بررسی ایده ساخت mini PLC
    سلام. برای خیلی از طرح ها مثل چاه های آب، چراغ های راهنما، خط تولید های کوچیک، نورپردازی ها، کنترل پمپ آب ساختمان ها و ... نیاز هست از PLC ها استفاده بشه. تا جایی که من اطلاع دارم از لوگو توی این زمینه ها استفاده می کنن. بیشتر مثال های بالا محیط های پر نویز محسوب نمیشن و بنظر استفاده از سیستم پی ال سی با تمام تمهیدات رفع نویز و منبع تغذیه و ... باعث هزینه های اضافی برای طرح و کارفرما میشه.
    ایده ای که در نظر دارم و نمونه اولیه اون رو پیاده هم کردم برای کنترل آبیاری باغچه که الان یک سالی هست که بخوبی داره کار میکنه و مورد غیر عادی ازش ندیدم این هست که یک وسیله ی کنترلی مثل mini PLC طراحی کنم که قابل برنامه ریزی به زبان LAD (از روی دستگاه و رایانه) و FBD (از رایانه) باشه و توی مواردی که گفتم بتونن براحتی برنامه ریزی کنن اون رو و با هزینه خیلی کمتری به نتیجه مطلوب برسن.
    دستگاه اندازه بزرگی نداره و از ال سی دی متنی با گرافیک های ساده و دکمه های مشابه LOGO میشه اون رو برنامه ریزی کرد.
    از اونجا که طراحی و پیاده سازیش نیاز به وقت زیاد و هزینه هست میخواستم نظر دوستان توی این زمینه رو بدونم. بنظرتون صرف وقت و هزینه برای این کار معقول هست و کسایی هستن که حاضر باشن از این وسیله استفاده کنن برای کارشون؟ مثلا خود شما توی پروژه هایی که گفتم حاضرین استفاده کنین از این وسیله؟
    جدیدترین ویرایش توسط x_alireza; 2017/06/13, 20:35.
    برنامه نویسی با زبان LAD برای AVR
    سلام. بنظرتون اگه برنامه ای برای AVR نوشته بشه و بوردی ساخته بشه که کاربر بتونه با ال سی دی کاراکتری و 6 تا دکمه بورد رو واسه کارای مختلف صنعتی به زبان LADDER برنامه ریزی کنه چقدر کاربردی هست؟ ممنون
      پاسخ : برنامه نویسی با زبان LAD برای AVR
      نوشته اصلی توسط x_alireza نمایش پست ها
      چجوری برنامه ریزی کنه؟؟
        این کار قابل انجامه، اما از یک طرف یک کار سنگین برنامه نویسی رایانه ای برای ایجاد واسط کاربری مناسب و از طرف دیگر نیاز به آشنائی با اصول تشخیص نوع میکروی AVR ، کامپایل کردن برنامه و تبدیل زبان ماشین به هگز و بارگزاری اصولی کد هگز در حافظه ی فلش میکرو است.
        در مورد بازار هم فکر کنم اگر قفل حفاظت از کپی غیر مجاز، کیفیت، سیستم پشتیبانی چند زبانه، بازاریابی اصولی و قیمت قابل قبولی داشته باش؛، می شه روی بازارهای خارج از ایران فکر کرد.
          نوشته اصلی توسط Amirlopez نمایش پست ها
          اگه با سری لوگو از PLC های زیمنس آشنا باشی مدل هایی از این سری وجود دارن که نمایشگر گرافیکی و دکمه های چهار جهته و دو دکمه Enter و Esc هست که میشه دستگاه رو بدون نیاز به رایانه برنامه ریزی کرد و توی مدار ازش استفاده کرد. منتها به زبان LADDER. قیمت این سری در حدود 650 هزار تا 700 هزار تومن هست.
          هدف من کد نویسی میکرو برای افزودن قابلیت برنامه نویسی به زبان LAD منتها با LCD کاراکتری و استفاده از گرافیک های ساده هست.
          نوشته اصلی توسط مهندس نوآور نمایش پست ها
          هدف من پیاده سازی به نوعی سیستم عامل ساده برای میکرو هست که نتیجه اون چیزی شبیه یک PLC منتها به نوعی ساده شده اون برای کاربردهای سبک هست. یک قسمت برنامه ریزی توسط کامپیوتر هم برای اون در نظر گرفتم. منتها بیشترین تاکید من قابلیت برنامه ریزی توسط خود میکرو و توسط LCD کاراکتری روی بورد هست که بصورت فوری و بدون نیاز به رایانه میشه اون رو آماده کرد. بنظرتون برای بازار داخلی هم کاربردی داره؟
            به نظر من با وجود مینی پی ال سی هایی مثل omron-delta-LS و پی ال سی های ارزون قیمتی مثل فتک اینکار شما مقرون به صرفه نیس. برای پروژه های معمولی نیازی به استفاده از تجهیزات زیمنس نیس.
            www.gam-co.blogsky.com
              پاسخ : بررسی ایده ساخت mini PLC
              با سلام و درود
              این موارد نمونه PLCهای ساخته شده بر پایه Arduino می باشد:
              20I/Os PLC – Arduino based PLC Controller for Industrial Applications by Industrial Shields
                اگر در یک مقیاس کلان به موضوع نگاه کنید کار بسیار ارزشمندی است و در صورت دارا بودن جعبه شکیل و بازاریابی و پشتیبانی و خدمات پس از فروش مناسب و سایر جنبه های مرتبط می تواند از نظر اقتصادی به نتیجه برسد. البته نوع ایرانی LOGO ظاهرا تولید شده و موفق هم بوده است. اما فراتر از بحث اقتصادی کسی که بتواند به تجربه کدنویسی در این سطح برسد، حتی اگر این محصول را عملیاتی نکند و در حد نمونه هم باقی بماند، برای آینده کاری اش بسیار مفید خواهد بود.
