نوشتن کد ارتباط میکروکنترلر با میکرو sd و جدول fat
    پاسخ : نوشتن کد ارتباط میکروکنترلر با میکرو sd و جدول fat
    نوشته اصلی توسط طراح نمایش پست ها
    محتوای توابع در همان لینک در فایل ff.c موجود است. با دقت بیشتری ببینید.
    سلام به شما دوست گرامی
    چیزی که این پایین در تابع f_open میبینید محتوای تابع ( بدنه تابع ) نیست بلکه پارامتر های تابع هست
    من میخوام بدونم مثلا تابع f_open چیکار میکنه ؟ چه کدهایی براش نوشته شده ؟
    [COLOR=#000000][FONT=Consolas]FRESULT f_open ([/FONT][/COLOR]  FIL* [I]fp[/I],           [COLOR=green]/* [OUT] Pointer to the file object structure */[/COLOR]
      const TCHAR* [I]path[/I], [COLOR=green]/* [IN] File name */[/COLOR]
      BYTE [I]mode[/I]          [COLOR=green]/* [IN] Mode flags */[/COLOR] [COLOR=#000000][FONT=Consolas]);[/FONT][/COLOR]
    به احتمال زیاد آقای چان سورس و بدنه تابع رو در اختیار دیگران قرار نمیدن . . .
    با تشکر از توجه شما
    جدیدترین ویرایش توسط rezamajdi; 2017/02/16, 12:22.
      این جزییات کدهای تابع f_open است که در همان فایل موجود و کاملا در دسترس است:
      FRESULT f_open (
          FIL* fp,            /* Pointer to the blank file object */
          const TCHAR* path,    /* Pointer to the file name */
          BYTE mode            /* Access mode and file open mode flags */
          FRESULT res;
          DIR dj;
          FATFS *fs;
      #if !_FS_READONLY
          DWORD dw, cl, bcs, clst, sc;
          FSIZE_t ofs;
      #endif
          DEF_NAMBUF
          if (!fp) return FR_INVALID_OBJECT;
          /* Get logical drive */
          mode &= _FS_READONLY ? FA_READ : FA_READ | FA_WRITE | FA_CREATE_ALWAYS | FA_CREATE_NEW | FA_OPEN_ALWAYS | FA_OPEN_APPEND | FA_SEEKEND;
          res = find_volume(&path, &fs, mode);
          if (res == FR_OK) {
              dj.obj.fs = fs;
              INIT_NAMBUF(fs);
              res = follow_path(&dj, path);    /* Follow the file path */
      #if !_FS_READONLY    /* R/W configuration */
              if (res == FR_OK) {
                  if (dj.fn[NSFLAG] & NS_NONAME) {    /* Origin directory itself? */
                      res = FR_INVALID_NAME;
      #if _FS_LOCK != 0
                  else {
                      res = chk_lock(&dj, (mode & ~FA_READ) ? 1 : 0);
      #endif
              /* Create or Open a file */
              if (mode & (FA_CREATE_ALWAYS | FA_OPEN_ALWAYS | FA_CREATE_NEW)) {
                  if (res != FR_OK) {                    /* No file, create new */
                      if (res == FR_NO_FILE)            /* There is no file to open, create a new entry */
      #if _FS_LOCK != 0
                          res = enq_lock() ? dir_register(&dj) : FR_TOO_MANY_OPEN_FILES;
      #else
                          res = dir_register(&dj);
      #endif
                      mode |= FA_CREATE_ALWAYS;        /* File is created */
                  else {                                /* Any object is already existing */
                      if (dj.obj.attr & (AM_RDO | AM_DIR)) {    /* Cannot overwrite it (R/O or DIR) */
                          res = FR_DENIED;
                      } else {
                          if (mode & FA_CREATE_NEW) res = FR_EXIST;    /* Cannot create as new file */
                  if (res == FR_OK && (mode & FA_CREATE_ALWAYS)) {    /* Truncate it if overwrite mode */
                      dw = GET_FATTIME();
      #if _FS_EXFAT
                      if (fs->fs_type == FS_EXFAT) {
                          /* Get current allocation info */
                          fp->obj.fs = fs;
                          fp->obj.sclust = ld_dword(fs->dirbuf + XDIR_FstClus);
                          fp->obj.objsize = ld_qword(fs->dirbuf + XDIR_FileSize);
                          fp->obj.stat = fs->dirbuf[XDIR_GenFlags] & 2;
                          /* Initialize directory entry block */
                          st_dword(fs->dirbuf + XDIR_CrtTime, dw);    /* Set created time */
                          fs->dirbuf[XDIR_CrtTime10] = 0;
                          st_dword(fs->dirbuf + XDIR_ModTime, dw);    /* Set modified time */
                          fs->dirbuf[XDIR_ModTime10] = 0;
                          fs->dirbuf[XDIR_Attr] = AM_ARC;                /* Reset attribute */
                          st_dword(fs->dirbuf + XDIR_FstClus, 0);        /* Reset file allocation info */
                          st_qword(fs->dirbuf + XDIR_FileSize, 0);
                          st_qword(fs->dirbuf + XDIR_ValidFileSize, 0);
                          fs->dirbuf[XDIR_GenFlags] = 1;
                          res = store_xdir(&dj);
                          if (res == FR_OK && fp->obj.sclust) {        /* Remove the cluster chain if exist */
                              res = remove_chain(&fp->obj, fp->obj.sclust, 0);
