راهنمایی در تصحیح کد قفل رمز دیجیتال
    یه برنامه برای میکرو اتمگا 16 نوشته شده که قفل رمز هست یه مشکل داره اونم اینه که رمزش رو که میخوام تغییر بدم و عدد رو وارد میکنم و دکمه # رو میزنم در متغییر pass ذخیره نمیشه و همش طبق رمز قبلی کار میکنه. لطفا راهنمایی کنید ببینید مشکلش کجاست تو برنامه
    [CPP]
    Project : lock 2
    Date    : 09/30/2017
    Chip type              : ATmega16
    AVR Core Clock frequency: 1.000000 MHz
    [URL="https://www.eca.ir/forums/usertag.php?do=list&action=hash&hash=include"]#include[/URL]  <mega16.h>
    [URL="https://www.eca.ir/forums/usertag.php?do=list&action=hash&hash=include"]#include[/URL]  <delay.h>
    [URL="https://www.eca.ir/forums/usertag.php?do=list&action=hash&hash=include"]#include[/URL]  <stdlib.h>
    [URL="https://www.eca.ir/forums/usertag.php?do=list&action=hash&hash=include"]#include[/URL]  <string.h>
    // Alphanumeric LCD functions
    [URL="https://www.eca.ir/forums/usertag.php?do=list&action=hash&hash=include"]#include[/URL]  <alcd.h>
    unsigned char  data,co1[20],co2[20];
    eeprom long int pass=120;
    long int a;
    flash unsigned char c0[]="0";
    flash unsigned char c1[]="1";
    flash unsigned char c2[]="2";
    flash unsigned char c3[]="3";
    flash unsigned char c4[]="4";
    flash unsigned char c5[]="5";
    flash unsigned char c6[]="6";
    flash unsigned char c7[]="7";
    flash unsigned char c8[]="8";
    flash unsigned char c9[]="9";
    void coding(unsigned char data){
    switch (data)
    case 1:
    *strcatf(co1,c1);
    break;
    case 2:
    *strcatf(co1,c2);
    break;
    case 3:
    *strcatf(co1,c3);
    break;
    case 4:
    *strcatf(co1,c4);
    break;
    case 5:
    *strcatf(co1,c5);
    break;
    case 6:
    *strcatf(co1,c6);
    break;
    case 7:
    *strcatf(co1,c7);
    break;
    case 8:
    *strcatf(co1,c8);
    break;
    case 9:
    *strcatf(co1,c9);
    break;
    case 10:
    *strcatf(co1,c0);
    break;
    void ref_key(void){
    DDRC=0x0f;
    PORTC=0xff;
    PORTC.0=0;
    delay_ms(15);
    if(PINC.4==0)data=1;
    if(PINC.5==0)data=2;
    if(PINC.6==0)data=3;
    PORTC=0xff;
    PORTC.1=0;
    delay_ms(15);
    if(PINC.4==0)data=4;
    if(PINC.5==0)data=5;
    if(PINC.6==0)data=6;
    PORTC=0xff;
    PORTC.2=0;
    delay_ms(15);
    if(PINC.4==0)data=7;
    if(PINC.5==0)data=8;
    if(PINC.6==0)data=9;
    PORTC=0xff;
    PORTC.3=0;
    delay_ms(15);
    if(PINC.4==0)data=20;
    if(PINC.5==0)data=10;
    if(PINC.6==0)data=21;
    void chek_pass(void)
    ref_key();
    if(a==pass)
    if(data==20){
    lcd_clear();
    PORTD.0=1;
    lcd_gotoxy(0,0);
    lcd_putsf("pass correct");
    else if(a!=pass)
    if(data==20)
    lcd_clear();
    PORTD.0=0;
    lcd_gotoxy(0,0);
    lcd_putsf("pass invalid");
    void change_pass(void)
    if(data==21 && a==pass )
    strcpy(co1,co2);
    lcd_clear();
    lcd_gotoxy(0,0);
    lcd_putsf("pass new:");
    if(data==20)
    ref_key();
    coding(data);
    pass=atol(co1);
    chek_pass();
    void main(void)
    eeprom;
    ref_key();
    DDRD.0=1;
    DDRC=0x0f;
    lcd_init(16);
    lcd_clear();
    lcd_gotoxy(0,0);
    lcd_putsf("please pass :");
    while(1){
    chek_pass();
    change_pass();
    coding(data);
    a=atol(co1);
    lcd_gotoxy(0,1);
    lcd_puts(co1);
    data=0;
    delay_ms(200);
     }[/CPP]
    جدیدترین ویرایش توسط اشکان غفارزاده; 2017/10/05, 01:41.
