روش بدست آوردن سریال میکرو
    با سلام دوستان
    مدتی است که بر روی برنامه کار می کنم و می خواهم در قسمتی از برنامه شماره سریال میکرو (درصورت وجود سریال میکرو) رو بدست بیاورم
    از دوستان محترم کسی بر روی این موضوع کار کرده یا نه؟
    [img width=67 height=100]http://dc365.4shared.com/img/pGCA8eEE/30607875402595991224.jpg[/img]
    1-مردان بزرگ اراده می کنند و مردان کوچک آرزو
    2-افراد بزرگ، همیشه به دنبال ایده های بزرگند و افراد کوچک به دنبال افراد بزرگ
    3-همیشه سعی کن آنقدر کامل باشی که بزرگترین تنبیه تو برای دیگران گرفتن خودت از آنها باشد.
    پاسخ : روش بدست آوردن سریال میکرو
    سلام. اگه چیزی پیدا کردید مارو هم در جریان بزارید..ممنون
    الهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
    www.adaksell.com
      تو قسمتی که علامت گذاشتم خود نرم افزار کدهای داخل کادر رو می خونه و این کد برای هر میکرو مستقل هستش
      حالا چطوری می شه با برنامه نویسی کدهای موجود رو بدست آورد
      بعد از کلی سرچ به یه فایل برخوردم
      اینو قرار می دم و دوستان هرکس سر درآورد بگه باید چه کاری انجام بدیم و شروع به برنامه نویسی کنیم
      با این ID میشه یه قفل نرم افزاری روی میکرو گذاشت تا کسی نتونه از میکرو کپی کنه
      دانلود فایل
        نوشته اصلی توسط kazemihossein33 نمایش پست ها
        دانلود فایل
        این کد ها احتمالا برای بررسی مدل میکرو هستش. فکر نمی کنم AVR شناسه داشته باشه.
        If the wind will not serve, take to the oars
          میکرو AVR شناسه انحصاری نداره.شما میتونین با یکی از پروگرمرها در یک بخش مشخصی از میکرو یک آی دی بنویسین و بر اساس اون طبق دستورالعملی که تو همون فایل بالا هست عمل کنید.
          برنامش هم حتی بدون توجه به اون فایل خیلی پیچیده نیست.
          شماره فرض بگیرین در آدرس AABB یک عدد مثلا 40 نوشتین.در ابتدای برنامه این رو بخونین.اگر عدد شما همون 40 باشه ادامه برنامه اجرا میشه و گرنه توی یک حلقه بی نهایت گیر کنه
          Aristar Group - Always And Forever
            با سلام دوستان
            با سلام و درود
            اگر هدف از این اقدام، مقابله با نسخه برداری از برنامه ی درون میکروکنترلر است، می توان از مقاله ای که در این صفحه قرار دارد استفاده نمود:
            عنوان مقاله: استفاده از شماره شناسایی میکروکنترلر برای جلوگیری از کپی کردن برنامه
            نشانی صفحه: KnowledgePlus(مقالات)
            جدیدترین ویرایش توسط فکر; 2017/02/09, 21:05.
              نوشته اصلی توسط فکر نمایش پست ها
              با سلام و درود
              ممنون دوست عزیز من لینک صفحه قبلا بررسی کرده بودم
              می خواستم بدونم برای حفاظت از کدهای نوشته شده چه کارهای دیگه ای می تونم انجام بدم
                اگه بشه پروتکل پروگرامر فهمید خیلی کارا میشه کرد . یکیش همینه
                یا اینکه برنامه میکرو از راه دور پروگرام کرد البته با بوت لودر هم میشه ولی من زیاد با بوت لودر حال نکردم .
                خیلی وقته تو فکرم برنامه از کامپیوتر بفرستم برای یک NRF و اون هم هگز بده به میکرو و میکرو هم کد بریزه روی میکرویی که قراره برنامه ریزی بشه و بعد قفل کنه
                  خوب همین شماره شناسایی میکرو کنترلر رو چجوری میشه بدست آورد؟
                  www.adaksell.com
                    نوشته اصلی توسط mojitaba نمایش پست ها
                    این دو صفحه رو ببینید:
                    جدیدترین ویرایش توسط مهندس نوآور; 2017/02/10, 17:13.
                      نوشته اصلی توسط Aristar نمایش پست ها
                      کسی که میتونه حافظه میکروی قفل شده رو بخونه خوب اون عدد 40 روهم میخونه دیگه
                      www.adaksell.com
                        خیلی از سریهای میکروکنترلرهای AVR شماره شناسایی ندارند و راهی دیگه برای قفل سخت افزاری باید پیاده سازی کنید.
                        به نظر شما این کار پر دردسر و هزینه بر عملا چه سودی بجز اینکه بصورت وایرلس میکرو پروگرام بشه داره؟
                        بعلاوه اینکه هیچ سودی برای مشتری نداره ، و در عوض پروگرام از راه دور یک دستگاه و اپدیت برنامه ، یک برگ برنده برای هر دستگاهی میتونه باشه و مخصوصا تولیداتی که تعداد بالا دارند و دسترسی طراح به دستگاه مقدور نیست.
                        با این روش مجبور هستیم برای هر میکرو ، یک کد منحصر به فرد و در نتیجه یک تغییر در کد و کامپایل انجام بدیم ، فرض کنید 200 عدد دستگاه
                          نوشته اصلی توسط سعید خیری نمایش پست ها
                          من برام خیلی پیش اومده که مداری که دارم یه جایی هست که برای پروگرام کردنش نمیشه لب تاپ اونجا برد و باید برد جدا کنم وبیارم روی میز کارم تا پروگرام کنم
                          کابل بلند هم نمیشه استفاده کرد چون بیشتر از 1 متر توی پروگرام مشکل به وجود میاد . یا اینکه 10 تا برد داری که شبکه شدند و باید برنامه هر کدوم تک تک عوض کنی که میشه با آدرس دهی به برد های پروگرامر راحت هر کدوم که خواستی سوئیچ کنی . قیمت nrf هم چیزی نیست 3 هزار تومن _ یه میکرو که اون هم 3 هزار تومان
                          کاربرد های زیاد تری هم داره .مثلا با فهمیدن پروتکل پروگرام میکرو از طریق اینترنت یک میکرو پروگرام کنیم ......
                            بله درست میفرمائید
                              اصلا اینجور نیست.دقیقتر اگر بخونین گفتم خود پروگرمرها ابزار این کار رو دارن.مثلا هاتل که من کار میکنم داره.خودش کد درست میکنه و با یه شمارشگری میتونه تغییرش بده
                              جدیدترین ویرایش توسط Aristar; 2017/02/23, 13:01.
