سلام میخوام ریموت برای کولر ابی 7500 درست کنم اما نمیدونم از چه رله ای باید استفاده کنم که به علت جریان لحظه ای زود خراب نشه و برای پمپ و موتور باید اسنابر استفاده کنم؟
ساخت ریموت با avr برای کولر ابی 7500
 پاسخ : ساخت ریموت با avr برای کولر ابی 7500
 برای موتور کولر 7500، اگر من جای شما بودم، از یک اپتو ترایاک (رله ی حالت جامد) دست کم 5 آمپر ( دارای مدار داخلی تشخیص لحظه ی عبور از صفر ولتاژ اصلی) مرغوب با هیت سینک، به همراه یک بخش سافت استارتر(چون خازن داخلی موتور، در لحظه ی استارت، شبیه یک اتصال کوتاه برای ولتاژ A.C. عمل می کند) همراه با لحاظ بخش اسنابر مناسب استفاده می کردم.جدیدترین ویرایش توسط مهندس نوآور; ۱۱:۵۱ ۱۳۹۶/۰۲/۲۳.
 سلام موتورش 7500 وات نیست اما ترایاک و ... بهترین گزینه است ولی مدارش صنعتی نیست و با توجه به قیمت ریموت های توی بازار نمیشه رقابت کرد متاسفانه مشکل ما الکترونیک کار ها اینه که مردم عادی که نمیدونن چی داخل مدار کار کردیم و فقط قیمت براشون مهمه میگن ریموت کولر ابی که این قیمت چرا این مدل این قیمته حالا شما بیا براشون توضیح بده متوجه میشن مگه؟
 ممنون مشخصات کولر رو تقریبا درست گفتین اما امپرش ظاهرا این مدل بیشتر میکشه و متاسفانه موتور ها 5-10 برابر جریان نامیشون موقع استارت میکشن که رله های معمولی 1000 تومنی داخل بازار جواب گو نیست و نمونه های این ریموت که برای کولر ها داره استفاده میشه داخل عکس های که گذاشتن برای دور کند و تند از رله امرون 16 امپری استفاده شده و برای پمپ از رله های معمولی میخوام بدونم که این رله ها رو روی مدار استفاده کنم عمر میکنه یا باید رله قوی تر استفاده کنم و با توجه به این که بار سلفی هست چرا میگید اسنابر نمیخواد؟نوشته اصلی توسط yousef55 نمایش پست هاموتور اون کولر 7500 وات نیست !!!!!!!!! 3/4 اسب یا تقریبا 550 وات هست((2 آمپر))
 درون موتور کولر خازن وجود نداره!!!!
 با یک عدد رله 1000 تومنی مشکل شما حل میشه و نیاز به اسنابر هم نداره..........
  جدیدترین ویرایش توسط SAEED.KH; ۱۸:۰۲ ۱۳۹۶/۰۲/۲۳.گوته میگه: برای بدست اوردن چیزایی که تا حالا نداشتی، باید آدمی بشی که تا حالا نبودی جدیدترین ویرایش توسط SAEED.KH; ۱۸:۰۲ ۱۳۹۶/۰۲/۲۳.گوته میگه: برای بدست اوردن چیزایی که تا حالا نداشتی، باید آدمی بشی که تا حالا نبودی
 وقتی از رله استفاده میکنید دیگه اسنابر میخواهد چیکار؟؟؟؟ مگه کلید کولر اسنابر داره ؟؟ رله هم مثل کلید عمل میکنه دیگهنوشته اصلی توسط SAEED.KH نمایش پست هابا توجه به این که بار سلفی هست چرا میگید اسنابر نمیخواد؟
 عددی که شما برای جریان استارتر گفتید درسته حدود 10 آمپر برای راه انداز -- پس رله 16 آمپر کافی هست .. موتوری که 1/2 اسب قدرت داره یعنی 350 وات جریانش میشه حداکثر 2 آمپر ...
 1-موتورهای کولر برای راه اندازی از یک سیم پیچ کمکی راه انداز استفاده میکنند که پس از رسیدن به دور نامی با کلید گریز از مرکز از مدار خارج میشود
 2-یک خازن هم برای جبران بار راکتیو سلفی آن هم به موتور اضافه گردیده
 با توجه به مطالب بالا ، نیازی به مدار اسنابر برای راه اندازی موتور کولر نیست
 واقعا ممنون دوست گرامی برای ریموت کولر ابی بهتره از رله چند امپر استفاده کنم؟نوشته اصلی توسط nimdar نمایش پست هابا سلام
 با توجه به مطالب بالا ، نیازی به مدار اسنابر برای راه اندازی موتور کولر نیستگوته میگه: برای بدست اوردن چیزایی که تا حالا نداشتی، باید آدمی بشی که تا حالا نبودی
 دوست عزیز بنده بصورت عملی کار کردم از رله بلند 10 آمپر مارک HKE استفاده میکنم،هیچ مشکلی هم نداره.اسنبر هم نمیخواد.فقط در مورد طراحی PCB رو باید دقت کنی که جریان کشی رو جواب بده (فاصله پایه هاش دقیقا مثل همون رله های 1000 تومنیه که دوستمون گفتن ولی از نظر ارتفاع رله این ارتفاعش بیشتره).قیمتش حدود 1600 تومنه.تو فروشگاه آدرسش اینه که البته ظاهرا الان موجود نیست.
