آموزش گام به گام تابلوی چرخشی با 8 LED
    پاسخ : آموزش گام به گام تابلوی چرخشی با 8 LED
    نوشته اصلی توسط سعید خیری
    ای بابا
    این چه حرفیه
    یه وقتایی هست آدم اونقدر کار رو سرش میریزه که نمیدونه کدوم و اول انجام بده
    من خودم خیلی دوست دارم PDF و شماتیک مدار و مرتب شده درست کنم ولی سیستمم خرابه DXP روش نصب نمیشه اعصابم خورده
    همین دست نوشته هاتون خیلی عالیه و غنیمته
    ای کاش ادامه ی این آموزشتون رو هرچه زودتر بذارین که همه چشم انتظارشن :job:
    مرسی
    تا آموزش جناب شرفی ، آماده بشه ، جسارت کردم و چند عکس از ساخته خودم در این آدرس قرار دادم ، انشا الله که بتونه دیدگاهی مثبت باشه به همراه آموزش جناب شرفی .
    لطفا بازبینی بفرمایید .
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=20961.15
      ای بابا
      ای بابا نداره به نظر من اگه کسی نمی تونه آموزش بده (یعنی وقتشو نداره ) نباید آموزش بده اگه هم آموزش بده وقت و هزینه دیگران رو تلف کرده.
        ایا دوستان در مورد اساس کار این تابلو خبر دارند
        مثلا کمی توضیح دهید شاید خودمون برنامشو نوشیم
        مثلا سنسور های مادون قرمز چه کار بردی در این نوع پروژ ها دارد
        چه جوری میشه که متن دیده میشه
        یعنی اسا س اش چیه
        مثلا در تابلو روان معمولی در جاروب سطری یک سطر فعال و دیتا فرستاده می شود و سطر دوم فعال و دیتای ان از ستون ها فرستاده میشه
        که این کار انقدر ادامه می یابه که متن ثابت دیده میشه
        غرضم از گفتن این مطلب این بود که ایا تابلوی گردان چنین است یا فرق می کند
        کمی توضیح دهید
          #19
          نوشته اصلی توسط bnmo
          یعنی اسا س اش چیه
          کمی توضیح دهید
          اصول نمایش مانند تابلو های روان معمولیه ، با این تفاوت که :
          بطور مثال :
          برای نمایش در تابلو روان( 8 سطر در 256 ستون ) ،
          1- دیتای ستون اول روی ( سطرهای 1 تا 8 ) قرار گرفته
          2- ستون 1 فعال شده
          3- نمایش دیتای واقع در ستون 1
          4- نمایش قطع شده ( اطلاعات جدید روی سطر ها قرار میگیرد ..................)
          1- دیتای ستون 256 روی ( سطرهای 1 تا 8 ) قرار گرفته
          2- ستون 256 فعال شده
          3- نمایش دیتای واقع در ستون 256
          برای نمایش در تابلو روان( دارای 8 سطر )
          2- نمایش دیتای واقع در ستون 1
          3- نمایش قطع شده ( اطلاعات جدید روی سطر ها قرار میگیرد ..................)
          2- نمایش دیتای واقع در ستون 256
          و الی اخر
          در این نوع نمایشگر ، یک ستون بیشتر وجود ندارد و تمام دیتای 256 ستون با زمان بندی ، روی فقط 8 سطر یک ستون نمایش داده میشود
          با دور موتور حدود 100 دور در دقیقه و یا کمتر هم ، تصویری که نمایش داده میشود ، نیز قابل تشخیص است .
          این قضیه ، اونقدر هم که در ظاهر نشون میده ، پیچیده و بغرنج نیست . خیلی ساده تر از این حرفاست ، حتی اگه یه کاراکتر مثل X رو توی ماتریس نمایشی تعریف کنید ، در موقع نمایش ( حتی بدون نیاز به چرخش با موتور ) ، فقط با حرکت بورد به چپ و راست ، توسط دست ،نیز ، تصویر حرف X بوضوح دیده میشود .