    پاسخ : راهنمایی در تصحیح کد قفل رمز دیجیتال
    بنظرم متغیر a و pass از نوع unsigned char بذارید تا حافظه کمتری اشغال کنه. بجای تبدیلات هم از تابع sprintf استفاده کنید. درضمن برای بالا رفتن عمر eeprom ، در لحظه شروع برنامه ، ابتدا متغییر pass را داخل رم بریزید تا در صورت چندین بار خواندن این متغییر، هربار به eeprom مراجعه نشود (چون این حافظه عمر خیلی کمتری نسبت به رم دارد با توجه به دیتا شیت)
    یک توضیح کلی درمورد خطوط برنامه بدید چون جلوی خطوط توضیح نداره
    Sent from my HUAWEI P7-L10 using Tapatalk
    انسانها 10 دسته اند: دسته ای که باینری میدانند و دسته ای که باینری نمیدانند!
      نوشته اصلی توسط hamedtaran نمایش پست ها
      با سلامبنظرم متغیر a و pass از نوع unsigned char بذارید تا حافظه کمتری اشغال کنه. بجای تبدیلات هم از تابع sprintf استفاده کنید. درضمن برای بالا رفتن عمر eeprom ، در لحظه شروع برنامه ، ابتدا متغییر pass را داخل رم بریزید تا در صورت چندین بار خواندن این متغییر، هربار به eeprom مراجعه نشود (چون این حافظه عمر خیلی کمتری نسبت به رم دارد با توجه به دیتا شیت)یک توضیح کلی درمورد خطوط برنامه بدید چون جلوی خطوط توضیح ندارهSent from my HUAWEI P7-L10 using Tapatalk
      چیزی نداره یه وارد کردن رمز ساده هست تو ایپرام و تغییر رمز ... رمزش رو که میخوام تغییر بدم و عدد رو وارد میکنم و دکمه # رو میزنم در متغییر pass ذخیره نمیشه و همش طبق رمز قبلی کار میکنه. الان باید رمزش 120 باشه و در eeprom میکرو ذخیره بشه اما ذخیره نمیشه
        قسمتی که در eeprom ذخیره میکنه دقیقا کجای کد هستش؟
          unsigned char data,co1[20],co2[20];eeprom long int pass=120;long int a;
          void change_pass(void){ if(data==21 && a==pass ){strcpy(co1,co2);lcd_clear();lcd_gotoxy(0,0);lcd_ putsf("pass new:");if(data==20){ref_key(); coding(data);pass=atol(co1);chek_pass();}
            خب اینجا که شما دقیقا عدد 120 را در eeprom میریزید، خب اینجوری با هر بار اجرای تابع تغییر رمز، دوباره عدد 120 ذخیره میشه
              اخه همین هم ذخیره نمیشه
              مهندس یه کد ساده میتونید برای ذخیره بدین بهم که تو ایپرام بشه ذخیره کرد
                چون ابتدای برنامه متغیر pass از نوع eeprom تعریف شده، در بقیه خطوط برنامه نیازی به استفاده از کلمه eeprom نیست
                  در خطوط اول برنامه ، فقط متغیر pass را تعریف کنید، مقدار دهی نکنید،
                  در برنامه شما، در هربار اجرا، فقط عدد 120 در pass ذخیره میشه، پس شما هرچقدر هم عدد را عوض کنید، دوباره در شروع برنامه 120 ذخیره میشه!
                    چون یک بار این عدد که پیشفرض دستگاه شماست در eeprom ذخیره شده، میتونید این متغییر را بدون مقداردهی تعریف کنید و در موقع پروگرم کردن دوباره میکرو، حافظه eeprom را بدون دستکاری بذاذید و پروگرم کنید و تمام
                      نوشته اصلی توسط سمیراا نمایش پست ها
                      کد خاصی نداره!
                      چون متغییر pass در ابتدای برنامه بعنوان eeprom تعریف شده، در جاهای دیگر برنامه فقط کافیه مقدار جدید بدید بهش، همین
                      pass=new
                        شما فقط کاری که میکنید اینه:
                        عدد رمز جدید که کاربر وارد کرده را در تابع change pass در pass بریزید. البته درصورتی که pass در ابتدای برنامه مقدار دهی نکرده باشید
                          ضمناً برای راحتی کار، یک تابع با مقدار برگشتی برای صفحه کلید بسازید تا مثلا کل عدد 321 را برگشت دهد، نه تک تک کلید هارا
                          اینجوری کدتون خواناتر میشه و همه میتونن بخونن و حرفه ای تر میشه
                          البته این کار سلیقه ای هستش
                            الان 120 رو که میزنم و دکمه * باید پسورد صحیح باشه اما وقتی * رو میزنم و چک میکنه پسورد اشتباهه
                            من 120 رو در برنامه در eeprom ذخیره کردم
                            اما نمیدونم چرا متغییر pass رو نمیخونه
                            در هر صورت از نو مینویسم طبق فرمایش شما و تست میزنم ..ممنون مهندس و خبر میدم
                              خواهش میکنم
