عدم انتقال برنامه بر روی میکرو توسط پروگرمر usbasp
    حدود سه سال پیش یه پروگرمر usbasp از فروشگاه خریدم. قبلا به راحتی برنامه رو روی میکرو انتقال میداد.
    حال بعد از گذشت چند سال جدیدا که سراغش اومدم برنامه به میکرو منتقل نمیشه
    در نرم افزار progisp چراغ progisp و usbasp روشنه وقتی میزنم روی read پیغام read id succeefully هم میاد وقتی لود فلش میزنم و فایل هگز رو معرفی میکنم و روی auto میزنم هیچ تغییری توی میکرو حاصل نمیشه...جامپر low speed هم میزارم فیوزبیت ها رو هم روی هشت مگاهرتز داخلی تنظیم میکنم ولی عملا برنامه روی میکرو منتقل نمیشه همچنین فیوزبیت ها هم هیچ تغییری نمی کنه... مثلا وقتی mega8 انتخاب میکنم برنامه رو میریزم و فیوزبیت ها رو تغییر میدم حالا mega8a انتخاب میکنم read میزنم توی تنظیمات فیوزبیت که میرم همون حالت پیش فرض هست برنامه هم روی میکرو نرفته... درضمن برنامه رو روی پروتنئوس چک کردم درسته ولی پروگرمر برنامه رو برام انتقال نمیده
    با دوتا میکرو خام مگا8 و دوتا میکرو خام مگا32 هم تست کردم و برنامه مناسب هر میکرو رو ریختم ولی هیچ تغییری حاصل نشد...
    پروگرمر میکرو رو میشناسه حتی پیغام موفقیت آمیز برنامه رو هم میده ولی میکرو تغییری نمیکنه
    بر روی دو ویندوز 7 و 8 هم تست کردم...کلافه شدم متوجه نمیشم مشکلش چیه...با یکی دیگه پروگرمر هم تست کردم مشکل یرطرف نشد
    اساتید محترم کسی میدونه دلیلش چیه؟؟؟ لطفا راهنمایی کنید
    جدیدترین ویرایش توسط افتخارالکترونیک; 2017/06/17, 18:43.
    آنچه که باعث موفقیت انسان ها می شود سخت کوشی است و نه نخبه بودن! Porsche 911 Turbo S 181.000 $ USD
    جناب سعدی فرموده بودند: "بر احوال ان مرد باید گریست _ که دخلش بود نوزده، خرجش بیست!"
    که اگه الان بود باید میگفت: "بود حال و احوال آن مرد زار _ که دخلش ریال است ، خرجش دلار :|"
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=80472.msg489565#msg489565
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=82242.msg501926#msg501926
    پاسخ : عدم انتقال برنامه بر روی میکرو توسط پروگرمر usbasp
    از سخت افزارت مطمئنی ؟؟
      نوشته اصلی توسط Amirlopez نمایش پست ها
      از این پروگرمر قبلا استفاده کرده بودم جواب گرفته بودم
      برای اینکه کارم راه بیفته برنامه خودم رو با ویندوز ایکس پی و پروگرمر avr910 ریختم روی میکرو ولی سرعت این پروگرمر وحشتناک
      پایین هست
      اون usbasp رو نمی دونم چجوری درستش کنم
        پروگر usbasp روی ویندوز هفت 32 بیتی براحتی برنامه رو پروگرم میکنه ولی روی ویندوز هفت64 بیتی با وجود اینکه پیغام انتقال موفقیت آمیز برنامه رو میده ولی در عمل برنامه به روی میکرو منتقل نمیشه
        درایور و نرم افزار progisp هم از خود سایت فروشگاه eca همین امروز دانلود کردم ولی بازهم جواب نداد
        فقط یه نکته هنگام آپدیت درایور پروگرمر ، ویندوز 7 یه پیغام خطای امضای الکترونیکی میده که من روی install anyway میزنم و پروگرمر نصب میشه...
        آیا درون ویندوز نیاز به تنظیمات خاص داره؟
        میخوام پروگرمر avrisp mkii بخرم آیا این پروگرمر روی ویندوز هفت و هشت 64 بیتی براحتی کار میکنه؟ میه بطور مستقیم از درون برنامه کدویژن برنامه رو انتقال داد؟
        اساتید لطفا راهنمایی فرمایید
        باتشکر
        مشخصات سیستم و درایور نصب پروگرمر
          تصویر محیط progisp را بعد از پروگرام موفق ارسال کنید.
          نکات بسیار مهم در تهیه پروگرامر که متاسفانه فراموش میشود!
