سوال : نحوه راه اندازی TSL2561 در کدویژن
  • shadi7092
    • 2016/10/09
    • 4
    #1
    سلام دوستان عزیز
    من دارم یه سنسور لوکس متر رو راه میندازم TSL2561 هست
    اینا کدهاش هست . ولی ارور داره . میتونید راهنماییم کنید ؟ ممنون
    این کد برنامه اصلی :
    Chip type : ATmega16A
    Program type : Application
    Memory model : Small
    External RAM size : 0
    Data Stack size : 256
    #include <mega16a.h>
    #include <i2c.h>
    #include <alcd.h>
    #include <math.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <tsl2561.h>
    #include <delay.h>
    #include <stdio.h>
    double Lux = 0;
    char str[50];
    float LUX;
    void main(void)
    tsl2561_init();
    TSL2561_config();
    // I2C Bus initialization
    // I2C Port: PORTC
    // I2C SDA bit: 1
    // I2C SCL bit: 0
    // Bit Rate: 100 kHz
    // Note: I2C settings are specified in the
    // Project|Configure|C Compiler|Libraries|I2C menu.
    i2c_init();
    // Alphanumeric LCD initialization
    // Connections are specified in the
    // Project|Configure|C Compiler|Libraries|Alphanumeric LCD menu:
    // RS - PORTD Bit 0
    // RD - PORTD Bit 1
    // EN - PORTD Bit 2
    // D4 - PORTD Bit 4
    // D5 - PORTD Bit 5
    // D6 - PORTD Bit 6
    // D7 - PORTD Bit 7
    // Characters/line: 20
    lcd_init(20);
    while (1)
    LUX=ReadLuxes();
    lcd_clear();
    sprintf(str,"LUX=%0.1f ",LUX);
    lcd_puts(str);
    delay_ms(1000);
    و اینم کد کتابخونش :
    #define ControlRegister 0x80
    #define TurnOnBits 0x03
    #define TimingRegister 0x02 // 0x00 = 13.7ms / 0x01 = 101ms / 0x02 = 402ms (default)
    #define IntegrationTimeGain 0x10 // 0x00 = 1x Gain (default) / 0x10 = 16x Gain
    #define Data0LowByteMode 0x8C //Address the Ch0 lower data register
    #define Data0HighByteMode 0x8D //Address the Ch0 upper data register
    #define Data1LowByteMode 0x8E //Address the Ch1 lower data register
    #define Data1HighByteMode 0x8F //Address the Ch1 upper data register
    #define addr 0x52
    void tsl2561_init(void)
    int TSL2561AddressWrite_Float = 0x39<<1;
    i2c_start();
    i2c_write(addr);
    i2c_write(ControlRegister);
    i2c_write(TurnOnBits);
    i2c_stop();
    // Configuration TSL2561
    void TSL2561_config(void)
    i2c_start();
    i2c_write(addr);
    i2c_write(0x81);
    i2c_write(TimingRegister);
    //i2c_stop();
    //i2c_start();
    //i2c_write(0x39);
    //i2c_write(0x81);
    i2c_write(IntegrationTimeGain);
    i2c_stop();
    // Read one byte from TSL2561
    unsigned char ReadByteTSL2561(unsigned char RegisterAddress)
    unsigned char Data;
    i2c_start();
    i2c_write(addr);
    i2c_write(RegisterAddress);
    i2c_start(); // restart I2c
    i2c_write(addr+1);// address + 1 is the read mode
    Data = i2c_read(0); // read one byte from EEPROM
    i2c_stop();
    return Data;
    void Power_On()
    i2c_start();
    i2c_write(addr);
    i2c_write(0x80);
    i2c_write(0x03);
    i2c_stop();
    // Read lux value from TSL2561
    double Calculate(unsigned char,unsigned char,unsigned char,unsigned char);
    void ReadLuxes()
    char tmp[20];
    unsigned char Data0Low_uchar=0;
    unsigned char Data0High_uchar=0;
    unsigned char Data1Low_uchar=0;
    unsigned char Data1High_uchar=0;
    Data0Low_uchar = ReadByteTSL2561(Data0LowByteMode);
    Data0High_uchar = ReadByteTSL2561(Data0HighByteMode);
    Data1Low_uchar = ReadByteTSL2561(Data1LowByteMode);
    Data1High_uchar = ReadByteTSL2561(Data1HighByteMode);
