هنگ میکرو دراجرای برنامه های تو درتو
    سلام بر همه مهندسان عزیز:
    بنده خلیلی وقته یه برنامه ای نوشتم و چند سالی ازش بدون مشکل برای شرایط صنعتی ازش استفاده می کنم. .اما جدیدا مشتریان ما از یک مشکل شکایت می کنند.درمانده شدم.(البته 2ماهی میشه که تعییراتی دادم )
    و اما مشکل:
    برنامه رو با بیسیک نوشتم.وبه این صورت هست که وقتی وارد منوی تنطیمات می شویم بصورت تو در تو باید با دستورgosub زیر منوهارو فراخوانی کرده و مقادیرمتعیر هارو تعییر می دهیم.امما مشکل اینجاست که وقتی بار اول وارد میشیم مشکلی پیش نمیاد.برای بارهای بعدی تا یه چند بار که وارد میشیم و خارج میشیم بز هم مشکلی ایجاد نمیشه اما مثلا 10بار که بریم تو تنظیمات بار 11میکرو ناجور هنگ میکنه و در شرایط هنگ باقی میمونه تا ریست بشه .من نمی دونم چرا اینجوریه؟
    نکته 1:وقتی مقادیر stack را تعییر میدم مثلا از روی 100 به 150تعییر میدم در این شرایط هنگ میکرو به 15 بار اجرای فراخوانی منوهای توتو ختم میشه.
    نکته 2:وقتی کریستال که بعد از معرفی ای سی میدم هم زیاد می کنم باز هم این منوهای تو تودر تو که اجرا میشه برای تعداد بیشتری اجرا شده و هنگ میکنن.
    نکته3:در هنگام هنگ میکرو به اصل برنامه نمی رسه به نظر میرسه در همون اول برنامه داره ریست میشه چون در اول برنامه و قبل از تابع اصلی یه چیزی تو ال سی دی نمایش داده میشه همون مرتب میاد(شاید کار تایمر نگهبان باشه)ولی در شرایط معمولی این اتفاق نم یافتته .
    eshop-hodhod.ir
    پاسخ : هنگ میکرو دراجرای برنامه های تو درتو
    شما دستوراتی که استفاده کردی رو ارسال کن
    تا دوستان و شاید بنده بتونیم مشکل رو حل کنیم
    برای آنکه کاری امکان پذیر گردد دیدگان دیگری لازم است، دیدگانی نو
      نوشته اصلی توسط Namvar14 نمایش پست ها
      و اما مشکل:
      دوسته عزیز مشکلاتون به احتمال زیاد اینه که وقتی با gosub میپرین میرین تو یه تابع دیگه باید بعد از اتمام اون تابع برگردین به تابع قبل . نه اینکه بیاید در اون تابع باز هم بپرید برید یه تابع دیگه و از اون تابع بپرید برید تابع دیگه و ... چون پرش از تابع قبل که کردید منتظر هست تا دوباره برگردید و اون حافظه اختصاص داده رو آزاد کنه - وقتی که شما همچنان در حال پرش هستید حافظه جدید و در نهایت باعث پرشدن حافظه و هنگ میشه دیگه.
      من خودم تو یه پروژه ای 4500 خط با بسکام کد نوشتم حتی یبار هم از هیچیک از دستورات پرش استفاده نکردم . سعی کنید بیشتر از حلقه و if استفاده کنید . حلقه های تو در تو . که مثلا اگه این حلقه شرطش درست نیست بره داخل سه حلقه دیگه و ... .
      در ضمن میتونید watchdog میکروتون رو فعال کنید و دستور reset watchdog رو هرجایی از برنامه که حلقه داره و قرار بدید . و حداکثر زمان واتچداگ که میتونه تقریبا 2 ثانیه باشه- پس delay بیشتر از این 2 ثانیه نداشته باشید و و اگه نیاز شد بیاید از for next برای وقفه استفاده کنید و reset watchdog رو داخل این for بنویسید . تا اگه هنگی رخ داد اتومات ریست شه میکروتون .
      به نظر من برای حل این مشکل باید جای gosub و هر دستور پرش دیگه بیاید الگوریتم برنامتون رو تغییر دهید.
