علت کار نکردن یک پین در ابتدای برنامه
    یه برنامه ایی نوشتم که در طول برنامه و طی فرایندهای مختلف دو LED روشن و خاموش میشن که هر کدوم بیانگر یه حالتی از کار مداره.
    برای اینکه از نحوه عملکرد مدار مطمئن بشم یه برنامه تست نوشتم که قسمت های مختلف مدار رو چک میکنه و با همین LED ها نحوه درست یا نادرست کار کردنشونو به نمایش میذارم . وقتی برنامه تست رو در ابتدای برنامه اصلی میذارم تا به محض بالا اومئن میکرو و مهیا بوئن شرایط تست مراحل تست رو انجام بده، مراحل به درستی انجام میشه اما یکی ار LED ها با نور خیلی کم روشن و خاموش میشه.اما بعداز گذشتن چند مرحله از تست بصورت نرمال خاموش و روشن میشه.
    حالا دلیل این مورد رو نمیتونم متوجه بشم ، سخت افزار که اصلا مشکل نداره نرم افزارم خیلی چک کردم.اینم بگم که این پینی که این حالت رو داره PIN C.5 میکرو ATmega8 هستش.
    ممنون میشم اگه کسی تجربه ایی در این زمینه داره راهنمایی کنه.
    جدیدترین ویرایش توسط saeed.b1368; 2017/02/11, 20:20.
    پاسخ : علت کار نکردن یک پین در ابتدای برنامه
    Jtag خاموش کن ،
    چک کنید pin وport جابه جا نوشته باشید
    پورت c را به عنوان خروجی تعریف شده باشد
    امکانات دیگر که روی پورت c هستند خاموش باشند،
      ممنون از توجهتون.
      Jtagرو خاموش کردم و
      بعنوان خروجی(port)تعریفش کردم.
      روی این پین ها فقطi2cهست که اونم غیرفعاله.
      Sent from my HUAWEI P7-L10 using Tapatalk
        نوشته اصلی توسط saeed.b1368 نمایش پست ها
        مطمئنی زمانی که کم نور هستش تو یه حلقه گیر نکرده؟منظورم اینه که ممکنه یه مدت زمان روشن و یه مدت زمان خاموش بشه(در حد میلی یا میکرو ثانیه یا مثل pwm) و شما led رو کم نور ببینید.
        صفحه اینستاگرام : ecdco_ir
          نوشته اصلی توسط reza0506 نمایش پست ها
          بله نورشو میبینم که خیلی کم نوره،این Ledرو همزمان باLed کناریش روشن میکنم که اون دقیق با نور واضح روشن میشه اما این نورش خیلی کمه.
            با سلام احتمال داره که اون پینی که شما استفاده کردی به قسمت های دیگه هم مرتبط هستش مثلا تایمر یا اینتراپت سعی کن یه برنامه ساده بنویسی اول اون دوتا پین چک کنی بعد برنامه اصلی را بنویس
              ممنون ، مشکل من هم همینجاست.وقتی برنامه تست رو جدا و بصورت مستقل می*ریزم رو میکرو بدون هیچ مشکلی کار میکنه ولی زمانی که همین برنامه رو میارم ابتدای برنامه اصلی دچار این مشکل میشه.
              شما پیشنهادتون چیه؟با توجه به این پینی که گفتم فکر میکنید ارتباطش با کدوم تایمره؟چون از تایمر 1و2 استفاده کردم.
                برنامه که نوشتید به چه زبانی هستش راستش من قبلا عضو فعال بودم اما یه مدتی به سایت سرنمیزدم الان سایت جدید شده ما را به عنوادن کاربر معمولی میشناسن اما در مورد علت شما شما باید دقیقا چک کنی ببینی روی اون پین چه امکاناتی هستش مثلا تایمر و ... باید اون قسمت هار را غیر فعال کنی
                  برنامه رو به زبان C نوشتم،روی این پین ADC , SCL هست که من از هیچ کدوم از این موارد استفاده ایی نکردم.
                  حتی فیوز بیت های BODEN , BODLEVEL رو هم فعال کردم که از بالا اومدن کامل مدار هم سان با تغذیه قطعات دیگه هم مطمئن باشم.اما مشکل پابرجاست.
                    در صورت امکان کد برنامه رو قرار بدید تا بررسی بشه
                      با اسکوپ پایه رو چک کنید ببینید پالس دارید یانه؟ اگر پالس دارید دایما توی برنامه یه جایی در حال SET و جای دیگه در حال RESET شدن هستش. در این صورت باید بررسی بشه که کجاها پایه SET و کجاها RESET شده تا مشکل پیدا بشه.
                      الهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
                      www.adaksell.com
                        بله روی این پایه پالس هستش وطبق همون برنامه که انتظار دارم صفرویک میشه.پس از نظر شما جای دیگه داره صفر میشه؟
                          بله . صد درصد یه جایی داره صفر میشه.اگه برنامه رو به صورت فانکشن های مجزا نوشتی میتونی با کامنت کردن فانکشن های مختلف (به صورت یکی یکی ) پیدا کنی کجا داره صفر میشه
                          www.adaksell.com
                            با شبیه یاز پرتئوس خط به خط برنامه را اجرا کنید،
                            اجرای هر خط را عملکرد مدار مقایسه کنید،
                            Atmega 8 واحد jtag فکر می کنم نداشته باشه.
                            بعضی وقت ها کدویژن به خاطر کرک دردسر ساز می شه،
                            از دستور زیر برای مقدار دهی بیتی استفاده کنید
                            PoRTB = PORTB | (1 << 4)
                              شما از پورتadcاستفاده کردید . می خواید ازش خروجی بگیرید درسته باید فیوز بیت مربوط به اون پین را فعال کنید بعضی از مواقعه شده من نتونستن از پورت adc خروجی بگیریم البته در برنامه های پیچیده که از امکانات بیشتر میکرو استفاده شده
