سلام دوستان من تازه با بسم کام شروع به کار کردم وزیاد اطلاعاتی ندارم
من وقتی با lcd های معمولی امتحان می کنم نرم افزار در قسمت شبیه ساز نشون میده و برنامه اجرا میشه . اما وقتی می خوام از lcd های گرافیکی استفاده کنم هیچ اتفاقی در قسمت شبیه ساز نمیفته
اینم کد برنامه
میشه بگید مشکل چیه .حتی sampel های خود باسم کام وقتی از نوع گرافیکی اجرا میکنی در قسمت شبیه ساز هیچ اتفاقی نمیفته
مرسی
اینم کد برنامه
$regfile = "m323def.dat" ' specify the used micro $crystal = 8000000 ' used crystal frequency $baud = 19200 ' use baud rate $hwstack = 32 ' default use 32 for the hardware stack $swstack = 10 ' default use 10 for the SW stack $framesize = 40 ' default use 40 for the frame space 'some routines to control the display are in the glcdKS108.lib file $lib "glcdKS108.lib" 'Wait 2 Print "Config" ' printing will still work as only the receiver pin is disabled 'First we define that we use a graphic LCD Config Graphlcd = 128 * 64sed , Dataport = Porta , Controlport = Portc , Ce = 0 , Ce2 = 1 , Cd = 4 , Rd = 3 , Reset = 2 , Enable = 5 'The dataport is the portname that is connected to the data lines of the LCD 'The controlport is the portname which pins are used to control the lcd 'CE =CS1 Chip select 'CE2=CS2 Chip select second chip 'CD=Data/instruction 'RD=Read 'RESET = reset 'ENABLE= Chip Enable 'Dim variables (y not used) Dim X As Byte , Y As Byte Print "Cls" Cls Wait 1 'specify the font we want to use Setfont Font8x8 'You can use locate but the columns have a range from 1-128 'When you want to show somthing on the LCD, use the LDAT command 'LCDAT Y , COL, value Lcdat 1 , 1 , "123" 'lcdat accepts an additional param for inversing the text Lcdat 2 , 1 , "123" , 1 ' will inverse the text 'Now use a different font 'Setfont Font8x8 'since the 16*16 font uses 2 rows, show on row 3 'Lcdat 1 , 1 , "2345" 'Lcdat 2 , 56 , "2345656" Wait 1 Line(0 , 0) -(127 , 64) , 1 'make line Wait 2 Line(0 , 0) -(127 , 64) , 0 'remove line For Y = 1 To 20 Circle(30 , 30) , Y , 1 Waitms 100 Next Wait 1 Glcdcmd &H3E , 1 : Glcdcmd &H3E , 2 ' both displays off Wait 1 Glcdcmd &H3F , 1 : Glcdcmd &H3F , 2 'both on 'GLCDCMD accepts an additional param to select the chip 'With multiple, GLCDCMD statements, it is best to specify the chip only the first time Showpic 0 , 0 , Plaatje 'show a comnpressed picture End 'end program 'we need to include the font files 'Notice that this is a testfont with only numbers defined ! '$include "smallfont8x8.font" $include "font8x8.font" '$include "font16x16.font" Plaatje: 'include the picture data $bgf "3.bgf"
مرسی
