تنظیم نور LED با ولوم روی PORTD در بسکام
    دوستان من میخوام با ولوم نور LEDرو دربسکام تنظیم کنم LEDها هم روی پورتDهستندبااین برنامه که نوشتم حالا
    با چرخوندن ولوم زمان پیدا میکنه برای کم نور شدن وبعد خاموش میشه LED ها وسریع روشن میشن وهمین عمل تکرار میشه من اگه دوستان کمکم کنن ممنون میشم
    لینک دانلود : http://yon.ir/vfkDl
    برنامه :
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 8000000
    Config Timer0 = Timer , Prescale = 1
    Enable Interrupts
    Enable Ovf0
    On Ovf0 Pwm_all
    Config Pind.0 = Output
    Config Pinc.0 = Input
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Internal
    Dim Xtime As Word
    Dim Pwm As Byte , C0 As Byte
    Start Timer0
    Do
    Incr C0
    Xtime = Getadc(0)
    If C0 = Xtime Then
    C0 = Xtime
    End If
    Waitms Xtime
    Loop
    Pwm_all:
    If Pwm = 255 Then
    Pwm = 0
    End If
    If Pwm = C0 Then Set PortD
    If Pwm < C0 Then Reset PortD
    Incr Pwm
    Return
    جدیدترین ویرایش توسط nh1936; 2017/11/22, 00:58.
    پاسخ : تنظیم نور LED با ولوم روی PORTD در بسکام
    به این تاپیک مراجعه کنید:
    درود بر دوستان امیدوارم حال همتون عالی باشه من امروز میخوام PWM نرم افزاری رو به شما معرفی کنم چون خیلی از دوستان دیدم که گذرشون به این کارها میخوره همون طور که میدونید اکثر میکروهای AVR هشت بیتی PWM سخت افزاری محدودی دارند و اگر بخواهیم که آنها را به کار بگیریم باید از همون پایه ای که مشخص شده PWM بگیریم ... بنابراین اگر کسی
      سلام ممنون ، خیلی پیچیده است متاسفانه چیزی نفهمیدم میشه بصورت کد برام قرار بدین که کارکنه ممنون میشم.
        نوشته اصلی توسط nh1936 نمایش پست ها
        هر کاری بالاخره پیچیدگی خاص خودش رو داره و دوستان اینجا لطف میکنن و راهنمایی میکنن که کار رو پیش ببرید
        بابت کد هم من شرمندتون هستم ، شما شروع کنید دوستان راهنمایی میکنن