            #20
            سلام دوستان.
            واقعا از وقفه ای که پیش آمد معذرت می خواهم.
            این هم برنامه تابلوی چرخشی.
            dim X as byte
            porta= &Hff
            do
            for x = 0 to 7
            porta = lookup(x , ani)
            waitus 50
            next x
            loop
            end
            ani:
            data &H03 , &H00 , &Hff , ,,,,,,,,,,,,
            در جدول ANI یک عکس باید به کد تبدیل شود. عددی که در حلقه FOR قرار می گیرد تعداد ستون ها می باشد
            اگر سوالی بود در خدمتم. امشب یه نمونه کد می گدارم تا دوستان استفاده کنم. اخه الان سر کارم و وقت ندارم.
            عکس هم امشب میزارم
            محمد شرفی
              #21
              پس سنسور مادون قرمز چی کاره است
              یعنی برا چی می گذارنش
              در ضمن اگر پروژ ه بالا را ببندم و با موتود بچر خانم کار می کنه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
                #22
                ' DS1307.BAS
                ' shows how to use the ds1307 clock on the 2313 futurlec board
                ' it also shows the CONFIG CLOCK=USER option
                $regfile = "m8def.dat"
                $crystal = 8000000
                '$baud = 9600
                ' modified lib
                'configure the scl and sda pins
                'Config Watchdog = 2048
                Config Sda = Portd.4
                Config Scl = Portd.3
                Config Portb = Output
                Config Portd.0 = Output
                Config Portd.1 = Output
                Config Portd.2 = Output
                'address of ds1307
                Const Ds1307w = &HD0 ' Addresses of Ds1307 clock
                Const Ds1307r = &HD1
                Config Clock = User ' this will dim the bytes automatic
                'dim other needed variables
                Dim Weekday As Byte
                Dim Omid As String * 9
                Dim Sara As Word
                Dim Led As Byte
                Dim Dat As String * 1
                Dim Tt As Byte
                Dim A As Byte
                Dim N As Byte
                'Print "DS1307"
                'Waitms 100
                ' assigning the time will call the SetTime routine
                $lib "mcsbyte.lbx" ' for smaller code
                $lib "ds1307clock.lib"
                'Waitms 100
                Time$ = "1000" ' to watch the day changing value
                'Date$ = "11-13-87"
                'Print Time$
                'Wait 3
                'Print Time$
                'Gosub Omid
                Set Portd.0
                Reset Portd.1
                'Portb = 255
                'Start Watchdog
                'Omid = Time$
                'Wait 2
                'Goto Omid
                Ss:
                N = 1
                Ss22:
                Gosub Getdatetime
                Gosub Getdatetime
                Omid = Time$
                If Omid = "@5:@5:@5" Then
                If N < 22 Then
                Goto Ss22
                End If
                End If
                For N = 1 To 10
                For Sara = 1 To 13
                Tt = Len(omid)
                Tt = Tt - 3
                For A = 1 To Tt
                Dat = Mid(omid , A , 1)
                Gosub Adad
                Portb = 0
                Waitus 420
                Next A
                Waitms 1
                Waitus 800
                Reset Watchdog
                Next Sara
                Next Omid
                Gosub Omid
                End
                Omid:
                For Sara = 1 To 100
                '------------------------------------------heart
                Portb = 14
                Waitus 230
                Portb = 31
                Waitus 230
                Portb = 62
                Waitus 230
                Portb = 62
                Waitus 230
                Portb = 124
                Waitus 230
                Portb = 62
                Waitus 230
                Portb = 62
                Waitus 230
                Portb = 31
                Waitus 230
                Portb = 14
                Waitus 230
                Portb = 0
                Reset Watchdog
                Waitus 920
                'Waitms 5
                'Gosub Heart
                Next Sara
                ' For Sara = 1 To 50 '--------------------------
                ' Portb = 253
                'Waitus 250
                'Portb = 0
                'Waitus 420 'iran
                ' Portb = 255
                'Waitus 250
                'Portb = 9
                'Waitus 250
                'Portb = 9
                'Waitus 250
                'Portb = 30
                'Waitus 250
                'Portb = 228
                'Reset Watchdog
                'Waitus 250
                'Portb = 0
                'Waitus 420
                'Portb = 252
                'Waitus 250
