مشکل اجرا نشدن روتین وقفه تایمرها
    من از تایمر استفاده میکنم اما هر کدی که در روتین وقفه می نویسم تو شبیه سازی پروتئوس متوجه میشم اجرا نمیشه. کد زیر برای راه اندازی ساعته و کار نمیکنه.
    با تایمر 0 مد نرمال هم کار کردم همین مشکل بود.
    میشه بگید کجای کدم اشکال داره؟
    [FONT=Yekan]/*******************************************************[/FONT]
    This program was created by the
    CodeWizardAVR V3.12 Advanced
    Automatic Program Generator
    � Copyright 1998-2014 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
    http://www.hpinfotech.com
    Project :
    Version :
    Date : 3/14/2017
    Author :
    Company :
    Comments:
    Chip type : ATmega8
    Program type : Application
    Memory model : Small
    External RAM size : 0
    Data Stack size : 256
    #include <mega8.h>
    #include <glcd.h>
    #include <font5x7.h>
    #include <delay.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <string.h>
    int second=0,minute=0,hour=0;
    // Timer1 output compare A interrupt service routine
    interrupt [TIM1_COMPA] void timer1_compa_isr(void)
    second++;
    if(second==60)
    minute++;
    second=0;
    if(minute==60)
    hour++;
    minute=0;
    if (hour==24)
    hour=0;
    void main(void)
    // Port B initialization
    // Function: Bit7=In Bit6=In Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In Bit0=In
    DDRB=(0<<DDB7) | (0<<DDB6) | (0<<DDB5) | (0<<DDB4) | (0<<DDB3) | (0<<DDB2) | (0<<DDB1) | (0<<DDB0);
    // State: Bit7=T Bit6=T Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T
    PORTB=(0<<PORTB7) | (0<<PORTB6) | (0<<PORTB5) | (0<<PORTB4) | (0<<PORTB3) | (0<<PORTB2) | (0<<PORTB1) | (0<<PORTB0);
    // Port C initialization
    // Function: Bit6=Out Bit5=Out Bit4=Out Bit3=Out Bit2=Out Bit1=Out Bit0=Out
    DDRC=(1<<DDC6) | (1<<DDC5) | (1<<DDC4) | (1<<DDC3) | (1<<DDC2) | (1<<DDC1) | (1<<DDC0);
    // State: Bit6=0 Bit5=0 Bit4=0 Bit3=0 Bit2=0 Bit1=0 Bit0=0
    PORTC=(0<<PORTC6) | (0<<PORTC5) | (0<<PORTC4) | (0<<PORTC3) | (0<<PORTC2) | (0<<PORTC1) | (0<<PORTC0);
    // Port D initialization
    // Function: Bit7=Out Bit6=Out Bit5=Out Bit4=Out Bit3=Out Bit2=Out Bit1=Out Bit0=Out
    DDRD=(1<<DDD7) | (1<<DDD6) | (1<<DDD5) | (1<<DDD4) | (1<<DDD3) | (1<<DDD2) | (1<<DDD1) | (1<<DDD0);
    // State: Bit7=0 Bit6=0 Bit5=0 Bit4=0 Bit3=0 Bit2=0 Bit1=0 Bit0=0
    PORTD=(0<<PORTD7) | (0<<PORTD6) | (0<<PORTD5) | (0<<PORTD4) | (0<<PORTD3) | (0<<PORTD2) | (0<<PORTD1) | (0<<PORTD0);
    // Clock source: System Clock
    TCCR0=(0<<CS02) | (0<<CS01) | (0<<CS00);
    TCNT0=0x00;
    // Clock value: 7.813 kHz
    // Mode: CTC top=OCR1A
    // OC1A output: Disconnected
    // OC1B output: Disconnected
    // Noise Canceler: Off
    // Timer Period: 0.99994 s
    // Compare A Match Interrupt: On
    TCCR1A=(0<<COM1A1) | (0<<COM1A0) | (0<<COM1B1) | (0<<COM1B0) | (0<<WGM11) | (0<<WGM10);
    TCCR1B=(0<<ICNC1) | (0<<ICES1) | (0<<WGM13) | (1<<WGM12) | (1<<CS12) | (0<<CS11) | (1<<CS10);
    TCNT1H=0x00;
    TCNT1L=0x00;
    ICR1H=0x00;
    ICR1L=0x00;
    OCR1AH=0x1E;
    OCR1AL=0x83;
    OCR1BH=0x00;
    OCR1BL=0x00;
    // Mode: Normal top=0xFF
    // OC2 output: Disconnected
    ASSR=0<<AS2;
    TCCR2=(0<<PWM2) | (0<<COM21) | (0<<COM20) | (0<<CTC2) | (0<<CS22) | (0<<CS21) | (0<<CS20);
    TCNT2=0x00;
    OCR2=0x00;
    TIMSK=(0<<OCIE2) | (0<<TOIE2) | (0<<TICIE1) | (1<<OCIE1A) | (0<<OCIE1B) | (0<<TOIE1) | (0<<TOIE0);
    // INT0: Off
    // INT1: Off
    MCUCR=(0<<ISC11) | (0<<ISC10) | (0<<ISC01) | (0<<ISC00);
    while (1)
    [FONT=Yekan]}[/FONT]
    جدیدترین ویرایش توسط SKFA; 2017/03/28, 17:10.
    پاسخ : مشکل اجرا نشدن روتین وقفه تایمرها
    به کمک دوستان حل شد.
    #asm("sei")
    داخل main فراموش شده بود
