من میخوام بین میکرو و کامپیوتر ارتباط برقرار کنم.از ماژول pl2303-HXA استفاده می کنم. وقتی از میکرو یک کلمه میفرستم در ترمینال عبارت های مجهول تایپ میشه و از ترمینال به میکرو چیزی نمیاد.اول برنامه تو پروتیوس چک کردم درست عمل کرد. سیم ارتباط سریال اهم چک کردم درست بود. ماژول طبق راهنمای سایت شرکت نصب کردم پورت سریال درست شد com()برای چک ماژول از برنامه checkChipVersion_v1006.exe از سایت شرکت دانلود کردم و چک کردم ماژول کامل شناخت ومدل داد یعنی ماژولم سالمه. تنظیمات داخل ترمینال مانند تنظیمات یوزارت میکرو گرفتم boude rate. ولی مشکل ارسال و دریافت صحیح دارم. لطفا راهنمایی کنید.
لطفا کمک کنید(ارتباط سریال؟؟)
پاسخ : لطفا کمک کنید(ارتباط سریال؟؟)
ممکنه بخاطر نرخ بیت باشه که اشتباه تنظیم کردیننوشته اصلی توسط mostafa147 نمایش پست هاوقتی از میکرو یک کلمه میفرستم در ترمینال عبارت های مجهول تایپ میشه
همه نرخ بیت ها رو از کمترین به بیشترین تغییر بدین ببین کدومه! Life doesn't get easier , you just get stronger
- تشکرها 1
من بعضی وقتها با بعضی از ماژول ها به این مشکل میخورم بخاطر هم اندازه نبودن ولتاژ میکرو وماژول هست که اینجوری میشه یه دلیل دیگه هم تنظیم اشتباه باود در میکرو و نرم افزار هست که باید هردو باهم یکی باشه
یه مورد دیگه هم هست که میکرو های avr درصورتی که روی کریستال داخلی هستند فقط باود 2400 رو ساپورت میکنن
موفق باشیدمدت هاست نیستم
- تشکرها 1
شما محض احتیاط با باود 2400 حتما تست بزن
من هروقت به نتیجه نرسیدم این باوود نجاتم داده حتی در استفاده از ماژول های سری SIM که با باود دیگه ای خاموش میشد
فرکانس رو هم 1 بزار و فیوز بیت ها رو هم دیفالت کن
نرم افزار جدیدش اومده دانلود کنید v1180
http://www.prolific.com.tw/UserFiles/files/PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1180B.zipمدت هاست نیستم