                'Portb = 10
                'Waitus 250
                'Portb = 9
                'Waitus 250
                'Portb = 10
                'Waitus 250
                'Portb = 252
                'Waitus 250
                'Portb = 0
                'Waitus 420
                ' Portb = 255
                'Waitus 250
                'Portb = 4
                'Waitus 250
                'Portb = 8
                'Waitus 250
                'Portb = 16
                'Waitus 250
                'Portb = 32
                'Waitus 250
                'Portb = 255
                'Waitus 250
                'Portb = 0
                'Waitus 220
                'Waitms 4
                'Reset Watchdog
                'Waitus 300
                'Next Sara
                For N = 1 To 2
                Reset Watchdog
                Portb = 255
                Waitms 50
                Portb = 0
                Waitms 50
                Next N
                'For Sara = 1 To 200
                'Gosub S
                'Gosub I
                'Gosub M
                'Gosub A
                'Waitus 120
                'Waitus 100
                'Waitms 6
                'Waitus 200
                'Next
                Gosub Getdatetime
                Gosub Getdatetime
                Omid = Time$
                For N = 1 To 8
                For Sara = 1 To 13
                Reset Watchdog
                Tt = Len(omid)
                Tt = Tt - 3
                For A = 1 To Tt
                Gosub Adad
                Portb = 0
                Waitus 420
                Next A
                Waitms 2
                Waitus 100
                Next Sara
                Next Omid
                For N = 1 To 2
                Reset Watchdog
                Portb = 1
                Waitms 50
                Portb = 129
                Waitms 50
                Portb = 131
                Waitms 50
                Portb = 195
                Waitms 50
                Portb = 199
                Waitms 50
                Portb = 231
                Waitms 50
                Portb = 239
                Waitms 50
                Portb = 255
                Waitms 50
                Next N
                For Sara = 1 To 100
                Reset Watchdog
                Portb = 14
                Waitus 230
                Portb = 31
                Waitus 230
                Portb = 62
                Waitus 230
                Portb = 62
                Waitus 230
                Portb = 124
                Waitus 230
                Portb = 62
                Waitus 230
                Portb = 62
                Waitus 230
                Portb = 31
                Waitus 230
                Portb = 14
                Waitus 230
                Portb = 0
                Waitus 920
                Next
                For Sara = 1 To 28
                Portb = 134
                Waitus 230
                Portb = 137
                Waitus 230
                Portb = 73
                Waitus 230
                Portb = 41
                Waitus 230
                Portb = 30
                Waitus 230
                Portb = 0
                Waitms 4
                Next
                For Sara = 1 To 28
                Portb = 102
                Waitus 230
                Portb = 137
                Waitus 230
                Portb = 137
                Waitus 230
                Portb = 137
                Waitus 230
                Portb = 102
                Waitus 230
                Portb = 0
                Waitms 3
                Waitus 700
                Next
                For Sara = 1 To 28
                Portb = 1
                Waitus 230
                Portb = 241
                Waitus 230
                Portb = 9
                Waitus 230
                Portb = 5
                Waitus 230
                Portb = 3
                Waitus 230
                Portb = 0
                Waitms 4
                Next
                For Sara = 1 To 28
                Portb = 120
                Waitus 230
                Portb = 148
                Waitus 230
                Portb = 146
                Waitus 230
                Portb = 145
                Waitus 230
                Portb = 97
                Waitus 230
                Portb = 0
                Waitms 3
                Waitus 700
                Next
                For Sara = 1 To 28
                Portb = 67
                Waitus 230
                Portb = 133
                Waitus 230
                Portb = 137
                Waitus 230
                Portb = 145
                Waitus 230
                Portb = 97
                Waitus 230
                Portb = 0
                Waitms 4
                Next
                For Sara = 1 To 28
                Portb = 24
