اتصال ماسفت به avr کدوم مدار پیشنهاد میشود
    با سلام خدمت دوستان
    من میخواممدار فلاشر با atmega8 طراحی کنم حال برای این کار میخوام irf540 رو به میکرو متصل کنم ولی دو مدار برای این کار دیدم اولین با یک مقاومت و دیگری دو مقاومت بایاس شده بود
    حال دوتا عکس رو میزارم لطفا بفرمایید کدوم مدار بهتره و چرا ؟
    تشکر از شما
    جدیدترین ویرایش توسط atmel-avr; 2017/02/10, 00:09.
    انسان فکر میکند ** ماشین کار میکند
    پاسخ : اتصال ماسفت به avr کدوم مدار پیشنهاد میشود
    سلام به شما
    به نظر من مدار اولی بهتره
    1_ با قرار دادن مقاومت برسر راه شارژ شدن خازن گیت سورس فشار ناگهانی جریان شارژ خازن رو از میکرو بر میداره
    که خیلی مهمه چون خازن در برابر فرکانس مثل مقاومت عمل میکنه بنابراین باید مواظب باشی از پایه میکرو بیش از حد جریان کشیده نشه ( برای میکرو avr نهایتا ​ 10 میلی آمپر جریان مناسبی هست که صدمه ای به میکرو وارد نمیکنه ) .
    2_با موازی کردن مقاومت با گیت سورس اول باعث افت سریع ولتاژ در گیت و خاموشی سریع ماسفت میشه دوم از حضور نویز جلوگیری میکنه که به نظر من لازم نیست بزاری .
    جدیدترین ویرایش توسط rezamajdi; 2017/02/10, 01:24.
      پس مدار اول رو استفاده کنم مقدار مقاومت ها چقدر باشه ؟
        پیشنهاد من مدار دوم هستش با این تفاوت که بین پایه گیت فت و میکرو میتونی یک مقاومت ۱۰۰ اهم و یا ۱۰ اهم و یا مقاومت فیوزی صفر اهم بذاری. گیت ترانزیستورهای فت برای تحریک نیاز به جریان زیاد ندارن و به میکرو آسیب نمیزنن این مقاومت برای حفاظت بیشتر از میکرو در مواقع لزوم هستش. اما اگر از ترانزیستور BJT بخوای استفاده کنی باید حتما یه مقاومت بین ۱۰۰ اهم تا ۱۰ کیلو بسته به نوع ترانزیستور بذاری. در Bjt برای تحریک بیس جریان زیادی نسبت به فت نیاز دارد.
        جدیدترین ویرایش توسط msoofina; 2017/02/10, 06:51.
          من پیشنهاد می کنم میکرو رو با یک مقاومت 10 اهم به گیت ماسفت وصل کنید.
          این مقاومت فقط یه تضمینه و با همین طریق بایاس هیچ مشکلی به وجود نخواهد امد
          Proudly @real_ahmadi
          #real_ahmadi
          واسه اسمت بجنگ
            با توجه به اینکه ماسفتی که شما میخواین استفاده کنین در رده لاجیک نیست و با ولتاژ بالاتر از 5 کار میکنه مدارهای بالا چندان مطلوب نیست و گیت درست تحریک نمیشه.قبل از ماسفت باید از یک ترانزیستور PNP برای افزایش سطح ولتاژ از 5 ولت خود میکرو به ولتاژ ورودی(معمولا 12 ولت) استفاده کنید تا بالاترین بهره وری رو از ماسفت بکشید.در صورت استفاده با 5 ولت در جریانهای بالا سریع داغ میکنه که اصلا مطلوب نیست
            Aristar Group - Always And Forever
              میتونید از ماسفت IRFZ44N که با 5 ولت کاملا روشن میشه استفاده کنید و حتما برای گیت ماسفت مقاومت قرار بدید
                نوشته اصلی توسط Aristar نمایش پست ها
                سلام این روش روش درستی نیست چون هیچ وقت ترانزیستور pnp خاموش نمیشه مگر این که یه npn دیگه هم اضافه کنیم
                همونطور که ایشون گفتن از z44 استفاده کنید مشکلی نیست و فقط کافیه با یک مقاومت 10 اهم گیت رو به میکرو وصل کنید
                اگر حتما میخواید لاجیک باشه از IRLZ44 استفاده کنید وگرنه IRFZ44 و IRF3205 و...بسته به جریان مورد نیاز خوبه و مشکلی نداره
                #real_ahmadi
                واسه اسمت بجنگ
                  هیچ کدوم خوب نیست !
                  چون شما میخایی 12 ولت رو سوییچ کنی باید به گیت طبق دیتاشیت 10 ولت بدی تا کامل سوییچ انجام بشه . خب بهرین روش برا این کار استفاده از ماسفت درایور مثل ir2113 هست . اگه نخایی از این استفاده کنی از pc817 و یه تقسیم مقامت ساده برای رسوندن ولتاژ گیت به 10 ولت استفاده کن .
                  از keyword های زیر میتونی برای سرچ تو گوگل استفاده کنی
                  mosfet optopcoupler driver
                  مهم نیست که چه اندیشه ای در سر و چه ترسی در دل دارید؛ مهم آن است که بیکار ننشینید و دست به کاری بزنید و وارد میدان عمل بشوید.
