عرض پالس رو چطوری اندازه بگیرم؟؟
    عرض پالس رو چطور میتونم با بالاترین دقت اندازه بگیرم؟ لطفا راهنمایی کنید
    راهکار های پیشنهادی یکی اینه ک سیگنالو بدیم به اینتراپت و با ورود یک پالس وارد وقفه مورد نظر بشیم و تایمرو فعال کنیم ولی مساله اینجاست ک این روش تاخیر داره و فکر نمیکنم دقیق باشه
    دوستان پروژه رو تکمیل کردم کد رو تو پست شماره 6 اضافه کردم هرکی مشکل داشت استفاده کنه
    جدیدترین ویرایش توسط armin_gera; 2017/08/06, 00:08.
    عزیزان دقت کنید پسورد تمامی فایلها و پروژه های من، در تاپیکشون موجوده(صفحات آخر) لطفا برای رمز فایلا پیام ندید!! چون خیلی دیر ب دیر میام انجمن و پیام چک نمیکنم
    مخترع برتر شمال غرب سال 96
    مدیر سابق منابع تغذیه انجمن ECA
    پاسخ : عرض پالس رو چطوری اندازه بگیرم؟؟
    می تونید از کپچر تایمر استفاده کنید که این بهترین روشه.
    چرا ناراحتی پاتریک!
    - از دیدنش ناراحت شدی؟
    + نه
    پس چی ناراحتت کرده
    محصولات
      نوشته اصلی توسط سوران آراسته نمایش پست ها
      سلام سوران جان عزیز چطوری داداش؟
      زنگ زدم بهت خاموش بودی گل پسر
      پس تایمرو فعال کنم سیگنال ک میاد کپچر فعال میشه بعد چی؟
        ممنونم داداش
        ااا کی تماس گرفتی اخه؟
        ببین اول برو مد کپچر رو یه نگاه بنداز - بعدمشخصه هدف اندازه گیریه عرض پالسه اونم با دقت بالا.
        اعداد رو ذخیره می کنی و هرطور دوس داشتی استفاده می کنی.
        چرا ناراحتی پاتریک!
        + نه
        پس چی ناراحتت کرده
        محصولات
          دوستان کد من درست جواب نمیده ب نظرتون مشکل از کجاست
          روال کار: اول حساسیت کپچر ب لبه ی بالا رنده هست وقتی لبه ی بالا رونده وارد میشه مقدار تایمر و مقدار t1 ک تعداد سر ریز های تایمر رو میشمره رو برابر صفر کردم
          بعد حساسیت کپچر رو برای لبه ی پایین رونده تنظیم کردم و وقتی پالس تموم میشه مقدار t1 و مقدار TCNT رو میخونم و با هم جمع میکنم ک بشه عرض پالسم
          ولی اصلا درست جواب نمیده عددی ک نشون میده هر لحظه در حال تغییره اصلا عدد درستی نشون نمیده
          تو if(i==3) هم فاصله ی دو لبه ی بالارونده اندازه گیری میشه ک توسطش فرکانسو ب دست بیارم ک حالا بمونه برا بعد اول این عرض پالس حل شه
          از تایمر 1 مگا32 استفاده شده و فرکانس کلاک میکرو 8 مگ و فرکانس تایمر هم 1 مگ ست شده
          This program was created by the
          CodeWizardAVR V3.12 Advanced
          Automatic Program Generator
          © Copyright 1998-2014 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
          http://www.hpinfotech.com
          Project : arz pulse
          Version : 1
          Date    : 2017-08-01
          Author  : armin
          Company : armin
          Comments:
          hi hi
          Chip type               : ATmega32
          Program type            : Application
          Memory model            : Small
          External RAM size       : 0
          Data Stack size         : 512
          #include <mega32.h>
          #include <stdio.h>
          // Alphanumeric LCD functions
          #include <alcd.h>
          unsigned    int  t1=0;
          unsigned int i=1;
          unsigned  int  arz=0;
          unsigned  int  T=0;
          unsigned  int  f=0;
           float  arz1=0;
           float  T2=0;
          char str1[10];
          char str2[10];
          // Timer1 overflow interrupt service routine
          interrupt [TIM1_OVF] void timer1_ovf_isr(void)
          // Place your code here
           t1++;
          // Timer1 input capture interrupt service routine
          interrupt [TIM1_CAPT] void timer1_capt_isr(void)
          if(i==1)
              #asm("cli");
              TCNT1L=0x00;
              TCNT1H=0x00;
              t1=0;
              #asm("sei");
              TCCR1B&=~(1<<ICES1); //تنظیم حساسیت کپچر ب لبه ی پایین رونده
              i++;
          if(i==2)
              #asm("cli");