                Waitus 230
                Portb = 20
                Waitus 230
                Portb = 18
                Waitus 230
                Portb = 255
                Waitus 230
                Portb = 16
                Waitus 230
                Portb = 0
                Waitms 3
                Waitus 700
                Next
                For Sara = 1 To 28
                Portb = 65
                Waitus 230
                Portb = 129
                Waitus 230
                Portb = 129
                Waitus 230
                Portb = 141
                Waitus 230
                Portb = 115
                Waitus 230
                Portb = 0
                Waitms 4
                Next
                For Sara = 1 To 28
                Portb = 194
                Waitus 230
                Portb = 161
                Waitus 230
                Portb = 145
                Waitus 230
                Portb = 137
                Waitus 230
                Portb = 134
                Waitus 230
                Portb = 0
                Waitms 3
                Waitus 700
                Next
                For Sara = 1 To 28
                Portb = 0
                Waitus 230
                Portb = 130
                Waitus 230
                Portb = 255
                Waitus 230
                Portb = 128
                Waitus 230
                Portb = 0
                Waitus 230
                Portb = 0
                Waitms 4
                Next
                '-------------------------------------------------------------------omid
                For Sara = 1 To 80
                Reset Watchdog
                Portb = 255
                Waitus 230
                Portb = 129
                Waitus 230
                Portb = 129
                Waitus 230
                Portb = 129
                Waitus 230
                Portb = 129
                Waitus 230
                Portb = 255
                Waitus 230
                Portb = 0
                Waitus 420
                '------------------------------ m
                Portb = 255
                Waitus 230
                Portb = 2
                Waitus 230
                Portb = 4
                Waitus 230
                Portb = 8
                Waitus 230
                Portb = 16
                Waitus 230
                Portb = 8
                Waitus 230
                Portb = 4
                Waitus 230
                Portb = 2
                Waitus 230
                Portb = 255
                Waitus 230
                Portb = 0
                Waitus 420
                '----------------------------------i
                Portb = 253
                Waitus 230
                Portb = 0
                Waitus 420
                '---------------------------------d
                Portb = 255
                Waitus 230
                Portb = 129
                Waitus 230
                Portb = 129
                Waitus 230
                Portb = 66
                Waitus 230
                Portb = 60
                Waitus 230
                Portb = 0
                Waitus 230
                Portb = 0
                Waitus 420
                Waitus 220
                Waitms 3
                Next Sara
                Portb = 0
                N = 0
                For Sara = 1 To 4
                Reset Watchdog
                Set Portb.n
                N = N + 2
                Waitms 50
                Next
                For Sara = 1 To 150
                Reset Watchdog
                Portb = 14
                Waitus 230
                Portb = 31
                Waitus 230
                Portb = 62
                Waitus 230
                Portb = 62
                Waitus 230
                Portb = 124
                Waitus 230
                Portb = 62
                Waitus 230
                Portb = 62
                Waitus 230
                Portb = 31
                Waitus 230
                Portb = 14
                Waitus 230
                Portb = 0
                Waitus 420
                'Waitms 5
                'Gosub Heart
                Next Sara
                N = 128
                For Sara = 1 To 25
                Reset Watchdog
                Portb = N
                Waitms 25
                N = N / 2
                If N < 2 Then N = 128
                Next
                'For Sara = 1 To 120
                'Gosub O
                'Gosub M
                'Gosub I
                'Gosub D
                'Waitus 200
                'Waitms 6
                'Waitus 300
                'Next Sara
                Incr Led
                If Led > 7 Then Led = 0
                Gosub Led
                Portb = 0
                N = 0
                For Sara = 1 To 4
                Reset Watchdog
                Set Portb.n
