pwm در ولتاژ 12v
    pwm در ولتاژ 12v
    سلام و خسته نباشید
    من یه جستو جویی راجع به pwm کردم چیزای مفیدی راجع بهش یاد گرفتم
    اما تا جایی که فهمیدم میشه باهاش ولتاژ 0 تا 5 ولت رو کنترل کرد
    من میخوام یه led نواری 12 ولت راه اندازی کنم با میکرو کنترلر و زبان بسکام
    اما متاسفانه نه تونستم مدارشو پیدا کنم نه کدشو بنویسم
    چجوری میتونم led 12 ولتی رو هم با pwm کنترل کنم هم ولتاژ 5 ولت خروجی میکرو کنترلش کنم
    رله دیگه فکر نکنم کاربردی داشته باشه اینجا
    لازم به ذکر که من تاپیک خوب آقای امیر رو دیدم اما متاسفانه نتونستم راه اندازیش کنم
    با سلام. من تو این پروژه قراره 30 سانت LED نواری با افکت fade ( یعنی آرام آرام رنگ عوض میشه ) و با سرعت متغیر راه اندازی کنم. که با کم و زیاد کردن پتانسیومتر سرعت کم و زیاد میشه. این عکس پروژه هست: یکم در باره ی ال ای دی نواری حرف بزنم: خوب از اسمشون معلومه. ال ایدی هایی هستن که روی یه PCB قابل انعطاف لحیم شدن و به شکل
    و میکرو کنترلرم atmega 8 هست
    جدیدترین ویرایش توسط qmars_farahani; 2017/01/07, 22:39.
    پاسخ : pwm در ولتاژ 12v
    Pwm کارش کنترل هست
    اما نه اون کنترلی که شما فکر میکنین
    Sent from my iPhone using Tapatalk
      فکر کنم منظورم رو بد رسوندم
      منظورم کنترل led های rgb بود که بشه باهاش رنگ های مختلف ایجاد کرد که تا جایی که من تو سورس ها دیدم از pwm استفاده کرده بودن
        پایه خروجی pwm میکرو رو با یه مقاومت بده به یه ترانزیستور و ترانزیستور رو به نوار ال ای دی وصل کنید
        www.gam-co.blogsky.com
          نوشته اصلی توسط vahidabedi نمایش پست ها
          چه ترانزیستوری؟
          ال ای دی 12 ولته خروجی میکرو مگه 5 ولت نیست؟
          ترانزیستور برای کنترل جریانه یا برای افزایش ولتاژ
          پیشاپیش ممنون از پاسختون
            به زبان خیلی ساده pwm یعنی یه سری تغیرات 0 و 1 در یک بزاه زمان که اغلب 0 همون صفر ولته و 1 یا 12 است یا پنج ولت بستگی به مدار ساخته شده داره مثلا خروجی میکرو پنج ولته پس خم پنج ولته و میشه اونو تقویت کرد با ترانزیستور یا ماسفت
            چشم انسان از 30 هرتز به بالا رو فکر کنم نبینه باید چنین pwm با فرکانس 30 هرتز ایجاد کنید با دیوتی سایکل متغیر
            دیتوی سایکل چیه؟ یک پالس صفر و یک از 100 درصد تشکیل شده اگه نصفش 0 و نصفش 1 باشه پس دیوتی سایکل ما در هر دو حالت مساوی با 50 درصد هست
            حالا اگه با فرکانس 30 هرتز pwm با دیوتی سایکل 5 درصد بدیم ال ای دی نور خیلی کمی نشون خواهد چون یک لحظه خیلی سریع روشن میشه و بعدش خواموش حالا اگه دیوتی سایکل رو مثلا بزارید رو 90 ال ای دی پر نور خواهد بود
              نوشته اصلی توسط omid khakyar نمایش پست ها
              مرسی از توضیحات خوبتون
              میشه یه شماتیک تقویت ولتاژ با ماسفت یا ترانزیستوری که میگید و یه نمونه کد بیسیک مثال بزنید؟
                نوشته اصلی توسط qmars_farahani نمایش پست ها
                این خدمت شما
                من بیسیک کار نکردم ولی با برنامه های دیگه کار کردم باید یه PWM با فرکانس 30 هرتز به بالا ( هرچی بیشتر بهتر) ایجاد کنی و هر جا تو برنامه خواصتی دیوتی سایکلشو تغییر بدی
                  http://s8.picofile.com/file/8281702618/Capture.GIF
                  این خدمت شما
                  الان خروجی 12 ولت روی ترمیناله؟
                  منظور از دوتا vcc بالای تصویر چه ولتاژیه؟
                  R5 مقدارش 10k یا 10 اهمه
                    vcc یعنی تغذیه که اینجا همون
                    12 ولته وشما اونو باید ازقبل رگولاتورتون بگیرید
                    اون 10 اهمه
                      یعنی T4 خروجیمون میشه
                      اینجوری یکی از پای های T4 که مستقیم به 12V وصل میشه
                      ببخشید اگر سوالم ابتداییه
                        با سلام:
                        این مدار یک کنترل کننده P.W.M موتور 12 ولت است ، شما به جای موتور، ال ای دی 12 ولت را قرار دهید با چرخاندن ولوم نور ال ای دی ها کم و زیاد می شود. مدار بسیار ساده م احتیاج به میکرو و ... ندارید.
                        جدیدترین ویرایش توسط علی تحیری; 2017/01/09, 14:05.
                          ما قطعاتی داریم که میتونه یه سیگنال پالس مدوله شده رو روی هر ولتاِژی بندازه،نیاز نیس انقد خودتو اذیت کنی برا مدار بستن.
                          چیزی که تو میخای یه L298 هست که یه درایور موتوره.
                          به دیتاشیتش نگا کن یا مدارهای اینترنتو ببین،آسونه راه اندازیش،میتونه یه سیگنال 5 ولتو به ولتاژهای 2 تا 28 ولت تا جریان 3 آمپر تبدیل کنه،ولتاژ خروجیت که تو میخای 12 باشه رو باید به پایه 4 (supply voltage) وصل کنی اونوقت همون 12 ولتت میوفته رو پایه های خروجی.
                          سوال داشتی بپرس.
                            در این مدار شما همیشه 12 ولت به مدارتون متصله اما گراند قطع و وصل میشه شما جای اون ترمینال باید ال ای دی بزارید البته میتونید ماسفت رو قبل از بار قرار بدید اما اکثرا همین کار رو میکنن
                            نوشته اصلی توسط ardeshir74 نمایش پست ها
                            سوال داشتی بپرس.
                            ایشون فک میکنم این ای سی براشون نصرفه چون قیمتش با کاری که ازش میخوان بکشن تناسب نداره درضمن این ای سی اگگررررر اصلش گیر بیاد 3 امپر میده
                              یعنی موج pwm از طریق زمین اعمال میشه؟
                              خیلی پیچیده شد که
                              با سلام:
                              فایل پیوست 10001
                              ممنون ولی لینک کار نمیکنه
                              و من باید این مدار رو با میکرو راه اندازی کنم چون مکمل یه مدار دیگست
                              سوال داشتی بپرس.
                              مرسی از راهنماییه خوبتون
                              چشم حتما بعد از تست از راهنمایتون استفاده میکنم