              arz=ICR1L;
              arz|=(ICR1H<<8);
            //  arz=arz/1000;
              arz1=(t1*65536)+arz;
              #asm("sei");
              TCCR1B|=(1<<ICES1);  //تنظیم حساسیت کپچر ب لبه ی بالا رونده
              i++;
          if(i>=3)
              #asm("cli");
              T=ICR1L;
              T|=(ICR1H<<8);
             // T=T/1000;
              T2=(t1*65536)+T;
              #asm("sei");
              i=1;
          void main(void)
          // Port A initialization
          // Function: Bit7=Out Bit6=Out Bit5=Out Bit4=Out Bit3=Out Bit2=Out Bit1=Out Bit0=Out
          DDRA=(1<<DDA7) | (1<<DDA6) | (1<<DDA5) | (1<<DDA4) | (1<<DDA3) | (1<<DDA2) | (1<<DDA1) | (1<<DDA0);
          // State: Bit7=0 Bit6=0 Bit5=0 Bit4=0 Bit3=0 Bit2=0 Bit1=0 Bit0=0
          PORTA=(0<<PORTA7) | (0<<PORTA6) | (0<<PORTA5) | (0<<PORTA4) | (0<<PORTA3) | (0<<PORTA2) | (0<<PORTA1) | (0<<PORTA0);
          // Port B initialization
          // Function: Bit7=In Bit6=In Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In Bit0=In
          DDRB=(0<<DDB7) | (0<<DDB6) | (0<<DDB5) | (0<<DDB4) | (0<<DDB3) | (0<<DDB2) | (0<<DDB1) | (0<<DDB0);
          // State: Bit7=T Bit6=T Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T
          PORTB=(0<<PORTB7) | (0<<PORTB6) | (0<<PORTB5) | (0<<PORTB4) | (0<<PORTB3) | (0<<PORTB2) | (0<<PORTB1) | (0<<PORTB0);
          // Port C initialization
          DDRC=(0<<DDC7) | (0<<DDC6) | (0<<DDC5) | (0<<DDC4) | (0<<DDC3) | (0<<DDC2) | (0<<DDC1) | (0<<DDC0);
          PORTC=(0<<PORTC7) | (0<<PORTC6) | (0<<PORTC5) | (0<<PORTC4) | (0<<PORTC3) | (0<<PORTC2) | (0<<PORTC1) | (0<<PORTC0);
          // Port D initialization
          DDRD=(0<<DDD7) | (0<<DDD6) | (0<<DDD5) | (0<<DDD4) | (0<<DDD3) | (0<<DDD2) | (0<<DDD1) | (0<<DDD0);
          PORTD=(0<<PORTD7) | (0<<PORTD6) | (0<<PORTD5) | (0<<PORTD4) | (0<<PORTD3) | (0<<PORTD2) | (0<<PORTD1) | (0<<PORTD0);
          // Clock source: System Clock
          // Clock value: 1000.000 kHz
          // Mode: Normal top=0xFFFF
          // OC1A output: Disconnected
          // OC1B output: Disconnected
          // Noise Canceler: Off
          // Input Capture on Rising Edge
          // Timer Period: 65.536 ms
          // Timer1 Overflow Interrupt: On
          // Input Capture Interrupt: On
          TCCR1A=(0<<COM1A1) | (0<<COM1A0) | (0<<COM1B1) | (0<<COM1B0) | (0<<WGM11) | (0<<WGM10);
          TCCR1B=(0<<ICNC1) | (1<<ICES1) | (0<<WGM13) | (0<<WGM12) | (0<<CS12) | (1<<CS11) | (0<<CS10);
          TCNT1H=0x00;
          TCNT1L=0x00;
          ICR1H=0x00;
          ICR1L=0x00;
          OCR1AH=0x00;
          OCR1AL=0x00;
          OCR1BH=0x00;
          OCR1BL=0x00;
          TIFR|=(1<<ICF1);
          TIMSK=(0<<OCIE2) | (0<<TOIE2) | (1<<TICIE1) | (0<<OCIE1A) | (0<<OCIE1B) | (1<<TOIE1) | (0<<OCIE0) | (0<<TOIE0);
          // Alphanumeric LCD initialization
          // Connections are specified in the
          // Project|Configure|C Compiler|Libraries|Alphanumeric LCD menu:
          // RS - PORTA Bit 0
          // RD - PORTA Bit 1
          // EN - PORTA Bit 2
          // D4 - PORTA Bit 4
          // D5 - PORTA Bit 5
          // D6 - PORTA Bit 6
          // D7 - PORTA Bit 7
          // Characters/line: 16
          lcd_init(16);
          // Global enable interrupts
          #asm("sei")
          while (1)
                //  f=1000/T2;
                  sprintf(str1,"%d",T2);
                  sprintf(str2, "%d",arz1);
                  lcd_gotoxy(0,0);
                  lcd_puts(str1);
                  lcd_gotoxy(0,1);
                  lcd_puts(str2);
          جدیدترین ویرایش توسط armin_gera; 2017/08/01, 03:28.