      موفق باشید.
      (پیش به سوی هدف)
        نوشته اصلی توسط hossein_tomari007 نمایش پست ها
        دوستان فرمودن نمونه کد بذار،باید بگم که کد زیاده اگه کد بذارم به دلیل پیچیدگی مطمینمن کسی نمی خونه.ولی من هم کد اصلی رو میذارم و هم اینکه خلاصه شده کد اصلی رو اینجا میذرم.
        $regfile = "m16def.dat"
        $crystal = 8000000
        $hwstack = 80
        $swstack = 80
        $framesize = 100
        Config Watchdog = 2048
        Start Watchdog
        Main:
        Do
        'dastorat barname
        If Pina.0 = 0 Then Gosub Tab1
        Loop
        End
        Tab1:
        Do
        If Pina.0 = 0 Then Gosub Tab2
        Loop
        Return
        Tab2:
        Do
        If Pina.0 = 0 Then Gosub Tab_n
        Loop
        Return
        Tab_n:
        Do
        If Pina.0 = 0 Then Gosub Main
        Loop
        Return
        eshop-hodhod.ir
          اینم اصل برنامه.
          http://s8.picofile.com/file/8314588318/noname2.rar.html
          eshop-hodhod.ir
            دوستان عزیز لطف کنید.منتظرم.اگه برنامه نیازی به توضیح داشت درخدمتم.
            eshop-hodhod.ir
              اینم یه نمونه کد. سعی کردم الگوریتم تا حدودی بهتون بگم. اگه دقت کنی میبینی که همه سابروتین ها پایان میابند و برمیگردن به روتین قبلی تا درنهایت برسن به حلقه ی main .
              بنابراین همه حافظه درخاست شده با بازگشت پاک میشن.(منظورم قابل استفاده برای فراخانی بعدی ).
              $crystal = 8000000
              $hwstack = 80
              $swstack = 80
              $framesize = 100
              Start Watchdog
              Config Debounce = 15
              Declare Sub Tab1
              Declare Sub Tab2
              Declare Sub Tab_n
              Declare Sub Test
              Dim Flagtest As Bit
              '>>>>>>MAIN LOOP <<<<<<<<
              Do
              Reset Watchdog
              'dastorat barname
               Debounce Pina.0 , 0 , Tab1 , Sub
              Loop
              End
              Sub Tab1
               Do
               Reset Watchdog
                Debounce Pina.0 , 0 , Tab2 , Sub
               Loop
              End Sub
              Sub Tab2
               Do
                Reset Watchdog
                Debounce Pina.0 , 0 , Tab_n , Sub
               Loop
              End Sub
              Sub Tab_n
               Do
               Reset Watchdog
                Debounce Pina.0 , 0 , Test , Sub
                If Flagtest = 1 Then
                 Flagtest = 0
                 Exit Do                                                  'az halqe do loop mire biron. va chon bade loop code ii nist be sub ham khateme mide
                End If                                                    'va barmigarde be sub qabli va hamintor az on sub be saub qable khodesh ta berese be sub asli.
               Loop
              End Sub
              Sub Test
               Flagtest = 1
              End Sub
              در ضمن سعی کنید کدتون رو یکم خاناتر بنویسید - متغییر ها رو درست نامگذاری کنید تا از اسمش بشه کارشو فهمید یا بیاید از alias برای نامگزاری پینها استفاده کنید . راستش الان من حدس زدم که pina که شما نوشتین به یه کلید وصله.- اگه بخوایید پشت هم و فاصله گذاری نکنید و یا مثلا دستوراتی که بعد از if میآد رو با یه tab جلوتر ننویسید بعدا تو خانایی به مشکل جدی بر میخورید. من که به استاندارد سی/سی++ عادت کردم و همه ی کد ویزال بیسیک رو از لحاظ ظاهری سعی میکنم مثل کامپایلرهای سی/سی++ بنویسم تا بتونم راحت اشکال یابی کنم.
              جدیدترین ویرایش توسط hosseinam; 2017/12/18, 17:06.
