درخواست کمک برای خواندن اطلاعات از i2c
    میخوام یک برنامه بنویسم که اطلاعات i2c رو بیاره روی lcd . ساده هست ولی تو اینترنت گشتم دنبالش نبود .
    درباره spi ,و usart این کارو بلد هستم . البته برای این هم خیلی سعی کردم . نشد.
    اگه کسی میدونه لطفا کمک کنه .خیلی کارم مونده بخاطرش .
    پاسخ : درخواست کمک برای خواندن اطلاعات از i2c
    نوشته اصلی توسط M-SADEGH نمایش پست ها
    سوال شما خیییییییییلی کلی هست و اطلاعات کمی هم داره !!
    از چه پردازنده و با چه کامپایلری استفاده میکنید؟؟
    برای این ارتباط از چه چیزی میخواین استفاده کنید ؟؟ مثلا چه قطعه ای یا هر چی ...
    بیشتر توضیح بدین تا بچه ها راهنمایی کنن
      نوشته اصلی توسط Amirlopez نمایش پست ها
      avr زبان c کار می کنم ، از روی ic تاچ اطلاعات رو با i2c میخوام بیارم رو ی lcd .
      توی توابع i2c و نمایش روی lcd مشکل دارم .
      چند کد توی این حدود تست کردم :
      ;()i2c_read
      ;i2c_read=data
      ;()lcd_clear
      ;(itoa(data,buffer
      پروژم اینکه که میخوام همون کیپد لمسی ttp 229 رو خودم درست کنم ، pcb زدم مونتاژ هم کردم .
      مثل کارکرد این : http://www.aparat.com/v/1RFED
        کسی نیست راهنمایی کنه؟ میخوام اطلاعات دریافتی از i2c رو بیارم روی lcd .
          سلام وقت بخیر عزیزان میخواستم راه اندازی کنم ماژول ttp229البته پرتکول ارتباطی آن هست ۲wireبرای راه اندازی میشه با i2cهم استفاده کرد(یعنی هم i2cهم۲wire)..؟
          سوال دوم !؟آدرس این نو ماژول برای ارتباط برقرار کردن چی هست؟
          راه اندازی با استفاده از کد ویژن منطورم ...
          ممنون میشم پاسخ سوال بدهین
          جدیدترین ویرایش توسط Sayd1318; 2022/05/07, 17:26.
            نوشته اصلی توسط Sayd1318 نمایش پست ها
            با سلام و احترام
            اگر دیتاشیت ای سی رو نگاه کنید میبینید که یک پایه برای انتخاب بین 2wire و i2c داره و سه پایه هم برای انتخاب آدرس. ولی اینکه روی ماژول این پایه ها رو چجوری قرارداده اند باید خودتون بررسی کنید چون بستگی به سازنده ماژول دارد.
            موفق باشید.
