کمک در مورد ساخت سرعت سنج
    سلام دوستان :nerd:
    مداری می خوام که با avr بتوان رو خودرو نسب بشه و رو سرعت مورد نظر تنظیم شود که با رسیدن به این سرعت یک شستی یا رله وصل شود.دارای lcd هم باشد.
    دوستان خواهش می کنم کمک کنید تا این پروژه رو برای دانشگاه آماده کنم.
    :angry:
    پاسخ : کمک در مورد ساخت سرعت سنج
    نوشته اصلی توسط azarbaujan
    سلام دوستان :nerd:
    :angry:
    حضرتعالی با AVR کار کردید ؟ یا اصلا با یک مدل از انواع میکروکنترولر ؟
    این سوالات رو از این جهت پرسیدم که بدونیم باید بحث رو از کجا ادامه بدیم .
      جناب امیر معیری حق دارند. در ضمن در صورت آشنایی شما با AVR یک روزه ساخته میشه.
      افتادگی آموز اگر طالب علمی
      هرگز نخورد آب زمینی که بلند است
        نه دارم تازه شروع می کنم.
        با برنامه نویسی زیاد آشنا نیستم. :angry:
        به همین دلیل در این پروژه کمک می خوام . این مدار قسمتی از پروژه به حساب میاد.
        خواهش می کنم کمک کنید. باید برای این ترم اینو درست کنم.
        خیلی واجبه.باید پروژه ام رو تکمیل کنم و نیاز به این مدار دارم.
        :nerd:
        دوستان میشه مدار رو طوری برنامه ریزی کرد که سرعت و تاریخ و ساعت رو در یک مموری ذخیره کنه.
        یعنی وقتی سرعت سنج در سرعتی که تنظیم شده برسه در آن لحظه در مموری ذخیره شوند.
        فدای رفقا بشیم.
          سلام ..................
          در مورد قسمت آخر سوالتون باید بگم که یه همچین امکانی وحود داره و شما هم میتونید از EEPROM داخلی میکرو (پردازنده ی کنترلی) استفاده کنید و هم برید سراغ حافظه ی خارحی ...
          اما باید ببینیم حساسیت کار شما چقدره (Performance) و از طرفی هم باید حجم کارتون رو مشخص کنید . به هر حال اگه بیشتر موضوع رو باز کنید راه حل های اون هم متنوعتر میشه . موفق باشید .
            سلا م آقای حسام الدین
            خصوصیات مدار به این صورت باشد که :
            بعد اینکه به سرعت مثلا 60 رسید سرعت سنج.
            مورد یک*****در این سرعت یعنی 60 مدار ساعت و سرعت و تاریخ رو باید در حافظه ذخیره کنه.
            مثلا در حدود 128 mb ذخیره کنه.
            مورد دو **** یک کلید قرار داده بشه که برای قطع و وصل حافظه.( یعنی کلید فعال باشه در حافظه ذخیره بشه و غیرفعال باشه ذخیره نشود)
            مورد سه ***** داری ال سی دی برای نمایش ساعت و تاریخ و سرعت.
            مورد چهار ***** قابل اتصال به کامپیوتر با پورت باشد برای مشاهده موارد ذخیره شده.
            دوستان کمک کنید جبران می کنم.
              یه دفعه بفرمایید ، که یه " تــــاخو گــــــراف " برای تاکسی و یا مینی بوس و یا اتوبوس و غیره طراحی کنیم دیگه !!!!!!!!!!
                فکر کنم با مقداری تغییر بدردت بخوره
                http://rapidshare.com/files/155206567/RPM.METR__ANT.rar.html
                اگه کسی بتونه pcb رو طراحی کنه بهتره
                http://services.nexodyne.com/email/i...3D/0/image.png
                  بنظرم برای اندازه گیری
                  دور موتور:
                  1- میتونی از جرقه هایی که سر شمع میزنه استفاده کنی (البته نمیدونم قوس الکتریکی رو چطور میشه 5 ولتش کرد! چون 10000 ولته حد اقل)
                  2- میتونی به جای استفاده از مادون قرمز از یه سنسور اثر Hal مثل hal300 استفاده کنی ، برای محیط چرب و کثیف موتور مناسب تره ...
                  3- میتونی از باز و بسته شدن پلاتین هم استفاده کنی ( مال ماشین های کاربراتوریه) برای انژکتوری هم باید یه فعال کننده کویل داشته باشه ولی درست نمیدونم از یه تعمیر کار بپرس...