                N = N + 2
                Waitms 50
                Next
                'Gosub Getdatetime
                'Gosub Getdatetime
                'Omid = Time$
                'For N = 1 To 8
                'For Sara = 1 To 13
                'Reset Watchdog
                'Tt = Len(omid)
                'Tt = Tt - 3
                'For A = 1 To Tt
                'Dat = Mid(omid , A , 1)
                'Gosub Adad
                'Portb = 0
                'Waitus 420
                'Next A
                'Waitms 2
                'Waitus 200
                'Next Sara
                'Next Omid
                For N = 1 To 2
                Reset Watchdog
                Portb = 1
                Waitms 50
                Portb = 3
                Waitms 50
                Portb = 5
                Waitms 50
                Portb = 7
                Waitms 50
                Portb = 11
                Waitms 50
                Portb = 15
                Waitms 50
                Portb = 23
                Waitms 50
                Portb = 31
                Waitms 50
                Portb = 47
                Waitms 50
                Portb = 63
                Waitms 50
                Portb = 127
                Waitms 50
                Portb = 255
                Reset Watchdog
                Waitms 50
                Next N
                'Gosub Lozi
                'For Sara = 1 To 350
                'Gosub Heart
                'Gosub S
                'Gosub I
                'Gosub M
                'Gosub A
                'Gosub Heart
                'Reset Watchdog
                'Waitms 6
                'Next Sara
                For Tt = 1 To 2
                Reset Watchdog
                N = 255
                For Sara = 1 To 250
                Reset Watchdog
                Portb = N
                Decr N
                Waitus 400
                Next Sara
                Next Tt
                Reset Watchdog
                Goto Ss 'finishing omid
                Led:
                Select Case Led
                Case 0:
                Reset Portd.0
                Reset Portd.1
                Reset Portd.2
                Case 1:
                Set Portd.0
                Reset Portd.1
                Reset Portd.2
                Case 2:
                Reset Portd.0
                Set Portd.1
                Reset Portd.2
                Case 3:
                Set Portd.0
                Set Portd.1
                Reset Portd.2
                Case 4:
                Reset Portd.0
                Reset Portd.1
                Set Portd.2
                Case 5:
                Set Portd.0
                Reset Portd.1
                Set Portd.2
                Case 6:
                Reset Portd.0
                Set Portd.1
                Set Portd.2
                Case 7:
                Set Portd.0
                Set Portd.1
                Set Portd.2
                End Select
                Reset Watchdog
                Return
                Adad:
                Select Case Dat
                Case ":":
                Portb = 0
                Waitus 230
                Portb = 0
                Waitus 230
                Portb = 20
                Waitus 230
                Portb = 0
                Waitus 230
                Portb = 0
                Waitus 230
                Case "0":
                Portb = 126
                Waitus 230
                Portb = 161
                Waitus 230
                Portb = 145
                Waitus 230
                Portb = 137
                Waitus 230
                Portb = 126
                Waitus 230
                Case "1":
                Portb = 0
                Waitus 230
                Portb = 130
                Waitus 230
                Portb = 255
                Waitus 230
                Portb = 128
                Waitus 230
                Portb = 0
                Waitus 230
                Case "2":
                Portb = 194
                Waitus 230
                Portb = 161
                Waitus 230
                Portb = 145
                Waitus 230
                Portb = 137
                Waitus 230
                Portb = 134
                Waitus 230
                Case "3":
                Portb = 65
                Waitus 230
                Portb = 129
                Waitus 230
                Portb = 129
                Waitus 230
                Portb = 141
                Waitus 230
                Portb = 115
                Waitus 230
                Case "4":
                Portb = 24
                Waitus 230
                Portb = 20
                Waitus 230
                Portb = 18
                Waitus 230
                Portb = 255
                Waitus 230
                Portb = 16
                Waitus 230
                Case "5":
