مساوی کردن یک پایه با portd
    سلام من میخوام portb.3 برابر باشه با portd یعنی هرکار رو portb.3 کردم روی portd همون کار انجام بشه
    یعنی هرکاری روی b3 کردی روی کل portd انجام بشه چیکارباید بکنم؟
    جدیدترین ویرایش توسط nh1936; 2017/09/25, 01:00.
    پاسخ : مساوی کردن یک پایه با portd
    نوشته اصلی توسط nh1936 نمایش پست ها
    من جملات شما را از راست به چپ و از چپ به راست خوندم ولی متوجه نشدم
      لینک دانلود برنامه:
        خوب هرجا روی portb.3 کاری کردید ، کد زیر را اضافه کنید
         if portb.3=1 then portd=255 else portd=0 end if
        جدیدترین ویرایش توسط x935418; 2017/09/25, 10:08.
          سلام کد رو تست کردم جواب نداد متاسفانه ، ممنون.
          لینک تصویر : http://yon.ir/5zlgp
            من حدس میزنم چی میخوای ولی سعی کردم که کاری کنم بهتر سوال خودتو مطرح کنی
            میخوای که 8 تا pwm روی یک پورت داشته باشی مشابهه خروجی pwm سخت افزاری اگر این حدس درسته میتونی مجددا سوال کنی اگر هم نیست . بهتره ان چیزی که مد نظرته بگی تا راحت تر به جواب برسی
              سلام بله دقیقا منظورم همین است
              سپاس
                سپاس
                اوکی. میشه دو تا پورت را مساوی هم کرد ولی برای کار شما نمیشه.
                اما سوال اینجاست چرا هشت PWM معادل؟ هر کاری که میخوای با هشت پورت PWM معادل انجام بدی با همین یک پین هم میتونی انجام بدی.