              (پیش به سوی هدف)
                نوشته اصلی توسط hosseinam نمایش پست ها
                $crystal = 8000000
                $hwstack = 80
                $swstack = 80
                $framesize = 100
                Start Watchdog
                Declare Sub Tab1
                Declare Sub Tab2
                Declare Sub Tab_n
                Declare Sub Test
                Dim Flagtest As Bit
                Do
                Reset Watchdog
                'dastorat barname
                Loop
                End
                Sub Tab1
                 Do
                 Reset Watchdog
                 Loop
                End Sub
                Sub Tab2
                 Do
                  Reset Watchdog
                 Loop
                End Sub
                Sub Tab_n
                 Do
                 Reset Watchdog
                   Flagtest = 0
                 Loop
                End Sub
                Sub Test
                 Flagtest = 1
                End Sub
                سلام این اصل برنامه من نیست.اصل برنامه لینک بالا گذاشتم و دقیقا همونی هست که شما گفتید .البته درمورد متعیر ها و نام گذاری با alias
                eshop-hodhod.ir
                  خوب درسته باید هنگ کنه داری پشته رو پر میکنی !
                  وقتی یک ساب پروگرام را کال میکنی حتما باید با دستور ریترن خارج شوی شما وقتی که یک ساب را کال میکنی از داخل ان با دستور گو تو میپری به یک ساب دیگه !!!
                  اما در برنامه ات دقیقا اینجا داری ضرر میکنی Gosub Mainچون رونین مین یک ساب نیست که داری کال میکنی
                  اقا من اشتباه این پست را روی پست اقای حسینیم نقل قول کردم شرمنده. مربوط به پست نامور هست
                  جدیدترین ویرایش توسط kamy007; 2017/12/19, 00:44.
                    بله. منم در حالت کلی گفتم .
                    در ضمن نباید تو یه کد طولانی بیاید از دستور پرش به دورترین نقطه ی کدتون داشته باشید. چون ممکنه هرگز به اون تابع نره و یه فعالیت ناخواسته ای و انجام بده. برای همین همیشه از call استفاده کنید.اصلا تو کدتون بیاید دستورات پرش رو حذف کنید راحت.(این اطلاعات برای مدت طولانی هست که خونده بودم- منبعش الان یادم نیست).
                    کلا خیلی خیلی کم میبینیم که حتی تو برنامه نویسی های سطح بالا و میانی مثلا جاوا سی شارپ و سی++ که برای توسعه نرمافزار اندروید یا ویندوز و ... استفاده میشه بیان از دستورات پرش استفاده کنن.کلا حذف کردن. حالا تو دستورات اسمبلی بنده اطلاعاتی ندارم .
                    موفق باشید/
                    (پیش به سوی هدف)
                      موفق باشید/
                      gosub خطر زیادی نداره.چون من خونده بودم که gotoو jamو ...خیلی خطرناک هستن.البته این بخش از برنامه من فقط موقع انجام تنطیمات توسط کاربرانجام میشه ،و حالا اگه خطری هم باشه کاربر اونجا ست.ولی در یک بخش از برنامه که برای راه اندازی سنسوراستفاده میشه و برنامه نویسش اقای علیرضا جودی عزیز هست و فقط با دستورات gosub نوشته و تاکید دارند که موقع پرش فقط ازgosub استقاده بشه.ولی این پرش ها خیلی سازمان یافته انجام شده و به گونه ای هست که در حین بررنامه در هرثانیه شاید 100تا پرش باgosub انجام بشه و مشکلی پیش نمیاد.الان که دوستان توضیح دادند،متوجه شدم که درهر پرش gosub باید به سر جاش برگرده.البته باید بگم که دیگه مشکل قبلی برای من پیش نمیاد.واقعا ممنون از همه دوستان عزیز.,ولی منابع برای توضیحات برنلمه نویسی ساخت یافته کامل نیست.خیلی کتاب ها خودم و مطالعه من هم بدک نیست.اینو ندیده بودم.حتی موقعی که هنگ میکرد متوجه پر بدن حافظه پشته می شدم ولی خوب همش به این فک می کردم که با یک دستور این حافظه رو تخلیه کنم.
                      جدیدترین ویرایش توسط Namvar14; 2017/12/19, 23:29.
                      eshop-hodhod.ir
