محاسبه سرعت خودرو از روی دسته سیم پشت کیلومتر
    سلام خدمت اساتید
    مشکلی که دارم خوندن سرعت خودرو از روی سیم مورد نظر در دسته سیم مشکی هست که پشت آمپر (پراید) نصب شده.
    با codevision واسه atmega32 یه برنامه نوشتم که با وقفه لبه بالارونده رو متوجه میشه و بعد با یه تایمر تعدادش رو شمارش میکنه و فرکانس رو میده، واسه یه servo tester که دارم کار می کنه ولی واسه سیم پشت آمپر اصلا روال اینتراپت هم فعال نمیشه !!
    باید بگم که سیم درست هم انتخاب کردم چون با sound card scope (میکروفون لپتاپ) هم فرکانس رو دیدم (تصاویر ذیل) البته چون فعلا دارم تست میکنم دور موتور رو گرفتم و با گاز دادن فرکانس زیاد می شد ولی همونطور که گفتم روال وقفه اصلا فعال نمیشه.
    در مورد مدار هم فقط یه تقسیم مقاومتی هست که انجام دادم. چند تا مقاومت 100 الی 200 اهم. البته چند تا رو موازی کردم چون خیلی داغ می کرد (الان دیگه داغ نمیکنه) خروجی با مولتی متر هم گرفتم 5 شد و جریان هم به نظرم مناسبه چون یه LED رو روشن میکنه (قبلا در حد 18 20 کیلو گذاشته بودم یه LED هم روشن نمیشد).
    حالت عادی:
    حالتیکه گاز بدم:
    تاپیک های ذیل نیز مطالعه شد، باید بگم اصلا هیچ اهمیتی نمیدم سنسور کجا هست، و از GPS یا gyro یا OBD و ... هم نمی خوام استفاده کنم چون بهترین راه حل همین هست و نمونه بازاریش هم ساعت اپسیلون هست که حتما دوستان اطلاع دارن که وصل میشه به همین دسته سیم و سرعت خودرو رو نشون میده:
    سلام به همگی من مدار داخلی کیلومتر شمار ماشین رو می خوام و این که چه جوری کار می کنه ؟ ممنون می شم اگه کسی اطلاعی داره کمک کنه با تشکر
    با تشکر.
    جدیدترین ویرایش توسط sampro; 2017/12/08, 11:15.
    پاسخ : محاسبه سرعت خودرو از روی دسته سیم پشت کیلومتر
    چند نکته
    1) سیگنال خروجی ریپل در سطح high ,و low دارد که شما را ملزم می کند از یه فیلتر مناسب برای صاف کردن سیگنال استفاده کنید
    2) ورودی های میکرو به امپدانس دیده شده و سطح ولتاژ مد نظر حساس است، چون جریان گذرنده از مقاومت ها زیاده هست مقاومت ها داغ می کنند مقدار همه مقاومتها رو ده برابر کنید و خروجی ولتاژ مقاومت که به سمت میکرو هدایت می شه رو به یک بافر ولتاژ https://upload.wikimedia.org/wikiped...ain_Buffer.svg اعمال کنید بعد به میکرو بدین(پیشنهاد من اپتواکوپلر هست)
    3)روتین وقفه رو بررسی کنید که از لحاظ سرعت پاسخ دهی به سیگنال ها تاخیر زیادی نداشته باشه( ببینید میکرو شما به وقفه های حدود 100 کیلوهرتز به خوبی جواب می ده یا خیر( هر چند فرکانس خروحی ماشین خیلی کمتر از این مقدار فرکانس هست فقط جهت بررسی سرعت عملکرد میکرو هست)
      نوشته اصلی توسط baby_1 نمایش پست ها
      اگر ممکن هست فیلتر رو بیشتر توضیح بدین من الکترونیک نخوندم.
