تاچ خازنی بوسیله فنر
    پاسخ : تاچ خازنی بوسیله فنر
    دوست عزیز با توجه به توضیجات پست قبلی عملکرد مدار ربطی به LEDندارد .لطفا مدار یکی از تاچ هارااز روی فیبر مدار که به ورودی میکرو رفته استخراخ کنید تا دوستان دیگه بتونن بهتر اظهار نظر کنن ممنون
      نوشته اصلی توسط rezadoost نمایش پست ها
      این نقشه مداره.
        نوشته اصلی توسط ebrahim496 نمایش پست ها
        این نقشه مداره.
        احتمالا خروجی portb.3 بصورت یه پالس باشه.اون رو هم چک کنید ببینین پالس هست یا نه .اگه پالسه با چه فرکانسی؟
          #19
          این نقشه مداره.
          بنظرم اون فنر با توجه به جنسش و اینکه تنها یکسر اون بمدار وصله و نیز با توجه به مدار(بخصوص قسمت adc) ، از فنر بعنوان آنتن استفاده شده. (مثل آنتن رادیو که با نزدیک شدن دست یمرتبه صدا قوی و مثل آینه میشه)
          تاپیک ویدیوهای آموزشی حواشی آردوینو و ESP
            #20
            دوستان فرکانس پورت b.3 رو اندازه کرفتم چیزی در حدود 60 کیلو هرتز بود جالبه وقتی که مقاومت 50 اهم روی پین b.3 رو حذف میکنم کلا تاچ از کار میفته حتی با لمس فنر هم کار نمیکنه در حالی که ارتباط هنوز با پایه های adc برقراره. دوستان توروخدا کمک کنید واقعا این قضیه خیلی واسم حیاتیه
            جدیدترین ویرایش توسط ebrahim496; 2017/11/22, 13:41.
              #21
              به احتمال بسیار زیادی اون فرکانس 60 کیلو هرتز توسط میکرو و تایمر 2 و در مد ctc درست میشه و در پایه oc2 که همون pb.3 هست قرار داده میشه.
              الهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
              www.adaksell.com
                #22
                مطمئنین اون آی سی کنار میکرو کاری در این رابطه انجام نمیده؟؟؟
                حالا خودتون میتونید تست کنید همین مدار رو. یعنی رو ی یه پایه فرکانس 60 کیلو رو درست کنین و بدین به مدارتون و خروجی adc رو این دفعه با نزدیک کردن دست تست کنید ببینین تغییری ایجاد میشه یا نه.
                  #23
                  نوشته اصلی توسط mojitaba نمایش پست ها
                  بله در جریانم منتها فرکانس ایجاد شده در عملکرد مدار چه نقشی داره ؟
                  نوشته اصلی توسط kargahelec نمایش پست ها
                  اون آیسی بافر uln2003 هست و هیچ نقشی در رابطه با تاچ نداره فقط led ها رو درایو میکنه
                    #24
                    دقیقا نمیدونم چیکار میکنه ولی اگر اسکوپ داشته باشید میتونید ببینید . البته اگر تو اسکوپ تونستید ببینید برای ما هم عکسشو بذارید.ممنون.
                    www.adaksell.com
                      #25
                      این نقشه مداره.
                      مقدار یکی از مقاومت ها جامونده
                      در ضمن فکر می کنم اگر با اسکوپ بخواهید اندازه بگیرید مقادیر غلطی داشته باشید چون در مدار شما یک مقاومت 2.2 مگا اهمی هست . مقدار مقاومت اسکوپ هم 1 مگا اهم هست
                      شاید اگر پروب اسکوپ رو روی حالت ضربدر 10 بگذارید تاثیر اسکوپ روی مدارتون کم تر باشه
                      ولی من فکر می کنم مقادیر ADC مقادیر صحیح تری باشه
                      پیامبر اکرم(ص):زکات علم نشر آن است.
                      در کشور های غربی انتقال تجربیات و دانش به افراد مبتدی یک پیشرفت محسوب شده و به آن مدیریت دانش می گویند. ولی متاسفانه این فرهنگ هنوز در کشور ایران رایج نشده است !!!
                        #26
                        تا جایی که من فهمیدم
                        در واقع اون فنر کار خاصی نمی کند جز اتصال پلکسی به PCB
                        و در واقع اون فنر و پلکسی شما مثل تاچ های خازنی معمولی کار می کنه و هیچ ارتباطی با میزان خود القایی نداره
                        در واقع از شکل فنر برای بهتر متصل شدن به صفحه بالایی که این جا همون پلکسی هست استفاده شده
                          #27
                          این نقشه مداره.
                          شما شماتیکی که گذاشتید اشتباه است در واقع اون قسمتی که نوشتید ADC اون جا زمین هست
                          و قبل از اون ADC هست
                          یک بار دیگه چک کنید من چک کردم جواب گرفتم فقط تغییرات خیلی کم است بهتر است از رفرنس 2.56 ولت استفاده کنید
                            #28
                            جهت اطلاع دیود 1n4148 دیود زنر نیست هر چند که شکلی مشابه دیود های زنر داره اما یک دیود یکسوساز بسیار سریع هست .
                              #29
                              درود.
                              ایفون تکنما هم از همین سیستم استفاده میکنه.
                              بجای فنر یک پد رسانا هست
                                #30
                                نوشته اصلی توسط seyed saeed نمایش پست ها
                                شماتیک درسته. البته ببخشید فرصت نشد جواب بدم. قضیه حل شد. من یه فرکانس 50 کیلوهرتزی بوسیله تایمر 2 ایجاد کردم و بعد مقدار adc رو خوندم. با نزدیک شدن دست به فنر مقدار adc تغییر میکنه حتی از روی دوتا پلکسی 3 میل که جمعا 6 میلیمتر میشه!
