نوشتن برنامه lm35 با وقفه ADC ؟
    با سلام من برنامه LM35 رو با وقفه میکرو نوشتم اما خورجی همچنان دمای صفر رو نشون میده مشکل کجای برنامس ؟
    #include <mega16.h>
    #include <stdio.h>
    #include <delay.h>
    // Alphanumeric LCD functions
    #include <alcd.h>
    int temp;
    char lcd_buff1[15];
    // Voltage Reference: AVCC pin
    #define ADC_VREF_TYPE ((0<<REFS1) | (1<<REFS0) | (0<<ADLAR))
    // ADC interrupt service routine
    interrupt [ADC_INT] void adc_isr(void)
    unsigned int adc_data;
    adc_data=ADCW;
    temp=adc_data/2.045;
    void main(void)
    // Analog Comparator: Off
    // The Analog Comparator's positive input is
    // connected to the AIN0 pin
    // The Analog Comparator's negative input is
    // connected to the AIN1 pin
    ACSR=(1<<ACD) | (0<<ACBG) | (0<<ACO) | (0<<ACI) | (0<<ACIE) | (0<<ACIC) | (0<<ACIS1) | (0<<ACIS0);
    // ADC initialization
    // ADC Clock frequency: 15/625 kHz
    // ADC Voltage Reference: AVCC pin
    // ADC Auto Trigger Source: ADC Stopped
    ADMUX=ADC_VREF_TYPE;
    ADCSRA=(1<<ADEN) | (0<<ADSC) | (0<<ADATE) | (0<<ADIF) | (1<<ADIE) | (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1) | (0<<ADPS0);
    SFIOR=(0<<ADTS2) | (0<<ADTS1) | (0<<ADTS0);
    // Alphanumeric LCD initialization
    // Connections are specified in the
    // Project|Configure|C Compiler|Libraries|Alphanumeric LCD menu:
    // RS - PORTB Bit 0
    // RD - PORTB Bit 1
    // EN - PORTB Bit 2
    // D4 - PORTB Bit 4
    // D5 - PORTB Bit 5
    // D6 - PORTB Bit 6
    // D7 - PORTB Bit 7
    // Characters/line: 16
    lcd_init(16);
    // Global enable interrupts
    #asm ("sei")
    while (1)
    sprintf(lcd_buff1,"T:%d\xdf C",temp);
    lcd_gotoxy(0,0);
    lcd_puts(lcd_buff1);
    پاسخ : نوشتن برنامه lm35 با وقفه ADC ؟
    شما برای شروع تبدیل باید بیت adsc از رجیستر adcsra رو یک کنید.تو مد free running یک دفعه و تو مد single هر دفعه باید یک بشه برای تبدیل.
    صفحه اینستاگرام : ecdco_ir
      الان من در مد free گذاشتم اما باز هیچی نشون نمیده :
      #include <mega16.h>
      #include <stdio.h>
      #include <delay.h>
      #include <alcd.h>
      unsigned char adcdata[10];
      int temp;
      #define ADC_VREF_TYPE ((0<<REFS1) | (1<<REFS0) | (1<<ADLAR))
      // Read the 8 most significant bits
      // of the AD conversion result
      temp=ADCH;
      sprintf(adcdata,"Temp=%d\xDFC",temp);
      lcd_gotoxy(0,0);
      lcd_puts(adcdata);
      void main(void)
      // ADC Auto Trigger Source: Free Running
      // Only the 8 most significant bits of
      // the AD conversion result are used
      ADCSRA=(1<<ADEN) | (0<<ADSC) | (1<<ADATE) | (0<<ADIF) | (1<<ADIE) | (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1) | (0<<ADPS0);
      // SPI initialization
      // SPI disabled
      SPCR=(0<<SPIE) | (0<<SPE) | (0<<DORD) | (0<<MSTR) | (0<<CPOL) | (0<<CPHA) | (0<<SPR1) | (0<<SPR0);
      // TWI initialization
      // TWI disabled
      TWCR=(0<<TWEA) | (0<<TWSTA) | (0<<TWSTO) | (0<<TWEN) | (0<<TWIE);
      // RS - PORTB Bit 0
      // RD - PORTB Bit 1
      // EN - PORTB Bit 2
      // D4 - PORTB Bit 4
      // D5 - PORTB Bit 5
      // D6 - PORTB Bit 6
      // D7 - PORTB Bit 7
      lcd_init(16);
      #asm ("sei")
      while (1){
      lcd_gotoxy(0,0);
      lcd_puts(adcdata);
      جدیدترین ویرایش توسط fmicro; 2017/10/16, 10:39.