            پروژه رو تکمیل کردم و کداشو میزارم اینجا هرکی مشکل داشت استفاده کنه
            Project : mesuring pulse width and frequency
            Version : 1
            Date    : 2017-08-01
            Author  : armin_inv
            Company : armin_inv
            Comments:
            #include <mega32.h>
            #include <stdio.h>
            #include <delay.h>
            #include <alcd.h>
            unsigned  long  int  t1=0;
            unsigned  int i=1;
            unsigned  int j=1;
            unsigned  int  arz=0;
            unsigned  int  T=0;
            unsigned  int  f[4];
            unsigned  int  arz2[4];
            long int arz1;
            long int T2;
            char str1[16];
            char str2[16];
             t1++;
            if(i==1)
                TCNT1=0;
                t1=0;
                TCCR1B&=~(1<<ICES1); ////set capture sencitivity to falling edge
                i++;
            else if(i==2)
                arz=ICR1L;
                arz|=(ICR1H<<8);
                arz1=(65536*t1)+arz;
                TCCR1B|=(1<<ICES1);  //set capture sencitivity to rising edge
                 i++;
            else if(i>2)
                T=ICR1L;
                T|=(ICR1H<<8);
                T2=(65536*t1)+T;
                i=1;
                j++;
            void main(void)
            TCNT1H=0x00;
            TCNT1L=0x00;
            ICR1H=0x00;
            ICR1L=0x00;
            OCR1AH=0x00;
            OCR1AL=0x00;
            OCR1BH=0x00;
            OCR1BL=0x00;
            //TIFR|=(1<<ICF1);
            // RS - PORTA Bit 0
            // RD - PORTA Bit 1
            // EN - PORTA Bit 2
            // D4 - PORTA Bit 4
            // D5 - PORTA Bit 5
            // D6 - PORTA Bit 6
            // D7 - PORTA Bit 7
            lcd_init(16);
            #asm("sei")
            while (1)
                  if(j==1)
                    f[j]=1000000/T2;
                    arz2[j]=arz1/1000;
                    sprintf(str1,"Frq = %04lu Hz   ",f);
                    sprintf(str2,"Dty = %04lu mS",arz2);
                    lcd_gotoxy(0,0);
                    lcd_puts(str1);
                    lcd_gotoxy(0,1);
                    lcd_puts(str2);
            جدیدترین ویرایش توسط armin_gera; 2017/08/07, 09:18.
              میشه این کارم کردکه یه وقفه فعال کنی پالست رومیدی به پایه وقفه...وقفه روروی مدchange میزاری یعنی هرتغییراتی روبگیره وبپره به زیربرنامش یه تایمرکانفیگ میکنی توی زیربرنامه وقفه توی اولین تغییرتایمرروstart میکنی وتوی تغییربعدی stopیااینکه بازوقفه تعریف میکنی ولی اول تومدبالارونده بعداینکه تشخیص دادتوی زیربرنامه وقفه تایمرروی استارت وهمون وقفه روتوی زیربرنامه خودش توی پائین رونده کانفیگ میکنی توی تشخیص بعدی تایمرروstop میکنی مقدارخونده شده تایمرعرض پالسته...
              اگه مقدارم دائم درحال تغییره یعنی اینکه خب پالسهادوره تناوبشون متغییره ...اگه مولدپالست یه موج بایه دوره تناوب دقیق بده شمافقط لازمه یه باراسکن کنی اونموقع تغییراتم نداری
              جدیدترین ویرایش توسط saeed garoosi; 2017/08/06, 00:48.
              درعجبم ازمردمی که به دنیایی مشتاقندکه ازآن دورمیشوندوگریزان ازآخرتیکه که روزبه روزبه آن نزدیک میشوند.
