مشکل در ارتباط سریال میکرو با sim 800
    لطف میکنید دوستان بگید مشکل برنامه چی هست یک برنامه در حد چند خط نوشتم که at به ماژول ارسال کنم و پاسخ برگشتی ماژول sim800 رو دریافت کنه و روی lcd نمایش بده مشکلش این هست که هم دستور ارسالی و هم پاسخ رو نمایش میده من فقط پاسخش رو لازم دارم
    وقفه دریافت رو فعال کردم
    کد PHP:
    #include <mega8.h>
    // Alphanumeric LCD functions
    #include <alcd.h>
    // Standard Input/Output functions
    #include <stdio.h>
    #include <delay.h>
    #include <string.h>
    // Declare your global variables here
    char str_at_command[10];
    char tostr[10];
    char i;
    // USART Receiver interrupt service routine
    interrupt [USART_RXC] void usart_rx_isr(void)
    str_at_command[i]=UDR;
    i++;
      if(
    i>=10){
    i=0;
    delay_ms(100);
    lcd_putsf("       sim800      ");
    delay_ms(2000);
    sprintf(tostr,"at\r\n");
    puts(tostr);
    delay_ms(500);
    while (
    1)
    // Place your code here
    lcd_clear();
    lcd_puts(str_at_command);
    delay_ms(50);
    lcd_clear();
    فقط وقفه دریافت فعال هست پس چرا دستور ارسالی رو هم نمایش میده؟
    ممنون میشم راهنماییم کنید
    جدیدترین ویرایش توسط SAEED.KH; 2017/03/25, 12:46.
    گوته میگه: برای بدست اوردن چیزایی که تا حالا نداشتی، باید آدمی بشی که تا حالا نبودی
    پاسخ : مشکل در ارتباط سریال میکرو با sim 800
    اکوی ماژول روشن است
    دستور0 ATE را 2 بار پشت سرهم ارسال کنید (برای اطمینان از خاموش شدن اکو)
    جدیدترین ویرایش توسط yousef55; 2017/03/25, 21:03.
      ممنون دوست گرامی
      The “ATE0” command is used to config the communication. By default, GSM modems are set to echo any received command back with an acknowledgement. An example of this is shown below
      AT\r\n //Command sent to modem
      AT\r\nOK\r\n //Response from modem with echo enabled
      بعد از اجرای این دستور پاسخ ماژول به at command ارسالی برگشت داده میشه؟؟؟ چون من پاسخ رو لازم دارم
      تست میکنم نتیجه رو خدمتتون عرض میکنم
      جدیدترین ویرایش توسط SAEED.KH; 2017/03/26, 15:48.
        می تونی به این لینک هم سری بزنی .
        چرا ناراحتی پاتریک!
        - از دیدنش ناراحت شدی؟
        + نه
        پس چی ناراحتت کرده
        محصولات