 با سلامنوشته اصلی توسط SAEED.KH نمایش پست هاواقعا ممنون دوست گرامی برای ریموت کولر ابی بهتره از رله چند امپر استفاده کنم؟
 با توجه به اینکه موتور کولرهای 7500 از نوع 3/4 اسب هستند یعنی حدود 560 وات (هر اسب را 750 وات در نظر گرفتم ) با در نظر گرفتن پمپ آب هم حدود 40 وات دست بالا شما 600 وات مصرف خواهید داشت که میشود حدود 3 آمپر اما برای راه اندازی باید کمی دست بالاتر در نظر گرفت و با ضریب احتیاط خیلی بالا رله 8 آمپری برای کار شما کفایت میکند البته آمپر بالاتر هم میتوانید انتخاب کنید که فقط اتلاف پول است .
 ممنون این مدل رله که داخل فروشگاه هست من قبلا خرید داشتم همون پایه میلون ها معمولی هست ولی یک مارک دیگه از فروشگاه ایران میکرو گرفته بودم که به حساب 15 امپری ارسال کرد ولی روش زده بود 6 امپر 250V 50-60HZ و قد رله بلند تر بود این رله های قد بلندتر با پایه میلون های معمولی واقعا فرق داره؟ از چه لحاظ؟نوشته اصلی توسط M16A2 نمایش پست هادوست عزیز بنده بصورت عملی کار کردم از رله بلند 10 آمپر مارک HKE استفاده میکنم،هیچ مشکلی هم نداره.اسنبر هم نمیخواد.فقط در مورد طراحی PCB رو باید دقت کنی که جریان کشی رو جواب بده (فاصله پایه هاش دقیقا مثل همون رله های 1000 تومنیه که دوستمون گفتن ولی از نظر ارتفاع رله این ارتفاعش بیشتره).قیمتش حدود 1600 تومنه.تو فروشگاه آدرسش اینه که البته ظاهرا الان موجود نیست.
 ممنون با توجه به گفته های دوستان همون رله 10 امپری رو استفاده میکنم ببینم چی میشه فقط برندش مونده که امرون استفاده کنم یا HKE یا ... امرون که باید خیلی بهتره باشه چون داخل تمام دستگاه های صنعتی از این مارک داره استفاده میشه ولی قیمت تمام شده رو خیلی میبره بالانوشته اصلی توسط nimdar نمایش پست هابا سلام با توجه به اینکه موتور کولرهای 7500 از نوع 3/4 اسب هستند یعنی حدود 560 وات (هر اسب را 750 وات در نظر گرفتم ) با در نظر گرفتن پمپ آب هم حدود 40 وات دست بالا شما 600 وات مصرف خواهید داشت که میشود حدود 3 آمپر اما برای راه اندازی باید کمی دست بالاتر در نظر گرفت و با ضریب احتیاط خیلی بالا رله 8 آمپری برای کار شما کفایت میکند البته آمپر بالاتر هم میتوانید انتخاب کنید که فقط اتلاف پول است .جدیدترین ویرایش توسط SAEED.KH; ۲۰:۴۰ ۱۳۹۶/۰۲/۲۶.گوته میگه: برای بدست اوردن چیزایی که تا حالا نداشتی، باید آدمی بشی که تا حالا نبودی
 سلام،همون طور که جناب Nimdar فرمودن حد اکثر جریان کشی موتور در حالت تند کم تر از 8 آمپر هست و استفاده رله بیش از 10 آمپر هدر دادن پول هست.شما مطمئن باشید اگه از رله 10 آمپر بلندی که عرض کردم استفاده کنید،هیچ مشکلی پیش نمیاد.من خودم هم کلید با ترموستات و تایمر(یک رله) درست میکنم هم با ریموت(سه رله).کلید با تایمر و ترموستات رو هم تو وبلاگ گذاشتم و زیاد هم با همین رله بستم و مشکلی هم تا الان ایجاد نکرده.نوشته اصلی توسط SAEED.KH نمایش پست هاممنون این مدل رله که داخل فروشگاه هست من قبلا خرید داشتم همون پایه میلون ها معمولی هست ولی یک مارک دیگه از فروشگاه ایران میکرو گرفته بودم که به حساب 15 امپری ارسال کرد ولی روش زده بود 6 امپر 250V 50-60HZ و قد رله بلند تر بود این رله های قد بلندتر با پایه میلون های معمولی واقعا فرق داره؟ از چه لحاظ؟
 مشکل از نویزی است که هنگام عملکرد رله و روشن یا خاموش شدن مصرف کننده (موتور کولر یا پمپ) روی میکرو کنترلر می افتد و سبب ریست شدن آن میشود بهتر است رله را حتی الامکان دور از میکرو قرار دهید همچنین برای فرمان رله از منبع تغذیه جدا استفاده کنید دوسر فرمان رله یک دیود بصورت معکوس بگذارید .
 نمیتونم رله ها رو خیلی از میکرو دور بگزارم،آخه خیلی بزرگ میشه سیستم، یعنی هیچ راهی نیست که بشه این مشکل رو حل کرد؟نوشته اصلی توسط nimdar نمایش پست هابا سلام