                برای محاسبه خیلی دقیق عرض پالس باید پالسهایی که خود میکرو برای انجام دستورات مثل پرش به وقفه و استارت و استپ تایمر و .... رو از جمع نهایی تایمر کم کنید
                هر پالس ساعت میکرو در فرکانس کاری 8 مگا هرتز 125 نانو ثانیه میباشدو برای کوچیکترین دستور که صفر یا یک کردن یه پایه هست 250 نانو ثانیه زمان میبره و دستورات مقایسه ای و جمع و .. بیشتر از این زمان نیاز دارن
                برای محاسبه مقدار زمان انجام یک دستور میتونید از روش زیر استفاده کنید
                1-استارت تایمر
                2-دستور یا دستورات مورد نظر
                3-استپ تایمر
                4-نمایش مقدار تایمر
                در نمایش تایمر مقداری از اون عدد مربوط به استپ تایمر مورد نظر میباشد که با حذف خط دو میتونید اون مقدار رو بدست آورده و در زمان نمایش از مقدار تایمر کسر کنید
                  نوشته اصلی توسط armin_gera نمایش پست ها
                  از کجا معلوم که موقع فعال کردن کپچر شاید در وسط سیکل بالا هستی (و یا 10 درصد آخر) مقدار دیوتی حاصل همیشه نوسان خواهد داشت بیشتر شانسی است
                  شما باید اول پایه را چک بکنید تا حتما صفر باشد سپس مراتب بالا را اجرا نمایید
                  جدیدترین ویرایش توسط shapour; 2017/08/06, 20:29.
                    نوشته اصلی توسط saeed garoosi نمایش پست ها
                    تو اندازه گیری عرض پالس استفاده از کپچر ب خاطر حساسیتش بیشتر پیشنهاد میشه. استفاده از وقفه زیاد مناسب نیست چون خود اینترت و ... زمان بر هستن
                    نوشته اصلی توسط mehdi29665 نمایش پست ها
                    1-استارت تایمر
                    3-استپ تایمر
                    4-نمایش مقدار تایمر
                    اونقدرام نمیخوام دقیق باشه با تلرانس 1 میلی ثانیه مشکلی نداره
                    نوشته اصلی توسط shapour نمایش پست ها
                    اینم پیشنهاد خیلی خوبیه حتما در نظرش میگیرم ممنون
                    البته الان بدون مشکل فرکانس و عرض پالسو درست نشون میده
                    جدیدترین ویرایش توسط armin_gera; 2017/08/07, 09:19.
                      توضیحات کامل در پست بعدی دادم
                      متاسفانه نتونستم این پست را حذف کنم
                      جدیدترین ویرایش توسط shapour; 2017/08/07, 11:20.
                        من قبلا تقریبا همچنین پروژه ای را برای نمایشگر کنترل دور موتور DC درست کرده بودم که علاوه بر نمایش فرکانس درصد دیوتی سایکل را هم نشان میداد ( فرکانس متغیربود تا حداکثر 2 کیلو هرتز ) اگر خواستی بفرمایید پیدا کنم و اینجا اپلودبکنم
                        تا جایی که یادم است من در این پروژه از اینتراپت خارجی استفاده کردم که به لبه بالا رونده پالس حساس بود (1) من در زمانی که پین صفر بود (2) اینتراپت را فعال میکردم و موقع سنس لبه بالا رونده (3) تایمری را که در هر 1 میلی ثانیه اینتراپت میده فعال میکرد و در هندل اینتراپت تایمر(4) پایه را سنس میکرد اگر یک بود به یک متغیر و اگر صفر بود به متغیر دیگری اضافه میکرد و این عملیات تا دریافت لبه بالا رونده بعدی ادامه داشت (5) با دریافت لبه بالا رونده هم اینتراپت خارجی و هم تایمر یک میلی ثانیه غیر فعال میشد (6) سپس چون فرکانس متغیر بود در نتیجه تعداد نمونه ها هم متغیر میشد لذا من مقدار متغیر یک بودن و صفر بودن را با هم جمع میکردم ( میشد صد درصد یک پالس) سپس تعداد متغیر یک بودن را ضرب در صد کرده وبر کل تغداد تقسیم میکردم و درصد یک بودن بدست می آمد (مثل زمانی که میگوییم 100 عدد در صد در صد 20 تا چند درصد میشه)
                          خب مسلمامدکپچرتایمربهتره بنده گفتم اینم میشه...روشهایی که باوقفه گفتم درجاهایی که دوره تناوب خیلی کم نباشه قابل استفاده است خودم برای پالس بادوره تناوب 2میلی ثانیه انجام دادم وبخوبی جواب دادولی برای میکروثانیه کپچربهتره ودقیق تر...تازه خوده وقفه اونجوری زمانی هم نمیبره چون اینهاتایمشون ازخودروتین برنامه جداست
                          روشهایی که گفتم برای تشخیص سیگنال جفت ومعکوسم کاربردداره مثلادرشناساییی ودیکودیه شبکه RS485 استفاده کردم که دوتاسیگنال ودقیقاعکس هم توی شبکه بود
                          جدیدترین ویرایش توسط saeed garoosi; 2017/08/07, 12:31.
                            والا الان این کدای من ک با کپچر کار کردم خوب جواب داده ایرادی نداده حالا عملیشو ببندم ببینم تو واقعیت چجوری جواب میده
