راه اندازی موتور براشلس بدون سنسور
    سلام اول اینکه چنتا تایپیک تو سایت دیدم در این مورد و هرچی پست گذاشتم یا دنبال کردم هیچ جوابی نگرفتم چرا اساتید محترم کسی فعالیتی نمیکنه یا حاقل راهنمایی یک موتور براشلس دارم از نوع بدون سنسور با سیمپیچ ستاره به شکل زیر http://uupload.ir/files/tvr9_۲۰۱۷۰۸۱۰_۱۶۲۱۱۸.jpg نیاز شدید به یک درایور برای راه اندازی این موتور دارم نمونه درایور خود این موتور از نوع 24 ولت dc بود با توان 70 وات یه چیزی ساختم با avr بسکام موتور روشن میشه ولی به صورت لنگ لنگ میچرخه با سرعت پایین و جریان بالا (مشکلم تو نحوه شناسایی نقطه تغییر فازه) شش مرحله گردش روتور را تو یک حلقه گذاشتم هر مرحله یکی از سه فاز سیمپیچ را مثبت و دومی منفی و سومی ازاد قرار دادم
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 8000000
    Config Portb = output
    dim b as byte
    main:
    do
    reset portb.1 : for b=0 to 255 : toggle portb.0 : waitus 50 : next b : set portb.0
    set portb.3 : reset portb.2
    reset portb.5 : reset portb.4
    'waitus 150
    reset portb.3 : reset portb.2
    'waitus 150
    reset portb.1 : reset portb.0
    reset portb.3 : for b=0 to 255 : toggle portb.2 : waitus 50 : next b : set portb.2
    'waitus 150
    'waitus 150
    reset portb.5 : for b=0 to 255 : toggle portb.4 : waitus 50 : next b : set portb.4
    'waitus 150
    'waitus 150
    loop
    End
    بیت های زوج پورت مربوط به کنترل ماسفت های high و بیت های فرد مربوط به کنترل ماسفت های low
    جدیدترین ویرایش توسط ezraeell; ۱۵:۳۴ ۱۳۹۶/۰۷/۰۲.
    پاسخ : راه اندازی موتور براشلس بدون سنسور
    نوشته اصلی توسط ezraeell نمایش پست ها
    فیدبک بگیر از سر هر سیم پیچ و اندازه*گیریش*کن با ADC،
      وقت بخیر
      مطالعه بفرمایید
      با احترام
      96/7/4
        سلام مجدد
        ممنون از راهنمایی های خوبتون
        منتهی من الان متوجه شدم موتور براشلس نیست و از نوع سه فاز معمولیه منتهی با دامنه ولتاژ پایین
        الان به سه پالس سینوسی با اختلاف 120 درجه نیاز دارم برای راه اندازی