    Lux = Calculate(Data0Low_uchar,Data0High_uchar,Data1Low_uchar,Data1High_uchar); //Lux as a double value
    // Calculate luxes from TSL2561
    double Calculate(unsigned char Data0Low_uchar,unsigned char Data0High_uchar,unsigned char Data1Low_uchar,unsigned char Data1High_uchar)
    unsigned int Channel0_uint;
    unsigned int Channel1_uint;
    unsigned int Data0Low_uint;
    unsigned int Data0High_uint;
    unsigned int Data1Low_uint;
    unsigned int Data1High_uint;
    float Channel0_float;
    float Channel1_float;
    float ChannelsRatio_float;
    double Channel0_double;
    double Channel1_double;
    double ChannelsRatio_double;
    double Lux = 0;
    Data0Low_uint = (unsigned int)Data0Low_uchar;
    Data0High_uint = (unsigned int)Data0High_uchar;
    Data1Low_uint = (unsigned int)Data1Low_uchar;
    Data1High_uint = (unsigned int)Data1High_uchar;
    Channel0_uint = (unsigned int)256 * Data0High_uint + Data0Low_uint; //Shift Data0High to upper byte
    Channel1_uint = (unsigned int)256 * Data1High_uint + Data1Low_uint; //Shift Data1High to upper byte
    Channel0_float = (float)Channel0_uint;
    Channel1_float = (float)Channel1_uint;
    ChannelsRatio_float = Channel1_float / Channel0_float;
    ChannelsRatio_double = (double)ChannelsRatio_float;
    Channel0_double = (double)Channel0_float;
    Channel1_double = (double)Channel1_float;
    if ((ChannelsRatio_double <= (double)0.50) && (ChannelsRatio_double > (double)0))
    Lux = (double)0.0304 * Channel0_double - (double)0.062 * Channel0_double * (pow(ChannelsRatio_double, 1.4));
    else if((ChannelsRatio_double <= (double)0.61) && (ChannelsRatio_double > (double)0.50))
    Lux = (double)0.0224 * Channel0_double - (double)0.031 * Channel1_double;
    else if((ChannelsRatio_double <= (double)0.80) && (ChannelsRatio_double > (double)0.61))
    Lux = (double)0.0128 * Channel0_double -(double) 0.0153 * Channel1_double;
    else if((ChannelsRatio_double <= (double)1.30) && (ChannelsRatio_double > (double)0.80))
    Lux = (double)0.00146 * Channel0_double - (double)0.00112 * Channel1_double;
    else if(ChannelsRatio_double > (double)1.30)
    Lux = 0;
    return Lux;
    // End of TSL2561 support
    جدیدترین ویرایش توسط shadi7092; 2017/02/25, 18:35.
  • Blue Ice
    • 2016/11/15
    • 539
    پاسخ : سوال : نحوه راه اندازی TSL2561 در کدویژن
    متن خطا کو ؟؟
    • shadi7092
      • 2016/10/09
      • 4
      نوشته اصلی توسط Amirlopez
      متن خطا کو ؟؟
      سلام.نتونستم.بزارمش
      • shadi7092
        • 2016/10/09
        • 4
        من اون خطا رو حل کردم اما مشکلی که دارم الان اینه که یه عدد ثابت رو روی LCD میبینم
        ینی برنامه درسته . ولی نحوه محاسبه فک میکنم اشتباهه . کد کتابخونه هم خوندم ولی راستش متوجه نشدم
        کدش رو اینجا میزارم . دوستان اگه امکانش هست راهنمایی بفرمایید
        مچکرم
        این قسمت برای خوندن شدت نور یا همون LUX هست :
        double ReadLuxes()
        double Lux;
        char tmp[20];
        return Lux;
        [SIZE=5][/SIZE]
        این هم قسمت محاسبه LUX توسط سنسور TSL2561 هست :
        double Lux = 0;
        Lux = 0;
        return Lux;
        [SIZE=5][/SIZE]
        یک دنیا ممنون از راهنماییتون
        نوشته اصلی توسط shadi7092
        مچکرم
        double ReadLuxes()
        double Lux;
        char tmp[20];
        return Lux;
        [SIZE=5][/SIZE]
        double Lux = 0;
        Lux = 0;
        return Lux;
        [SIZE=5][/SIZE]
        این کد فقط عدد 22.3 رو بمن نشون میده . هرچقدر هم میزان نور تغییر میکنه همچنان 22.3 ثابت هست