                  نوشته اصلی توسط vahidabedi نمایش پست ها
                  پی ال سی هایی که مطرح فرمودید رو بررسی کردم. به عنوان نمونه نسخه کمپکت omron بدون قابلیت برنامه ریزی بر روی پی ال سی قیمتی در حدود 250,000 تومن داشت. دستگاه مد نظر من با قابلیت برنامه ریزی بدون رایانه قیمتی نصف این مقدار و یا حتی یک سوم این (باحذف بعضی قابلیت ها برای موارد خاص) میتونه داشته باشه که برای مواردی مثل آبیاری خودکار گلخانه ها و مزارع و کنترل فشار آب آپارتمان ها و ... میتونه باعث کاهش هزینه ها بشه.
                  یه نکته ای که باید بگم در مورد این دستگاه اینه که این قابلیت ها رو بصورت پیش فرض براش در نظر گرفتم:
                  - قابلیت برنامه ریزی بدون نیاز به رایانه (LAD)
                  - ساعت و تاریخ واقعی (RTC)
                  - قابلیت نمایش موارد دلخواه بر روی نمایشگر
                  - فرستنده و گیرنده کد لرن داخلی (قابلیت تعریف ریموت های موجود در بازار)
                  - فرستنده و گیرنده FSK داخلی (انتخابی)
                  - ورودی های آنالوگ ولتاژی و جریانی
                  - خروجی پالس PWM
                  - افزودن ماژول اتصال به شبکه GSM و GPRS (انتخابی)
                  - قابلیت برنامه ریزی از طریق پورت USB
                  بعضی از این موارد رو بصورت پراکنده و طی پروژه های مختلف پیاده سازی کردم و الان در نظر دارم یک سیستم یکپارچه برای پروژه های خودم پیاده سازی کنم. بنظرم این سیستم میتونه برای پروژه هایی که بعضی مواقع پیشنهاد میشن به دوستان میتونه راه حل سریعی برای انجام پروژه باشه.
                  نوشته اصلی توسط فکر نمایش پست ها
                  با سلام و درود
                  موردی که مطرح فرمودید میتونه برای پیاده سازی این ایده بسیار کمک کنه. مخصوصا برای اتصال به رایانه و برنامه ریزی اون.
                  در مورد این دستگاه همچنان ایده پیاده سازی بدون نیاز به رایانه رو نداره و برخی مواردی که برای دستگاه در نظر گرفتم هم نسبت به موردی که مطرح فرمودید باعث کاربردی تر شدن دستگاه بشه از نظر من. خوشحال میشم باز هم نظرتون رو در مورد اجرای این ایده با من در میان بزارید تا بتونم بهترین تصمیم رو برای شروع کردن یا عدم ادامه کار و یا حتی اصلاح و بهبود ایده در نظر بگیرم.
                  نوشته اصلی توسط طراح نمایش پست ها
                  خوشحالم که نظر شما رو در این پست و در مورد این ایده دارم. مواردی رو هم در بالای همین پست به عنوان قابلیت های این وسیله ذکر کردم. نمونه ایرانی لوگو بنظر برای برنامه ریزی نیاز به رایانه داره و بدون نمایشگر هست.اگه این تاکید من برای برنامه ریزی از روی خود دستگاه بنظرتون زیاد کاربردی نیست و به عنوان یک امکان جانبی و کم استفاده در مینی پی ال سی ها هست لطفا شما و هر یک از عزیزانی که اطلاعاتی در این زمینه دارن تجربه خودشون رو در اختیارم قرار بدن.
                  اگر نکته ای و یا موردی هست که میتونه باعث بهبود این ایده میشه ممنون میشم که در اختیارم قرار بدین.
                    من فکر نمیکنم با وجود یه قاب شیک و امکانات یادشده و زمان صرف شده بتونید خیلی پایین تر 250 تومن در بیارید. حتی پایینتر هم بشه نصاب ها بخاطر 50 تومن 100 تومن چنین ریسکی نمیکنن که مارکهای خارجی که سالها باهاش کار کردن و اطمینان دارن رو بذارن کنار و مارک ایرانی گمنام رو کار کنن و آبروی حرفه ایشون رو بذارن وسط و ریسک کنن.
                    خیلی خوبه که خودمون توی ایران این دستگاه ها رو تولید کنیم ولی متاسفانه کسی اعتماد نمیکنه.