                Portb = 67
                Waitus 230
                Portb = 133
                Waitus 230
                Portb = 137
                Waitus 230
                Portb = 145
                Waitus 230
                Portb = 97
                Waitus 230
                Case "6":
                Portb = 120
                Waitus 230
                Portb = 148
                Waitus 230
                Portb = 146
                Waitus 230
                Portb = 145
                Waitus 230
                Portb = 97
                Waitus 230
                Case "7":
                Portb = 1
                Waitus 230
                Portb = 241
                Waitus 230
                Portb = 9
                Waitus 230
                Portb = 5
                Waitus 230
                Portb = 3
                Waitus 230
                Case "8":
                Portb = 102
                Waitus 230
                Portb = 137
                Waitus 230
                Portb = 137
                Waitus 230
                Portb = 137
                Waitus 230
                Portb = 102
                Waitus 230
                Case "9":
                Portb = 134
                Waitus 230
                Portb = 137
                Waitus 230
                Portb = 73
                Waitus 230
                Portb = 41
                Waitus 230
                Portb = 30
                Waitus 230
                Case Else:
                Portb = 255
                End Select
                Reset Watchdog
                Return
                O:
                Portb = 255
                Waitus 230
                Portb = 129
                Waitus 230
                Portb = 129
                Waitus 230
                Portb = 129
                Waitus 230
                Portb = 129
                Waitus 230
                Portb = 255
                Waitus 230
                Portb = 0
                Waitus 420
                Return
                M:
                Portb = 255
                Waitus 230
                Portb = 2
                Waitus 230
                Portb = 4
                Waitus 230
                Portb = 8
                Waitus 230
                Portb = 16
                Waitus 230
                Portb = 8
                Waitus 230
                Portb = 4
                Waitus 230
                Portb = 2
                Waitus 230
                Portb = 255
                Waitus 230
                Portb = 0
                Waitus 420
                Return
                I:
                Portb = 253
                Waitus 230
                Portb = 0
                Waitus 420
                Return
                D:
                Portb = 255
                Waitus 230
                Portb = 129
                Waitus 230
                Portb = 129
                Waitus 230
                Portb = 66
                Waitus 230
                Portb = 36
                Waitus 230
                Portb = 60
                Waitus 230
                Portb = 0
                Waitus 420
                Return
                A:
                '----------------------------------a
                Portb = 252
                Waitus 230
                Portb = 10
                Waitus 230
                Portb = 9
                Waitus 230
                Portb = 10
                Waitus 230
                Portb = 252
                Waitus 230
                Portb = 0
                Waitus 420
                Return
                S:
                Portb = 98
                Waitus 230
                Portb = 133
                Waitus 230
                Portb = 137
                Waitus 230
                Portb = 145
                Waitus 230
                Portb = 161
                Waitus 230
                Portb = 70
                Waitus 230
                Portb = 0
                Waitus 420
                Return
                R:
                Portb = 255
                Waitus 230
                Portb = 9
                Waitus 230
                Portb = 9
                Waitus 230
                Portb = 30
                Waitus 230
                Portb = 228
                Waitus 230
                Portb = 0
                Waitus 420
                Return
                N:
                Portb = 255
                Waitus 230
                Portb = 4
                Waitus 230
                Portb = 8
                Waitus 230
                Portb = 16
                Waitus 230
                Portb = 32
                Waitus 230
                Portb = 255
                Waitus 230
                Portb = 0
                Waitus 420
                Return
                Eheart:
                Portb = 14
                Waitus 230
                Portb = 31