      از مدار همین دوستمون میتونیم استفاده کنیم (مقدار مقاومت ها)؟ تو یکی از تاپیک هایی بود که جستجو کردم:
        این مقامتهایی که توضیح دادین؟ اگر مدار اپتوکوپلر دارین که مشکلی نیست(این توضیح خودتون رو واضح کنید که شاید مشکل از همین قسمت باشه)
        نوشته اصلی توسط sampro نمایش پست ها
        فیلتر فرکانس های دلخواه رو از فرکانس های غیر مد نظر جدا می کند. اگر اطلاع زیادی ندارید چند مقدار خازن در خروجی opto-coupler قرار بدین ببینید (مثلا 10 نانو ، 100 نانو ، 1 میکروفاراد) تا شکل موج خروجی شما تقریبا صاف بشه.
          اگر درست در عکس دیده باشم مقدار ولت دیوشن رو 100 میلی ولت گرفتین یعنی ولتاژ دریافتی روی میکروی تقریبا نیم ولت هست که این یعنی هیچ وقت میکرو تریگر نمی شود.
          پیشنهاد می کنم امیتر اپتوکوپلر رو به زمین وصل کنین و مقاومت 10 کیلواهم رو بزارین روی کالکتور اپتوکوپلر و پایه کالکتور رو متصل کنین به میکرو. و مقدار مقاومت 1 کیلواهم رو به 680 تغییر بدین
            عذر خواهی می کنم یه مقدار دیر شد برای انجام تست. مدار اپتو چیزی که تو عکس فرستادم رو پیاده سازی کردم. با مقاومت 680 تست گرفتم. اون ور هم برای تست LED گذاشتم (چون میکرو که خروجی هیچی نشون نمیداد) روشن میشه. یه مولتی متر داریم که فرکانس رو نشون میده. به اون طرف اپتو وصل کردم فرکانس نداریم. متاسفانه به نظر میرسه که اپتو روشن میشه ولی خاموش نمیشه و کلا در حالت high باقی میمونه.
              خواهش می کنم ، طریقه اتصال led شما به چه صورت هست؟ مداری که اینجا اشاره کردم رو بستید https://www.eca.ir/forums/thread79016.html#post665866
              خروجی اسکوپ ها مربوط به بعد از اپتوکوپلر هست یا سیم خروجی ماشین هست؟ اگر مربوط به اپتوکوپلر هست از سیم خودرو نمونه ولتاژ و شکل موج بگیرین و قرار بدین
                اپتو NEC2561 هست و LED رو مستقیم با یه مقاومت وصل کردم به پایه 3 اپتو . اون مداری که شما گفتین رو خیر چون قبلش اصلا خود مدار اولی رو تست نگرفته بودم. خروجی اسکوپ ها ماله قبل هست و زمانیکه با تقسیم مقاومتی کار می کردم و اپتو توش نیست.
                  پیشنهاد من استفاده از مداری هست که خدمتتون گفتم، اما داخل مدار شما مقدار مقاومتی که بین پایه 3 تا زمین هست رو به مقدار کمتر از 120 اهم بیارین و مقاومت سری با دیود نوری (با یکی از پایه های 1 یا دو) رو به مقدار 330 اهم تغییر بدین.
                    این مورد رو من تست میکنم و نتیجش رو میگم.
                    قبلش می خواستم یه موضوعی رو بگم. آیا لازم نیست از یه فیلتر تو ورودی استفاده کنیم چون به نظرم مقدار مینیمم فرکانس اون قدر پایین نمیاد تا اپتو رو خاموش کنه و همیشه روشن هست.
                      اگر معیار رو هم عکسی هست که شما از اسکوپ گذاشتین و ماکزیمم فرکانس هم 10 کیلوهرتز فرض کنیم مشخصات اپتوکوپلری که قرار دادین مشکلی ایجاد نمی کند.
                      یادتون هم باشه شما چشمک زدن led رو در فرکانس بالا نمی تونین ببینید که معیار رو به خاموش و روشن شدن led قرار بدین، خروجی اپتو رو باید با اسکوپ چک کنین و یادتون هم نره که ولتاژ سیم ماشین رو با اسکوپ نیز ثبت کنین و نتایج رو گزارش کنین ، ان شالله که سریع به جواب می رسین
