مشکل عجیب با دیمر دیجیتال
    سلام . دوستان من یه دیمر دیجیتال طراحی کردم
    مدار گذر از صفر مطابق شکل زیر
    و برنامه زیر
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 8000000
    config PORTd.7=output
    dim NM as Byte ,i As Byte , NX as byte
    Dim R As Byte
    wait 1
    Config Timer0 = Timer , Prescale = 64
    Config Int0 = Rising
    Enable Int0
    On Int0 Lable
    Enable Interrupts
    config DEBOUNCE=10
    do
    DEBOUNCE pinb.1,0,P,sub
    DEBOUNCE pinb.2,0,N,sub
    loop
    P:
    incr NM
    if NM > 8 then NM=8
    return
    N:
    if NM > 0 then
    decr NM
    endif
    return
    Lable:
    disable Interrupts
    if NM<8 then NX=NM
    reset Portd.7
    for i = 0 to NX
    waitus 1000
    next i
    Set portd.7
    Enable Interrupts
    Return
    خب مدار عالی کار میکنه فقط یه مشکل بزرگی داره که هرکار کردم درست نشد
    بار مدار یک لامپ رشته ای 100 وات است
    مشکل اینجاست که بعضی ساعات شبانه رو نور لامپ نوسان خیلی ریزی داری بعضی ساعات هم کاملا اوکیه
    نمیدونم این نوسان از چی میتونه باشه؟؟
    حتی گفتم شاید از مدار گذر از صفر باشه اومدم از یه ترانس کاهنده به جایه مدار گذر از صفر استفاده کردم اما هیچ فرقی نکرد ؟؟ به نظرتون برنامم مشکل داره؟؟
    کسی هست راهنمایی کنه؟؟؟
    یعنی ممکنه از برق منطقه باشه اگه اره چه چیزی باعث این نوسان میشه؟؟؟؟؟؟
    جدیدترین ویرایش توسط hamedspartacus; ۰۱:۴۰ ۱۳۹۶/۰۱/۱۵.
    پاسخ : مشکل عجیب با دیمر دیجیتال
    لامپ تو هولدر رو محکم تر بپیچ . ممکنه اتصال هولدر مشکل داشته باشه. معمولا اینطوریه
      نوشته اصلی توسط hamedspartacus نمایش پست ها
      و برنامه زیر
      $crystal = 8000000
      Dim R As Byte
      wait 1
      Enable Int0
      On Int0 Lable
      Enable Interrupts
      config DEBOUNCE=10
      do
      loop
      P:
      incr NM
      if NM > 8 then NM=8
      return
      N:
      if NM > 0 then
      decr NM
      endif
      return
      Lable:
      disable Interrupts
      if NM<8 then NX=NM
      reset Portd.7
      for i = 0 to NX
      waitus 1000
      next i
      Set portd.7
      Enable Interrupts
      Return
      مقاومت 10کیلو مقدارش بیشتر از چیزی هست که بتونه LED رو روشن کنه، البته برای اعمال اینتراپت مشکلی نداره.
      اینکه میگین چشمک میزنه، برای لامپ دیگه هم صدق میکنه؟ یا مثلا همین لامپ رو اگه از دیمر جدا کنین و مستقیم بدین به برق شهر، باز هم چشمک میزنه؟
        هولدر کاملا محکمه لامپ دیگه هم امتحان کردن همینطوریه . ببینین دو تا مدار عین هم بستم رو pcb یا هر دو با هم نوسان دارن یا هردو باهم خوب کار میکنن اصن موندم چشونه . درضمن یه لامپم به دیمر معمولی وصل کردم همزمان با این دوتا دیمر دیجیتال ولی اون دیمر معمولی اصن نوسان نداره و خوب کار میکنه. همچین مشکلی واسه کسی پیش نیومده؟؟؟
          میشه برنامه رو توضیح بدین که چی نوشتین و چرا؟
            با درود . . .
            تریاک رو به چه صورت درایو کردید؟
              نوشته اصلی توسط Old_Man نمایش پست ها
              با درود . . .
              راست میگین ها! اصلا حواسم نبود این رو بپرسم!
              نقشه ی راه اندازی ترایاک رو هم قرار بدین لطفا
                اینم نحوه راه اندازی ترایاک البته با 3021 که زیروکراس داخلی نداره . درضمن مقاومت ها رو هم برداشتم ولی بازم فرقی نکرد
                اکثر مواقع درست کار میکنه ولی بعضی مواقع نور لامپ یکم نوسان داره چندساعتی همینطوره باز خودش درست میشه
                  نوشته اصلی توسط شاهرخ مستقیمی نمایش پست ها
                  اشکال نداره دوست قدیمی، جناب مستقیمی
                  فعلا سه تا کار برای تست انجام بدید
                  1) لامپ (RL) رو از حالتی که توی عکس کشیدید به قسمت بالا انتقال بدید (کاملا بیربط هستش!!!!)
                  2) مقاومت پولاپ 10 کیلوی روی اپتو تشخیص گذر از صفر رو بکنید 4.7 کیلو و مقاومت و ال ای دی بعدش رو کلا حذف کنید(کاملا با ربط هستش !!!!)
                  3) جای فاز و نول ورودی مدارتون رو جابجا کنید
                  جدیدترین ویرایش توسط Old_Man; ۱۵:۲۰ ۱۳۹۶/۰۱/۱۵.
                    مورد اول نتیجه نداد مورد دوم هم همینطور مورد و مورد سوم هم همینطور
                    درست بشو نیست اصن
                      احتمالش هم هست از خود میکروباشه و بخاطر نویز در یه شرایط خاص نوسان کنه
                      برای تست یه خازن 100 میکرو روی پایه های تغذیه میکرو قرار بدید (دقیقا کنار میکرو بصورتی که طول مسیر تغذیه بعد از خازن تا میکرو کمترین مقدار ممکن باشه)
                        اون خازن هم قرار دادم بازم فرقی نکرد
                        pcb رو بسیار تمیز و اصولی طراحی کردم
                          اصلا یه چیزی، شما وقتی ترایاک رو مثل یه کلید فقط روشن میکنی، بازم همین اتفاق میفته؟
                            خیر موردی نداره
                              یادمه جناب نوربخش در جایی چند سال پیش گفته بودن قرار دادن یه EMI فیلتر در سر راه ورودی برق قسمت قدرت میتونه نویزهای احتمالی حاصل از سوئیچ زنی تریاک رو رفع کنه(شاید مورد شما هم همین باشه)
                              جدای از مورد بالا شما الان روی چه مدل لامپی دارید تست انجام میدید ؟
                              همچنین در صورت امکان میکرو رو عوض کنید و برنامه رو مجدد با یه میکروی جدید تست کنید
