ارتباط با دستگاه دیگر دارای خروجی 1 ولت
    یه دستگاه داریم که در هنگام کار کردن یکی از پین های خروجیش 1 ولت تا 1و نیم ولت میشه
    و وقتی کار دستگاه تموم میشه اون پین 0 ولت میشه ما میخواهیم با یه avr بفهمیم که کی دستگاه کار میکنه کی کار نمیکنه
    در ضمن تغذیه اون دستگاه جدا هست و 24 ولت
    خودم فکر کردم که بیام منفی دستگاه را به منفی avr و اون پایه را به یکی از پین های adc بدم و ولتاژ را اندازه بگیرم و وقتی ولتاژ از 0 بیشتر شد میفهمم که دستگاه روشنه
    آیا این کار منطقی هست یا راه دیگه ای هم هست ؟
    پاسخ : ارتباط با دستگاه دیگر دارای خروجی 1 ولت
    سلام دوست من
    از کوپل نوری استفاده* کن
      میشه یه مدار ساده اش را بهم بدی ؟
      و یه سوال آیا اپتوکوپلر با ولتاژ 1 ولت فعال میشه و تا چه ولتاژی را میتونم بهش وصل کنیم؟؟؟
      جدیدترین ویرایش توسط vahid_d_0101; 2017/02/20, 18:07.
        با op-amp هم میتونی انجام بدی
        در حالت مقایسه کننده بایاس کن تا خروجیش به 5 ولت برسه اون موقع میتونی با یه پین بخونیش
        تغذیه دوبل هم نیاز نداری
          نوشته اصلی توسط vahid_d_0101 نمایش پست ها
          مثال بالا را توجه کنید.
          اپتوکوپلر تشکیل شده از یک دیود مادون قرمز و یک اپتوترانزستور است.
          بایاس دیود مادون قرمز مانند بایاس یک دیود معمولی است و در دیتا شیت با vf نشان داده می شود.به طبع هرچه جریان عبور پایین تر باشد ولتاژ خروجی نیز کمتر است.
          بهترین ولتاژ ۱.۳ تا ۱.۵ ولت برای 4n25 است که این ولتاژ بستگی به نوع قطعه دارد.
          نمودار بالا خط بار دیود ورودی در سه دمای مختلف را نشان می دهد.
          برای ولتاژ های بیشتر باید جریان دیود را با یک مقاومت محدود کنید.
          مثلا برای ولتاژ ۵ ولت یک مقاومت ۲۲۰ اهمی
            ببخشید آیا PC817 به درد کار من میخوره ؟
              بله دقیقا همون چیزیه که احتیاج دارد.
              ولتاژ بایاس حتی می تونه کمتر از یک ولت باشه ، خط بار با شیب تندی داره که برای کارهای دیجیتال خوبه ،
              فقط مطمئن بشید که خروجی دستگاه می تواند جریان دهی کند،
              اگر جریان دهی ضعیفی داشت ابتدا با یک ترانزیستور بافرش کنید بعد برای جدا کردن زمین به یک اپتوکوپلر وصل کنید.
              مقاومت دیود ورودی هم فراموش نشود.
                اقا دستتون درد نکنه
                اینم سوال اخر منه مقاومت را چند بزارم ؟؟؟
                خروجی دستگاه را گرفتم همون بین 1 تا 1نیم ولت داره
                  تقریبا مقاومت لازم نداره
                  ولی بودنش بهتر یه مقاومت ۲۲ اهمی فکر کنم خوب باشه
                    با سلام به همه دوستان
                    وقتی موضوع رو خوندم دیدم شاید یه احتمال وجود داشته باشه دلم نیومد مطرح نکنم و اون اینکه دوست عزیز ممکنه که خروجی شما پالس باشه و ولت مترتون به صورت میانگین اونو به صورت ولتاژ 1.5 ولت نشون میده.
                    البته گفتم که احتمالش وجود داره.امیدوارم مفید واقع بشه
                      نوشته اصلی توسط alielcr نمایش پست ها
                      راست میگید این احتمال هم وجود داره
                      چون روی این خروجی نوشته lpwm2 چه کنم الان
                      یه مشکل دیگه هم برخوردم که میگم ببینم چاره اش چیه
                      یه کلید برای کاربر گذاشتم که وقتی میزنه من داخل برنامه میفهمم و کارم را میکنم
                      الان مشکل اینه که مثلا وقتی پمپ باد دستگاه روشن میشه avr میگه اون کلید زده شده چه کنم اصلا این دوتا چه ربطی به هم دارن
                        سلام و وقت بخیر
                        چرا این همه زحمت؟
                        با استفاده از یک آپ امپ بدون فیدبک منفی ، براحتی سطح خروجی را به 0 - 5 ولت تبدیل کنید
                        راه دیگر و ساده تر هم استفاده از اشمیت تریگر هست.
                        با اشمیت تریگر مشکل حل میشه
                        اگر نشد ، باید تعداد نمونه برداری از کلید را بیشتر کنید تا با پالس های پرت ، نرم افزار عکس العمل نشون نده.
