مشکل در ذخیره سازی اطلاعات بزرگتر از یک بایت در eeprom
    در ابتدا عذر میخوام که سوالمو در قالب عکس منتشر کردم از وقتی پست رو ویرایش کردم فاصله های اینتر رو ویرایشگر بعد از ذخیره در سایت حذف میکنه!
    جدیدترین ویرایش توسط mehran901; 2017/09/30, 14:53.
    اشک هایی که پس از هر شکست ریخته میشوند همان عرق هاییست که برای پیروزی ریخته نشده است
    پاسخ : مشکل در ذخیره سازی اطلاعات بزرگتر از یک بایت در eeprom
    مطمئن هستید دیتا به صورت کامل در حافظه ذخیره میشه؟ تست کردید؟
      سلام جناب مهندس بله تصویر زیر رو ملاحظه کنید توجه کنید که من بایت چهارم چون صفر هست دیگه نشون ندادم حتی برای اینکه گفتم شاید در پروسه نمایش مشکلی باشه که نمیشه !! با این حال با یک شرط هم با مقدار عددی داخل برنامه مقایسه کردم که دیدم نه واقعا بایت های پر ارزش مقدار نگرفتن در اینجا من مقدار دسیمال 450.000 یا به عبارتی 0006DDD0 رو در متغییر unsigned long ذخیره کردم
      جدیدترین ویرایش توسط mehran901; 2017/09/30, 14:36.
        با تست الگو کد فوق روی ویندوز متوجه شدم کد روی ویندوز درست کار میکنه و قطعا مسئله و نکته ای در رابطه با استفاده از شیت در متغییر های 32 بیتی در اتمل استادیو هست که نمیدونیم
        در تصویر زیر با همین الگوریتم بایت 3 و 4 در متغییر 32 بیتی روی ویندوز شیفت اعمال میشه
          مشکل با اضافه کردن دو هدر برد حل شد مشکل جالب دیگه ای جایگزین شد
          من عدد 2 به توان 32 که FFFFFFFF رو بخوام روی ال سی دی نمایش بدم عدد 9FFF7 رو نمایش میده بزرگترش رو نمایش نمیده روش استفاده من همیشه تا متغییر های 16 بیتی به این شکل بوده دوستان راه حلی برای این مشکل دارند ؟
          char a[30];
          sprintf(a,"%ul",a2);
          glcd_putls(a,0,0,0,1,0);
          سپاس
            موردی که من قبلاً بهش برخوردم اینه که سایز متغیر هایی که در برنامه تعریف میشه، بسته به نوع کامپایلر و پردازنده، ممکنه دارای محدوده های متفاوتی باشه. ینی ممکنه unsigned long در 2 کامپایلر مختلف دارای سایز های مختلف باشه. اگر این مورد وجود داشته باشه، میتونه باعث این مشکلات بشه. شاید دلیل اینکه این برنامه در ویندوز به درستی کار میکنه همین موضوع باشه.
              نوشته اصلی توسط K1.IEEE نمایش پست ها
              سلام ممنونم مورد فوق رو قبلش با دستور sizeof چک کرده بودم و از 4 بایتی بودنش اطمینان داشتم ... همکنون مشکل حل شده و سپاسگزارم
