مشکل در LCD کارکتری و برد رله ساعت
    این برد کنترل رله ساعت رو با میکرو atmega8 ساختم:
    حالا مشکلم اینه که فقط نور پس زمینه LCD روشن میشه و چیزی نمایش نمیده. اتصالات pcb رو چک کردم در ظاهر همشون درست هستن. هرکاری می کنم درست نمیشه ممنون میشم دوستان باتجربه کمکم کنند.
    فایل پروژه:
    آپلود عکس، فایل، آهنگ و فیلم رایگان و با لینک مستقیم و ماندگاری دائمی و سرعت بالا در آپلود سنتر عکس و فایل یو آپلود
    جدیدترین ویرایش توسط A8hkaN; 2017/05/08, 16:57.
    پاسخ : مشکل در LCD کارکتری و برد رله ساعت
    با سلام و درود
    مقاومت متغیر(Trimmer Potentiometer) کنار نمایشگر را بچرخانید ببینید که آیا متن ها ظاهر می شوند یا خیر.
      نوشته اصلی توسط فکر نمایش پست ها
      با سلام و درود
      ممنون از لطفتون. متاسفانه تغییری نمی کنه. حتی مستقیم هم به برق 5 ولت وصلش کردم ولی فرقی نکرد.
        نوشته اصلی توسط A8hkaN نمایش پست ها
        با سلام و درود
        این احتمالات را بررسی نمایید:
        1- آیا جهت قرار گرفتن میکروکنترلر در مدار صحیح است؟
        2- آیا برنامه به درستی به میکروکنترلر منتقل شده است؟
        3- آیا نمایشگر سالم است؟
          با سلام و درود
          با سلام.
          ۱-جهت قرار گرفتن میکرو بطور صحیح است.
          ۲-در مورد انتقال درست برنامه متاسفانه مطمئن نیستم. اما هنگام پروگرام کردن پیام موفقیت آمیز بودن نمایش داده میشه.
          ۳-با دو عدد LCD تست کردم. هردوشون مشکلی یکسان دارند. شک دارم مشکل از LCD باشه.
            فیوزبیت کلاک میکرو به درستی تنظیم شده؟
            lcd رو از مدار بیارید بیرون و پایه 1 و 3و16 رو به gnd و پایه 2 و 15 رو به vcc متصل کنید در این حالت باید سطر اول lcd کلا مربع تو پر باشه که اگه نبود مشکل از lcd هست
              نمایشگر به کدوم پایه ها وصل شده؟؟
              به پایه های SPI هم در ارنباطه ؟؟
              اگه به پایه های SPI وصل باشه باید فیوز بیت های SPI غیر فعال باشه
              این مشکلو خیلی ها داشتن
                نوشته اصلی توسط M3R-E نمایش پست ها
                ممنون از راهنمایی مفیدتون
                مشکل حل شد. مشکل این بود که پایه 3 رو بجای GND به VCC متصل کرده بودم. ممنون