                  نمی توانید به کودکی بیاموزید که از خود مواظبت کند، مگر آنکه او را آزاد بگذارید تا برای مواظبت از خود بکوشد؛ ممکن است اشتباه کند، ولی دانایی او از میان همین اشتباهات سرچشمه می گیرد.
                    این مورد در مدار عملی تست شده به خوبی جواب داده
                    در ضمن در مورد روشن شدن حتی ماسفت IRF540 روشن میشه ولی مشکل اینجاست چون به سطح مطلوب نرسیده مقاومت DS بالاتره برای همین در مقابل عبور جریان داغ میکنه.این مورد در خصوص IRFZ44 و موارد مشابه هم صدق میکنه.ولتاژ مطلوب اکثر این سری بالای 8 ولت هست و زیر این مقدار RDS بالاست و زود داغ میکنه.
                    دلیل تاکید بر لاجیک ماسفت هم همین هست که بدون مدار جانبی با ولتاژ 5 ولت کاملا روشن میشه.مثلا 45N03 - 20N03 - 90N03 و الی آخر
                    نوشته اصلی توسط Eng.Ramezani نمایش پست ها
                    هیچ کدوم خوب نیست !
                    بله این مدارات درستتره ولی ساده ترین همون ترانزیستور بود که بالاتر گفتم ولی مشخصا این مدارات خیلی بهتر عمل میکنه
                      من نظر جناب aristar رو قبول دارم
                      طبق تجربیاتی که داشتم و همینطور دیتاشیت چون ماسفتتون لاجیک نیس نیازه که ولتاژی بین 10 تا 20 ولت به گیت اعمال بشه. گیت رو با یک مقاومت به ترانزیستور pnp وصل کنید. در این صورت با سطح صفر که به بیس اعمال بشه ماسفت روشن و با سطح 1 ماسفت خاموش خواهد شد.
                      www.gam-co.blogsky.com
                        دوستان میشه لطف کنید یک شماتیک بزارید ؟
                          نوشته اصلی توسط vahidabedi نمایش پست ها
                          اگر ولتاژ امیتر بیشتر از ولتاژ پایه بیس باشه با یک کردن خروجی کنترلر ترانزیستور کامل خاموش نمیشه و در نتیجه ماسفت هم به صورت کامل خاموش نمیشه
                            با سلام به دوستان
                            بنابه تجربه اندک بنده ولتاژ مناسب برای راه اندازی ( سوئیچینگ یا کلید زنی ) حداقل 11 ولت و حداکثر 15 ولت میباشد و اکثرا من 12 یا 12.5 ولت رو برای فعالسازی گیت ماسفت استفاده میکنم. ولی برای سوئیچ ماسفت توسط میکروکنترل 100 در 100 باید از گیت درایور استفاده کرد! البته برای سوئیچ کامل ماسفت منظورم هست که دوستان در پستهای قبلی توضیحاتی داده بودند. برای این منظور یا باید از گیت درایورهای مثل 2110 یا 2113 یا 4420 یا 4427 و ... استفاده کرد که این کار هزینه زیادی رو در بر داره و از طرفی باید درایور رو انتخاب کنید که بتونه با ولتاژ 0 تا 5 ولت تحریک بشه و یا از گیت درایور Totem Pole با ترانزیستورهای BJT استفاده کنیم. مطلبی کهدوستمون در مورد ترانزیستور PNP گفتند درسته ولی خوب نیست!!! در آرایش Totem Pole ما از دوتا ترانزیستور PNP و NPN استفاده میکنیم که ترانزیستور NPN در بالا و ترانزیستور PNP در پایین قرار میگیره. همانند شکل زیر. البته این موضوع رو خدمتتون عرض کنم که مدار زیر برای سوئیچ کردن دو جفت ماسفت استفاده میشد که دو تاش در High-Side قرار داشت و دو تای دیگه اش در Low-Side قرار گرفته بود ولی ما برای کار شما به سه تا المان از این شماتیک نیاز داریم ( ترانزیستور S8050، S8550 و مقاومت 51 اهم). نحوه کار این مدار به این شکله که وقتی پالس میاد ترانزیستور بالایی روشن و خازن ورودی ماسفت توسط مقاومت 51 اهم شارژ میشه و هنگام صفر شدن پالس ورودی ترانزیستور PNP روشن و سریع خازن ورودی ماسفت رو تخلیه میکنه. اگه به خروجی توان گیت درایورها نگاه کنید 100 در100 این حالت رو خواهید دید. این کدار کاملا کاربردی و عملی هست و خودم تو این پروژه ازش استفاده کردم.
                            درضمن اگه زمان روشن شدن ماسفت زیاد بود میتونید با کم کردم مقاومت 51 اهم این زمان رو کوتاه کنید. من برای محاسبه مقاومت گیت ماسفت و جریان پیک لحظه مورد نیاز برای شارژ خازن ورودی ماسفت یه محاسبه جزئی انجام دادم که تو این فایل میتونید مطالعه کنید.
                              دوستان درست می فرمایند. برای انتخاب مقاومت گیت ، مقدار فرکانس pwm مهم است .چرا که سری کردن مقاومت با گیت ماسفت در شارژ شدن خازن گیت تاثیر دارد و معمولا در فرکانسهای بالای 15 کیلوهرتز این امپدانس هدایت گیت نباید بیشتر از200 اهم تجاوز کند .
                              ....................HELP ME GOD ...........................
                              nasrolahymohsen@gmail.com......................... ...
