با عرض سلام خدمت دوستان محترم
سوال من در رابطه با راه اندازی lcd های سون سگمنتی کریستال مایع هستش که رنگ سگمنت هاشون سیاهه.منظورم دقیقا همون lcd هایی هستش که توی تمام ماشین حساب ها دیدید و می بینیم.مزیت های زیادی دارن این lcd ها یکی اینکه قیمتشون خیلی پایینه دوم اینکه کارکترهای نمایششون میتونه خیلی بزرگ باشه سوم اینکه توان بسیار بسیار پایینی مصرف میکنند چهارم اینکه زیر نور مستقیم خورشید نه تنها که محو نمیشن بلکه بسیار بهتر هم دیده میشن و خیلی چیزای دیگه
بر خلاف سون سگمنت های led و ماژول های lcd های کارکتری که ضعف های زیادی دارند.
ولی نمیدونم چرا توی ایران و حتی جاهای دیگه همه گیر دادن به این lcd های 16*2 مسخره که فقط به درد کار دستی میخوره از بس کارکتراش ریزه و مصرفشم بالاست و قیمتشم به درد کار صنعتی نمیخوره(کلا صنعتی نیست دیگه)
اما مشکل اینجاست که راه اندازی lcd های مدل ماشین حسابی خیلی مشکله چون ماژول ندارن و باید یه جور موج مربعی با فرکانسهای خاص به پایه هاش اعمال بشه تا درست کار کنن.شکل پایه ها تقریبا مثل سون سگمنتهای led مالتی پلکس هستش یعنی یه تعداد پایه مشترک داره و یه سری هم پایه که مربوط به سگمنتها میشه اما به هیچ وجه به راحتی سون سگمت led ران نمیشه.
من دیتاشیت اتمل رو هم در رابطه با راه اندازیشون براتون میذارم که کامل توضیح داده منم خوندم ولی بازم نمیتونم یه کد بنویسم که روی حداقل یکی از رقم ها یه عددی رو نشون بده یا مثلا از صفر تا نه بشماره روی همون رقم.
lcd ;که توی پروتئوس هم هست اسمش vim-332-dp هستش بنابراین راحت میتونین تست و شبیه سازی کنید.
حالا سوال و درخواست من اینه که یه بزرگواری یه کد c بنویسه که مثلا یه عدد روی یکی از رقم ها نمایش داده بشه یا روی همون رقم از صفر تا نه بشماره.در همین حد کفایت میکنه که فقط سیستم کد نویسی اینا دستم بیاد.خیلی لطف میکنید اگه کمک کنید.ابهام دیگه ای هم بود بگید در خدمتم.
لینک دیتاشیت : www.atmel.com/images/doc8103.pdf