                Waitus 230
                Portb = 62
                Waitus 230
                Portb = 62
                Waitus 230
                Portb = 124
                Waitus 230
                Portb = 62
                Waitus 230
                Portb = 62
                Waitus 230
                Portb = 31
                Waitus 230
                Portb = 14
                Waitus 230
                Portb = 0
                Waitus 420
                'Waitms 5
                Return
                'lllllllllllllllllllllllllllll
                Lozi:
                For N = 1 To 180
                Portb = 24
                Waitus 230
                Portb = 60
                Waitus 230
                Portb = 126
                Waitus 230
                Portb = 255
                Waitus 230
                Portb = 126
                Waitus 230
                Portb = 60
                Waitus 230
                Portb = 24
                Waitus 230
                Portb = 0
                Waitms 10
                Reset Watchdog
                Next N
                Return
                'called from ds1307clock.lib
                Getdatetime:
                Reset Watchdog
                I2cstart ' Generate start code
                I2cwbyte Ds1307w ' send address
                I2cwbyte 0 ' start address in 1307
                I2cwbyte Ds1307r ' send address
                I2crbyte _sec , Ack
                I2crbyte _min , Ack ' MINUTES
                I2crbyte _hour , Ack ' Hours
                I2crbyte Weekday , Ack ' Day of Week
                I2crbyte _day , Ack ' Day of Month
                I2crbyte _month , Ack ' Month of Year
                I2crbyte _year , Nack ' Year
                I2cstop
                _sec = Makedec(_sec) : _min = Makedec(_min) : _hour = Makedec(_hour)
                _day = Makedec(_day) : _month = Makedec(_month) : _year = Makedec(_year)
                Reset Watchdog
                Return
                'Setdate:
                ' _day = Makebcd(_day) : _month = Makebcd(_month) : _year = Makebcd(_year)
                'I2cstart ' Generate start code
                'I2cwbyte Ds1307w ' send address
                'I2cwbyte 4 ' starting address in 1307
                'I2cwbyte _day ' Send Data to SECONDS
                'I2cwbyte _month ' MINUTES
                'I2cwbyte _year ' Hours
                'I2cstop
                ' Reset Watchdog
                'Return
                Settime:
                _sec = Makebcd(_sec) : _min = Makebcd(_min) : _hour = Makebcd(_hour)
                I2cwbyte 0 ' starting address in 1307
                I2cwbyte _sec ' Send Data to SECONDS
                I2cwbyte _min ' MINUTES
                I2cwbyte _hour ' Hours
                I2cstop
                Reset Watchdog
                Return
                Goto Ss
                من بدون سنسور ساختم
                برنامش به هم ریختس ولی 100 در 100 عملیه
                  #23
                  کاش شماتیک
                  و به همراه تو ضیحات را می گذاشتی
                    #24
                    من برنامه بالا را در قالب فایل قرار دادم
                    http://rapidshare.com/files/15885339...clock.zip.html
                      #25
                      این هم برنامه که اگه اجرا بشه می نویسه " SHARAFI "
                      امیدوارم که دوستان مشکلی نداشته باشند
                      http://www.4shared.com/file/68993182/bbc5d8d1/Magic_show.html?
                        #26
                        خواهشا دوست عزیزم شماتیک را هم قرار دهید
                        در ضمن نقش سنسور را در این نوع پروژ ه ها بیان کنید
                        اصلا برا چی سنسور مادون قرمز را می گذارند
                        نگذاشتن اش چه ضرری دارد
                          #27
                          ایا از سنسور مادون قرمز برای بدست اورد زمان دیلای استفاده میشه
                            #28
                            دقیقا
                              #29
                              شرمنده فایل ها تو Rapidshare کار نمیکنن
                              ممنون میشم اگه تو 4SHARE قرار بدین
                                #30
                                نوشته اصلی توسط feshwari
                                سلام دوستان.
                                dim X as byte
                                porta= &Hff
                                do
                                for x = 0 to 7
                                waitus 50
                                next x
                                loop
                                end
                                ani:
                                عکس هم امشب میزارم
                                محمد شرفی
                                توی این برنامه در مورد کانفیگ سنسوری که به کار بردین کدی نیست میشه نحوه پیکر بندیش رو تو ضیح بدین
                                کمتر به سایت میام .....
