راه اندازی رله ی قدرت با میکرو
    #31
    پاسخ : راه اندازی رله ی قدرت با میکرو
    نوشته اصلی توسط Azadfalah نمایش پست ها
    http://www.avrfreaks.net/sites/defau...ptocoupler.png
    کدومش؟
    برای میکرو یک LC خوب بزار و تمام هیچ نویزی واردش نمیشه
    قبل از رگولاتور مدار LC بذارم یا بعد از رگولاتور ؟ (چون مدار تغذیه اصلی من24 ولته)
      #32
      نوشته اصلی توسط reza611 نمایش پست ها
      کدومش؟
      سلام مهندس جریانی که به بیس ترانزیستور وارد میشه باید از یک جنس باشه منظور این که GND یک سان باشه الان که یکسان اما ما 5 ولت استفاده نمیکنیم چون الکی بار میاد روی رگلاتورمون
      همون 24 ولت
      خوب بزارید روش علمیش رو بهتون بگم
      راجب R2 باید مقاومتی قرار بدیم که توانی که از اوپتو میکشیم بیش از حد مجاز نباشه تو دیتا شیت توان اوپتو رو زده معمولا 150 میلی وات از طرفی جریانی که به بیس ترانزیستور بعدی میدیم طبق بتاش 100 میلی آمپر مارو اون ور تامین کنه که رله فعال شه
      راجب 2n2222
      تو دیتاشیت رله که میرید مثلا زده 70 میلی آمپر جریان کشی داره پس ما باید ترانزیستوری انتخاب کنیم که هم توانایی اون جریان دهی رو داشته باشه و هم اون توان رو یعنی 24 ولت در 70 میلی آمپر که میشه 1.68 وات که طبق دیتاشیت 2n2222 حداکثر توانی که میتونه بده 1.2 وات که استفاده از این ترانزیستور اصلا پیشنهاد نمیشه از طرفی قرار نیست ما از این ترانزیستور استفاده کردیم کار نکنه کار میکنه اما خیلی مشکلات پیش میاد خیلی داغ میکنه و در نهایت میسوزه , اگر رله رو زیاد روشن نگه داریم امکان سوختن ترانزیستور بالاست پس شما باید دنبال ترانزیستوری باشید که حداقل 2 وات توان بده
      بجای اون 4n25 شما از pc817 استفاده کن
      جدیدترین ویرایش توسط Azadfalah; 2017/01/05, 10:44.
      I'm going to
      RWTH Aachen
      University
        #33
        خیلی ممنون و متشکر
        با این مشخصات چ ترانزیستورایی تو بازار هست ؟
          #34
          (دیتاشیت pc817)
          با توجه به بحث های قبلی جریان خروجی میکرو حدود 3 تا 5 میلی آمپر میتونه باشه....اما این حداعقل 50 میلی آمپر نیاز دار...
          آیا میتونیم تو مدار ازش استفاده کنم؟
          جدیدترین ویرایش توسط reza611; 2017/01/05, 16:51.
            #35
            (دیتاشیت pc817)
            rating یعنی سقف مجازه تو دمای 25 درجه نهایتا 50 میلی آمپره اما از 1 میلی آمپر روشن میشه و ترانزیستور داخلیش رو تحریک میکنه شما برای 5 ولت 2.2 یا 3.3 کیلو قرار بدین من بارها تست کردم و جواب گرفتم
            I'm going to
            RWTH Aachen
            University
              #36
              خیلی ممنون از انتقال تجربتون .
              حالا بعد از اپتو ترانزیستور چه ترانزیستوری بذارم ؟ باتوجه به اینکه توانش باید یچیزی حدود 3.5 وات باشه ( 150mA * 24Volt )
              یکی بهم ترانزیستور BC817 رو معرفی کرد .
              باتوجه به دیتاشیت فک کنم جواب بده به اینصورت که
              pc817 رو با یمقاومت 2.2 کیلو به خروجی میکرو وصل کنم و امیترش رو با ی مقاومت بدم به بیس BC817 بوبین رو هم بذارم رو کلکتور ش.
              نظر شما چیه ؟
              جدیدترین ویرایش توسط reza611; 2017/01/06, 08:48.
                #37
                نظر شما چیه ؟
                سلام خواهش میکنم
                من دیتا شیت BC817 رو نگاه کردم اون توان رو نمیده !! لینک دیتاشیتی رو که دیدین برای من قرار بدین شاید من اشتباه میکنم . نکته بعد این که برای خرید وجود نداره شما یه سرچ کن نیست ! بیشتر SMD برای خرید هست
                بنظر من شما از BD137 استفاده کن و مقاومت بیس رو 6.8K قرار بدین باید به خوبی کار کنه البته این ها برای کار صنعتی کارتون عادیه همون 2n2222 قرار بدین
                I'm going to
                RWTH Aachen
                University
                  #38
                  اره ممنون .
                  فک کنم از همین BD137 استفاده کنم عالیه .
                  مقاومت 6.8K رو روی بیس BD137 بذارم یا رو بیس اپتوترانزیستور(PC817) ؟
                    #39
                    اره ممنون .
                    بیس bd137 ,, البته من احساس میکنم تو محاسبه توان ترانزیستور اشتباه میکنم چون طبق p=v*i بعد از روشن شدن کامل ترانزیستور عملا V دوسرش خیلی کمه پس توان کمتری تلف میشه
                    با این شرایط شما از همون bc337 یا 2n2222 استفاده کنید
                    جدیدترین ویرایش توسط Azadfalah; 2017/01/07, 10:05.
                    I'm going to
                    RWTH Aachen
                    University
                      #40
                      بیس bd137 ,, اگر مصرفتون 150 میلی آمپره از این استفاده کنید وگرنه بگردین شاید چیز بهتری هم بود
                      مصرف کمتر از 150 میلی آمپره . دست بالا گرفتم ک مشکلی پیش نیاد . ممنون
                        #41
                        سلام خواهش میکنم
                        bd137 مگه جنگه؟؟؟؟یه رله که جریانی نمیخواد....حتی 2n2222 هم زیادشه....خیییییییلی زیاد
                        بدرود
                        Proudly @real_ahmadi
                        #real_ahmadi
                        واسه اسمت بجنگ
                          #42
                          بدرود
                          بله من تو توان ترانزیستور اشتباه کردم
                          البته 2n2222 استفاده نکنیم بهتره چون ولتاژ کاری ما به ولتاژ مکس کلکتر امیترش خیلی نزدیکه
                          جدیدترین ویرایش توسط Azadfalah; 2017/01/07, 10:42.
                          I'm going to
                          RWTH Aachen
                          University
                            #43
                            بدرود
                            پس 2n2222 ؟
                            جریان بیس ش رو چقد در نظر بگیرم؟
                            افت ولتاژ روی PC817 *رو چقد در نظر بگیرم ؟
                            اینا رو برای محاسبه ی مقاومت روی بیس 2n2222 میخوام
                            جدیدترین ویرایش توسط reza611; 2017/01/07, 11:02.
                              #44
                              پس 2n2222 ؟
                              بیس که جریان زیادی نداره یه مقاومت 4.7 کیلو یا 5.6 کیلو یا 10 کیلو بزاری کار می کنه
                              #real_ahmadi
                              واسه اسمت بجنگ
