ارسال با spi
    ارسال با spi
    من با میکرو مگا32 کار میکنم.
    زمانی که از spi این قطعه استفاده میکنم ، به هنگام ارسال دیگه برنامه اجرا نمیشه!
    ایراد کار از وقفه spi هست . چون زمانی که وقفه رو کلا از کار می اندازم (با کد#asm("cli")) برنامه در حلقه while درست اجرا میشه.
    در محیط کد ویژن برنامه اجرا میشه.
    لطفا راهنمایی کنید
    پاسخ : ارسال با spi
    دوست عزیز روتین وقفه رو cpu اجرا میکنه.بنابراین باید از حلقه while تا اتمام روتین وقفه خارج بشه.بنابراین دستورات حلقه اصلی رو تو این زمان انجام نمیده.به خاطر همینه که نباید تو روتین وقفه کد زیادی بنویسیم.
    صفحه اینستاگرام : ecdco_ir
      پاسخ : ارسال با spi
      نوشته اصلی توسط سید رضا باباتبار نمایش پست ها
      سلام استاد گرامی آقای بابا تبار
      روتین وقفه من زیاد نیست فقط مشکل اینجاست که هر وقت درون حلقهwhile از کد ;(c)spiاستفاده میکنم دیگه برنامه ادامه پیدا نمیکنه .
      امتحان کردم تمام دستورات داخل while تاقبل از رسیدن به کد;(c)spi اجرا میشوند.
      احتمالا موقع رفتن به روتین وقفه دچار خطا میشه یا موقع برگشت . مطمئنم از وقفه ایجاد خطا میشه. کد وقفه هم در زیر مشاهده میکنید:interrupt [SPI_STC] void spi_isr(void)
      { // Place your code here
      unsigned char data;
      data=SPDR;
      if(TCNT1L==1)
      {delay_ms(100);
      #asm
      in r30,spsr
      #endasm
      PORTA=SPDR;
      TCNT0=1;
        پاسخ : ارسال با spi
        نوشته اصلی توسط mostafa+m نمایش پست ها
        unsigned char data;
        data=SPDR;
        if(TCNT1L==1)
        {delay_ms(100);
        #asm
        in r30,spsr
        #endasm
        PORTA=SPDR;
        TCNT0=1;
        من روتین وقفه رو دیدم.
        شما میدونید رجیستر r30 تو این روتین استفاده نشده؟با توجه به بررسی کد اسمبلی این کار رو کردید؟
        رجیستر های r30 و r31 رجیستر data indirect Z هستند که اعمال تغییرات در این رجیستر ها به صورت ناخواسته میتونه موجب بروز مشکل بشه.(هرچند این رجیستر ها معمولاً در ابتدای برنامه push و در آخر pop میشوند،مگر اینکه قرار باشد با خروج از روتین مقدار جدید را حفظ کنند.)
        درضمن لطفاً وقتی کدی رو میفرستید همشو انتخاب کنید و از منوی بالا علامت هشتک رو بزنید تا خوب نمایش داده بشه.
        جدیدترین ویرایش توسط سید رضا باباتبار; 2017/10/24, 22:01.
          پاسخ : ارسال با spi
          الان که بیشتر بررسی کردم احتمال 99درصد مشکلتون به خاطر دستکاریه همین رجیستر r30 هستش.
            پاسخ : ارسال با spi
            بابت نمایش کد عذر خواهی میکنم.
            استاد علت استفاده رجیستر r30 در برنامه این بود که میخواستم به spdr دسترسی داشته باشم.
            در کتاب مرجع میکروکنترولرهای AVR (نوشته پرتوی فر،مظاهریان،بیانلو) صفحه 308 گفته: بیت spif با اولین خواندن رجیستر spsr پاک شده و سپس می توان به رجیستر داده (spdr) دسترسی یافت.
              پاسخ : ارسال با spi
              به هر حال با توجه به اینکه تو سطح c دارید برنامه مینویسید توصیه اکید میکنم به هیچ وجه رجیستر های کاربردی رو دستکاری نکنید.
                پاسخ : ارسال با spi
                استاد در حلقه while فقط متوقف میشد ولی از زمانی که مستقیم در spdrنوشتم حالا درست کار میکنه وقفه spi هم برای اتمام کار انجام میشه و بعد ادامه برنامه من رو پی میگیره.
                فکر میکنم که کدویژن با تابع ()spi در داخل حلقه while مشکل داره .شاهد این حرفم پستهای زیادی هست که بقیه دوستان در مواجهه با همین مشکل تو نت قرار دادن.
