نشناختن multi avr programming در ویندوز 8
    سلام بچه ها من یه multi avr programming گرفتم توی ویندوز 8 نصب کردم نرم افزار رو و حتی پورت هم شناسایی میشه ولی موقع پروگرام کردن با همین نرم افزار progis ارور نشناختن پروگرامر رو میده
    کسی می تونه راهنمایی کنه چی کار کنم
    ممنون میشم
    پاسخ : نشناختن multi avr programming در ویندوز 8
    اول درایور حال حاضر رو از قسمت device manager پاک کن و سیستم رو Restart کن بعد برو به این لینک و اخرین فایل رو دانلود و نصب کن. فقط یادت نره موقع نصب باید usbasp رو انتخاب کنی.
    چرا ناراحتی پاتریک!
    - از دیدنش ناراحت شدی؟
    + نه
    پس چی ناراحتت کرده
    محصولات
      من پاک کردم ریستارت کردم و USBasp-win-8-10-driver.rar دانلود کردم و نصب کردم و درایور usbasp درایور winusb رو نصب می کنم و حتی ویندوز می شناسه
      بعد ارور زیر رو میده
        چه نرم افزار استفاده کنم
        من الان هر کاری کردم ولی نمیشه
        الان مونده رو دستم
        کسی نیست کمک کنه
        جدیدترین ویرایش توسط mahdikalan; 2017/02/06, 10:18.
          ینده هم دقیقا همین مشکل را دارم البته با ویندوز 10 هستم و مراحل بالا نیز جوابگو نبود
          امیدوارم کسی راهنمایی کند
            اقا کسی با این مشکل لاینحل برخورد نداشته بتونه راهنمایی کنه؟
            متاسفانه پشتیبانی eca هم پیغام دادم همچنان جوابی نگرفتم
              اینم برو ببین مشکلت حل میشه
              اول باز از داخل دیوایس منیجر کل درایور پروگرمرو پاک کن
              بعد قبل اینکه ری استارت کنی
              برو داخل settings قسمت مترو ویندوزت
              بعد تو قسمت update &security روی گزینه recovery کلیک کن
              توی اینجا روی restart now کلیک کن
              بعد از یه مدت کوتا میری داخل استارت آپ ویندوز،ازونجا این مسیرو برو : troubleshoot>>advance option>>startup settings>>restart
              الان سیستم ری استارت میشه،موقع بالا اومدن یه صفحه آبی میبینی که توش 9 تا گزینه داره، با F7 گزینه Disable driver signature enforcementرو انتخاب کن و منتظر باش تاوارد سیستمت بشی
              حالا یبار دگ همونجور ک بلدی درایور پروگرامرو نصب کن ببین مشکلت رفع میشه یا نه
                نوشته اصلی توسط ardeshir74 نمایش پست ها
                این مراحل را انجام دادم منتهی بازهم خطای پیدا نشدن پروگرامر در برنامه proisp نمایش می دهد و مشکل همچنان حل نشده
                  از این روش استفاده کنید:
                  روش ساده نصب درایور پروگرامر USBASP در تمامی نسخه های ویندوز توسط نرم افزار Zadig. نصب درایور پروگرامر AVR بسادگی هر چه تمام تر فقط با چند کلیک.
                  نکات بسیار مهم در تهیه پروگرامر که متاسفانه فراموش میشود!
                    در نصب درایور خطا نداریم و حتی بشکل اتوماتیک نصب می شود
                    اما مشکل اصلی اینجاست که نرم افزارهای پروگرامر وجود سخت افزار پروگرمر را نمی یابند که همان خطای programer cannot be found اعلام می کنند.
                    روش شما را بعد از حذف درایور ازمایش کردم و نتیجه ای نداشت
                      خطای فوق با مربوط به عدم اتصال پروگرامر هست یا عدم نصب صحیح درایور.
                      با توجه به تصویر ارسالی شما احتمالا درایور صحیح نصب نشده است.
                        آره والا
                        زنگ میزنی پشتیبانی میگه میشه
                        من میگم نه
                        ولی قبول نمی کنن
                        الکی پول دادیم
                        نوشته اصلی توسط mahdikalan نمایش پست ها
                        الان مونده رو دستم
                        کسی نیست کمک کنه
                          آره والا
                          من میگم نه
                          ولی قبول نمی کنن
                          الکی پول دادیم
                          دوست عزیز نمیشه، با اینکه شما نمی تونی نصبش کنی خیلی فرق داره!
                          از این لینک نرم افزار مربوطه که تو فروشگاه هم قرار داده شده رو دانلود می کنید و قبل از نصبش اول درایو فعلی رو از Device manager پاک کنید. بعد از اون که پروگرامر رو به عنوان یه device با علامث سوال (ناشناس)شناخت، نرم افزار دانلود شده رو باز می کنید و از لیست کشویی libusb-win32 رو نصب می کنید.
                          چرا ناراحتی پاتریک!
                          + نه
                          پس چی ناراحتت کرده
                          محصولات
