اتصال رله به میکرو
    اتصال رله به میکرو
    من میخواستم یه رله رو به یک atmega16 متصل کنم
    این رله باید بتونه یک fan رو راه اندازی کنه
    کسی میتو نه منو تو انتخاب نوع رله وچگونگی اتصال به میکرو راهنمیی کنه؟
    حضرت محمد (ص):بدانید،کسی که نمی داند نباید از آموختن شرم کند،که قیمت هر کس به قدر معلو مات اوست.
    پاسخ : اتصال رله به میکرو
    نوشته اصلی توسط electronics
    مشخصات فن رو اعلام بفرمایید .. AC ? DC ? ولتاژ ؟ جریان ؟
      سلام دوست گرامی
      اگر شما از یک رله 3.3 ولتی استفاده کنی حل می شه. شاید رله 5 ولتی هم جواب بده
      محمد شرفی
        آقا یه توضیح جامع تری بده
        اینطوری که نمیشه :angry:
          سلام .
          شما باید توضیحات بیشتری در مورد فن بدهید .
          ولی در حالت کلی ، اطلاعات مفیدی در مورد اتصال رله به میکرو و مدارهای واسط آن ، در مقاله ای که در وبلاگم وجود داره ، هست که می تونی از اون کمک بگیری .
          موفق باشی .
          http://www.kamangari.blogfa.com
          ارسال برترین جزوات کنکور ارشد برق
            یکی از روشهای اتصال رله به میکرو
              یک fan
              220 ولت Ac
              البته من الان این fan رو در اختیار ندارم
              ولی فکر میکنم همون 220 ac باشه
              شاید هم صنعتی باشه؟
              شما فکر کنین ولتاژ بالا!
                یک fan
                220 ولت Ac
                شاید هم صنعتی باشه؟
                هر چند که مقدار جریان مصرفی فن مورد نظر رو نفرمودید ، ولی پیشنهاد میکنم اگه میخواهید از رله !! استفاده کنید ، از یه واسطه نوری ( اپتو کوپلر ) بین پین کنترل میکرو و ترانزیستور راه انداز رله استفاده نمایید .
                  روس های راه اندازی چند روش هست اول این که با رله و راه دوم با ترایاک که با رله مدارتون ایزوله میشه ولی باید برای ترایاک حتما باید ایزوله منین (با اپتوکوپلر) و لازم به ذکره اگه این فن مورد نظر مصرفش بالا هست میتونین از کنتاکتور استفاده کنین که یه 25 امپر چینی حدود 7 هزار تومن میتونین گیر بیارین
                    ببخشید میتونید مدارش رو برام نشون بدید
                    اکه امکان داره
                    ممنونم
                      سلام به دوستان
                      اگه جریان فن در حد 10 آمپره از رله و یا تریاک میشه استفاده کرد:
                      1- رله از نظر عدم ایجاد نویز روی شبکه برق بهتره ولی عمرش کمتره. برای رفع این نقصان یک مدار
                      اسنوبر ( خازن و مقاومت محدود کننده بصورت سری) که میتونه فشار وارده به پلاتین رله ها رو
                      کم کنه لازمه.
                      2- تریاک بعنوان یک سویچ هم سرعت و هم عمرش بیشتر از رله هست . مشکلش اینه که باید برای
                      حذف نویزهای ایجاد شده روی شبکه برق تمهیداتی در نظر بگیرید.
                      اگر جریان بیش از 10 آمپره از کنتاکتور استفاده بشه بهتره.
                      اگر منظور از کنترل فن ، کنترل سرعته باید از موج PWM ، اپتوتریاک و تریاک استفاده کنید.
                      اگه بیشتر توضیح میخواهید بیشتر توضیح بدید.
                      افتادگی آموز اگر طالب علمی
                      هرگز نخورد آب زمینی که بلند است
                        ببین بهترین کار اینه که یک رله 5ولت 5 پین 120تا 240 ولت به قیمت
                        200 تومان بخری با یک ترانزیستور و یک مقاومت اونو به مکرو وصل کنی بعد
                        رله را به یک کنتاکتور بدی بعد از اون هر جریانی یا هر ولتازی که بخوای
                        کنتاکتور برات رد می کنه دراصل کار رله سوئیچ کردن است :nerd:
                        به امید اینکه در پناه یزدان هر روز موضوع جدیدی در زندگی یاد بگیریم و بتوانیم از آن به بهترین شکل استفاده کنیم
                          نوشته اصلی توسط ___ بادامی ___
                          دوتاسوال دارم:
                          1- نقش دیود تو مدار چیه؟
                          2- آیا میشه به جای همه اینها از یک scr استفاده کرد؟
                          :nerd:
                            نوشته اصلی توسط mehdi_avr
                            دوتاسوال دارم:
                            :nerd:
                            1.نقش دیود حذف پسماندهای الکتریکی است که به صورت ذاتی به دلیل وجود سیم پیچ در رله (وسیله ای الکترومغناطیسی) ایجاد میشود ؛ میباشد تا اولا رله به محض قطع جریان به وضعیت اولیه خود برگردد و دوما" ترانزیستور سالم بماند و نسوزد .
                            2. استفاده از تریستور هم بد نیست ولی باید بتوانید نویز را حذف کنید البته اگر از رله استفاده کنید برای شروع کار بهتر است و بعد به سراغ وسایل الکترونیکی مثل تریستور بروید . به سایت زیر هم سر بزنید اطلاعات خوبی داره .
                            http://www.allaboutcircuits.com/vol_3/chpt_7/5.html
                              نظرتون راجع به SSR چیه :
                              رله حالت جامد