                  برای سرعت : اونم از یه سنسور Hal300 استفاده کنی راحت جواب میده فقط باید یه جایه مناسب وری رینگ براش پیدا کنی بهترین جام یه جا حدود لغمه های ترمز جلو هستش ....
                    سلام به دوستان
                    استفاده از پولی ها که از روشون تسمه رد شده بهتره.
                    یک آهن ربا به پولی متصل میکنیم(آهن ربا ازنوع قوی)
                    بعد یک سنسور اثر هال رو با یک دسته به یکی از پیچهای
                    نزدیک به محل میبندیم.
                    بقیه اش هم که همه استادان واقفند ، با استفاده از پایه
                    int در میکرو هر بار فاصله بین دو وصل رو خوانده و زمان رو
                    بدست میاریم.این زمان باید طبق فرمول دور در دقیقه محاسبه
                    و با دورسنج کالیبره مقایسه بشه ، یعنی ممکنه مجبور بشید
                    یک ضریب به فرمولتون اعمال کنید.
                    سلام دوستان :nerd:
                    :angry:
                    ولی اینجوریم نمیشه ها! هیچ حرکتی از شما نمیبینم ، دوست عزیز فقط
                    پرسیدن کافی نیست یعنی باید به بقیه هم نشون بدید که در حال تلاش و
                    آزمایشید والا انگیزه کمک خود بخود کم میشه.
                      میشه یک مثال عملی رو بگید
                      مرسی
                        نوشته اصلی توسط CNC_IR
                        سلام به دوستان
                        یه سوالی برام پیش اومده ! اگه تعداد پالسها و ورودی ها زیاد باشه چی ؟ حالا توی پروژه های دیگه مثلا 5 تا دور شمار موتور داریم!؟؟! میکرو که فقط 1 پایه INT داره! اگه از گیت NOTآ‌ با 5 تا ورودی هم استفاده بشه بازم ممکنه 2 تا پالس همزمان وارد بشه!آ‌ اصلا خیلی مسخره است باید خیلی بستر از اینا قدرت داشته باشه میکرو یا من بلد نیستم.....
                          با سلام به دوستان
                          ببینید ، اگه قصدتون خواندن دور موتور ماشین بنزینی هست بهتره بهتون بگم که دستگاههای ECU در اتومبیلها
                          در محدوده 5500 تا 6000 دور در دقیقه (RPM) عمل Cut off رو انجام میدن ، یعنی از باز کردن اضافی دریچه کاربراتور
                          و تزریق بنزین جلوگیری میکنن. روی پانل ماشین هم که حد اکثر 8000 دور نوشته شده ( اینطور که یادم میاد ،
                          هرچند که هر روز تو ماشین میبینمش) با فرض اینکه ماشین بتونه به این دور برسه ، اونوقت شما باید حداکثر یک
                          پریود 125 میکرو ثانیه ای رو بخونید ، این کجاش برای AVR سخته؟ AVR میتونه با فرکانس 16 مگا کار کنه ، یعنی در
                          بدترین حالت 2000 machine cycle وقت داره.
                          سلام دوستان :nerd:
                          :angry:
                          در مورد میکرو درست گفتید چون خیلی قویتر از این بحثه، منتها روشهای برنامه نویسی باید درست باشه.
                          بعدشم ، خودتون فرمودید که روی خودرو نصب میشه ، مگه یک خودرو چند تا دورسنج لازم داره؟
                          اگه برای کار دیگه لازم دارید بگید تا راهنمائیتون بکنم.
                            دوستان ممنون از راهنمایی تون.
                            من در واقع دنبال مدارش هستم .
                            و اطلاعات کامل که بطون با ساخت و نصب اش رو خودرو جواب بگیرم.
                              درود بر شما
                              دوستان چرا قضیه رو سخت میکنید
                              ماشین خودش سنسور کیلومتر داره. اکثرا هم سه پایه هستند. مثبت،منفی،سیگنال، که خروجی سیگنال بصورت پالس هست.کافیه تعداد پالس خروجی رو با میکرو بخونی.در هر دور ( سرعت ) تعداد پالس در ثانیه ( دقیقه ، ... هرچی) یه مقدار معلومی هست.کافیه زحمت تنظیم و کالیبره کردنش رو بکشی. به همین راحتی.
                              مابقی پروژه هم که دیگه کاری نداره، یه دیتا لاگینگ ساده و نمایش روی ال سی دی و ....
                              جدیدترین ویرایش توسط behnam18; 2018/06/11, 18:15.