                              fs->last_clst = fp->obj.sclust - 1;        /* Reuse the cluster hole */
                      } else
      #endif
                          /* Clean directory info */
                          st_dword(dj.dir + DIR_CrtTime, dw);    /* Set created time */
                          st_dword(dj.dir + DIR_ModTime, dw);    /* Set modified time */
                          dj.dir[DIR_Attr] = AM_ARC;            /* Reset attribute */
                          cl = ld_clust(fs, dj.dir);            /* Get cluster chain */
                          st_clust(fs, dj.dir, 0);            /* Reset file allocation info */
                          st_dword(dj.dir + DIR_FileSize, 0);
                          fs->wflag = 1;
                          if (cl) {                            /* Remove the cluster chain if exist */
                              dw = fs->winsect;
                              res = remove_chain(&dj.obj, cl, 0);
                              if (res == FR_OK) {
                                  res = move_window(fs, dw);
                                  fs->last_clst = cl - 1;        /* Reuse the cluster hole */
              else {    /* Open an existing file */
                  if (res == FR_OK) {                    /* Following succeeded */
                      if (dj.obj.attr & AM_DIR) {        /* It is a directory */
                          res = FR_NO_FILE;
                      } else {
                          if ((mode & FA_WRITE) && (dj.obj.attr & AM_RDO)) { /* R/O violation */
                              res = FR_DENIED;
              if (res == FR_OK) {
                  if (mode & FA_CREATE_ALWAYS)        /* Set file change flag if created or overwritten */
                      mode |= FA_MODIFIED;
                  fp->dir_sect = fs->winsect;            /* Pointer to the directory entry */
                  fp->dir_ptr = dj.dir;
      #if _FS_LOCK != 0
                  fp->obj.lockid = inc_lock(&dj, (mode & ~FA_READ) ? 1 : 0);
                  if (!fp->obj.lockid) res = FR_INT_ERR;
      #endif
      #else        /* R/O configuration */
              if (res == FR_OK) {
                  } else {
                          res = FR_NO_FILE;
      #endif
              if (res == FR_OK) {
      #if _FS_EXFAT
                      fp->obj.sclust = ld_dword(fs->dirbuf + XDIR_FstClus);        /* Get allocation info */
                      fp->obj.c_scl = dj.obj.sclust;
                      fp->obj.c_size = ((DWORD)dj.obj.objsize & 0xFFFFFF00) | dj.obj.stat;
                      fp->obj.c_ofs = dj.blk_ofs;
                  } else
      #endif
                      fp->obj.sclust = ld_clust(fs, dj.dir);                /* Get allocation info */
                      fp->obj.objsize = ld_dword(dj.dir + DIR_FileSize);
      #if _USE_FASTSEEK
                  fp->cltbl = 0;            /* Disable fast seek mode */
      #endif
                  fp->obj.fs = fs;         /* Validate the file object */
                  fp->obj.id = fs->id;
                  fp->flag = mode;        /* Set file access mode */
                  fp->err = 0;            /* Clear error flag */
                  fp->sect = 0;            /* Invalidate current data sector */
                  fp->fptr = 0;            /* Set file pointer top of the file */
      #if !_FS_READONLY
      #if !_FS_TINY
                  mem_set(fp->buf, 0, _MAX_SS);    /* Clear sector buffer */
      #endif
                  if ((mode & FA_SEEKEND) && fp->obj.objsize > 0) {    /* Seek to end of file if FA_OPEN_APPEND is specified */
                      fp->fptr = fp->obj.objsize;            /* Offset to seek */
                      bcs = (DWORD)fs->csize * SS(fs);    /* Cluster size in byte */
                      clst = fp->obj.sclust;                /* Follow the cluster chain */
                      for (ofs = fp->obj.objsize; res == FR_OK && ofs > bcs; ofs -= bcs) {
                          clst = get_fat(&fp->obj, clst);
                          if (clst <= 1) res = FR_INT_ERR;
                          if (clst == 0xFFFFFFFF) res = FR_DISK_ERR;
                      fp->clust = clst;
                      if (res == FR_OK && ofs % SS(fs)) {    /* Fill sector buffer if not on the sector boundary */
                          if ((sc = clust2sect(fs, clst)) == 0) {
                              res = FR_INT_ERR;
                          } else {
                              fp->sect = sc + (DWORD)(ofs / SS(fs));
      #if !_FS_TINY
                              if (disk_read(fs->drv, fp->buf, fp->sect, 1) != RES_OK) res = FR_DISK_ERR;
      #endif
      #endif
              FREE_NAMBUF();
          if (res != FR_OK) fp->obj.fs = 0;    /* Invalidate file object on error */
          LEAVE_FF(fs, res);