        #include <mega16.h>
        #include <stdio.h>
        #include <delay.h>
        #include <alcd.h>
        int temp;
        temp=ADCH;
        lcd_gotoxy(0,0);
        lcd_puts(adcdata);
        void main(void)
        // SPI disabled
        // TWI disabled
        // RS - PORTB Bit 0
        // RD - PORTB Bit 1
        // EN - PORTB Bit 2
        // D4 - PORTB Bit 4
        // D5 - PORTB Bit 5
        // D6 - PORTB Bit 6
        // D7 - PORTB Bit 7
        lcd_init(16);
        #asm ("sei")
        while (1){
        lcd_gotoxy(0,0);
        lcd_puts(adcdata);
        بیت adsc رو که یک نکردید
          میشه بگید چطور باید یکش کنم تکی ؟ و کجای برنامه بنویسمش ؟
            همین برنامه ای که نوشتید،تو تنظیمات adc یه رجیستر هست به اسم ADCSRA که بیت adsc به صورت زیره
            (0<<adsc)
            که شما به جای صفر باید یک قرار بدید،همین.
            اگر بازم متوجه نشدید بگید تا خودم برنامه رو تغییر بدم.
            جدیدترین ویرایش توسط سید رضا باباتبار; 2017/10/17, 14:08.
              منظورم این خط کد هستش:
              که باید به صورت زیر نوشته بشه
              ADCSRA=(1<<ADEN) | (1<<ADSC) | (1<<ADATE) |  (0<<ADIF) | (1<<ADIE) | (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1) |  (0<<ADPS0);
                اگر قرار بدید و من ببینم ممنون میشم
                  بالا که قرار دادم،لطفاً خودتون بگردید و این خط کد رو پیدا کنید.
                  جدیدترین ویرایش توسط سید رضا باباتبار; 2017/10/17, 14:05.
                    الان گذاشتم باز دما رو نشون نمیده :
                    #include <mega16.h>
                    #include <stdio.h>
                    #include <delay.h>
                    #include <alcd.h>
                    int temp;
                    temp=ADCH;
                    sprintf(adcdata,"Temp=%d\xDF C",temp);
                    lcd_gotoxy(0,0);
                    lcd_puts(adcdata);
                    void main(void)
                    // SPI disabled
                    // TWI disabled
                    // RS - PORTB Bit 0
                    // RD - PORTB Bit 1
                    // EN - PORTB Bit 2
                    // D4 - PORTB Bit 4
                    // D5 - PORTB Bit 5
                    // D6 - PORTB Bit 6
                    // D7 - PORTB Bit 7
                    lcd_init(16);
                    #asm ("sei")
                    while (1);
                      #include <mega16.h>
                      #include <stdio.h>
                      #include <delay.h>
                      #include <alcd.h>
                      int temp;
                      temp=ADCH;
                      lcd_gotoxy(0,0);
                      lcd_puts(adcdata);
                      void main(void)
                      // SPI disabled
                      // TWI disabled
                      // RS - PORTB Bit 0
                      // RD - PORTB Bit 1
                      // EN - PORTB Bit 2
                      // D4 - PORTB Bit 4
                      // D5 - PORTB Bit 5
                      // D6 - PORTB Bit 6
                      // D7 - PORTB Bit 7
                      lcd_init(16);
                      #asm ("sei")
                      while (1);
                      لطفاً شماتیک رو قرار بدید
                        چطور عکسشو بذارم ؟
                        [IMG]C:\Users\Ferdowsi\Desktop\New folder\33.jpg[/IMG]
                          چطور عکسشو بذارم ؟
                          بزارش تو سایتی مثل picofile و لینکشو اینجا قرار بده.بالا گزینه ارسال تصویر داره،اگه لینکو اونجا وارد کنی تصویر بالا میاد.
                              جناب باباتبار شکل رو قرار دادم مجدد روی برنامه کار کردم اما جواب نداد !
