ممنون - سر راه تغذیه میکرو نذارم؟
                      سر راه موتور dc چی ؟ بذارم یا نه ؟
                        سر راه تغذیه رله بزار سر راه تغذیه میکرو هم بزار
                        موتور که با رله ره میفته نیازی نداره
                        بدرود
                        #real_ahmadi
                        واسه اسمت بجنگ
                          هیچ وقت بیس ترانزیستور رو مستقیم به میکرو وصل نکن یه مقاومت حدود 220 اهم بزار بینش بدون مشکل کار می کنه
                          مهندس منظور شما این که میشه با قرار دادن 220 اهم مقاومت برای بیس راحت 22 میلی آمپر از میکرو جریان کشید ؟ من تو زندگیم هم چین چیزی نشنیدم مقاومت هایی که تو سرتاسر اینترنت ما دیدیم بسته به hfe ترانزیستور متغیر بوده نهایتا از 1 کیلو به بالا
                          من نمیدونم این اطلاعات دقیق رو از کجا میارید و برای دوستان مینویسید و مردم رو به دردسر میندازید
                          استارتر عزیز برای تصویر بالا مقاومت R1 یک کیلو به بالا باشه پیشنهاد من 3.3 و یا حداقل 2.2 هستش برای تغذیه رله نیاز نیست مدار L بزاری چون خود سلف L هست فریت بیت هم نمیخواد قرار بده فقط برای میکرو یک LC خوب بزار و تمام هیچ نویزی واردش نمیشه
                          جدیدترین ویرایش توسط Azadfalah; 2017/01/04, 19:12.
                          I'm going to
                          RWTH Aachen
                          University
                            نوشته اصلی توسط azadfalah نمایش پست ها
                            اصلا از این حرفتون خوشم نیومد جسارتتون رو نشنیده میگیرم چون اشتباه قهمیدین وزود قضاوت کردین....
                            بنده هیچ وقت هیچ کسی رو توی دردسر ننداختم...
                            شما اشتباه متوجه شدی اون 220 هم رو واسه همون قسمت گفته بودم فقط وتمام.....اصلا منظور این نبود که همه جا 220 اهم استفاده بشه مقدار مقاومت بیس رو همیشه حتما باید محاسبه کرد
                            و هیچ وقت همچین چیزی امکان نداره که همه جا از یک کیلو به بالا باشه خواهشا اول درست بخونین ومنظور رو متوجه بشین بعد بیاین ایراد بگیرین
                            بدرود
                            #real_ahmadi
                            واسه اسمت بجنگ
                              بدرود
                              دوست عزیز من همیشه تو کارم دقت دارم حتی وقتی تو انجمن هستم و این رو متوجه شدم که شما خواسته یا ناخواسته اطلاعات ناقص ارائه میدین امیدوارم ناراحت نشید بلکه یکم فکر کنید 5 ولت روی 220 اهم حالا اگر افت ولتاژ دو سر اوپتو رو هم کم کنیم کلی جریان میکشه چرا این پیشنهاد رو میدین در سرتاسر اینترنت هیچ کس برای پین میکرو 220 اهم نمیزاره من یک دونه هم ندیدم
                              شما رو اسلحه نزاشتن رو سرتون که حتما به پست جواب بده حداقل اجازه بدین مردم جواب درست بگیرند من دلم به حال ملت میسوزه نه این که خدایی نکرده بخوام حال شما رو بگیرم احساس وظیفه میکنم وقتی جایی اطلاعات اشتباه به مردم میدیم امیدوارم ناراحت نشید و یه مقدار میهن دوستانه تر به موضوع نگاه کنید که در آینده میان این پست هارو میخونن و اذیت میشند .
                              درضمن من برای این 1 کیلو به بالا پیشنهاد دادم که جریان کشی از میکرو حداقل باشه شما صنعتی کار کنید متوجه میشید عمر میکرو وقتی از پین هاش 5 میلی میکشیم خیلی کمتر از زمانی که 3 میلی آمپر میکشیم .
                              و منالله توفیق
                              جدیدترین ویرایش توسط Azadfalah; 2017/01/04, 22:48.
                              I'm going to
                              RWTH Aachen
                              University
                                #30
                                نوشته اصلی توسط Azadfalah نمایش پست ها
                                http://www.avrfreaks.net/sites/defau...ptocoupler.png
                                اول من از همه دوستان تشکر میکنم .
                                راجه به این مدار: تغذیه بوبین من 24 ولتیه ... همین ترانزیستور جواب میده یا 2n2222 بذارم؟
