گیرنده و فرستنده مادون قرمز
    من میخوام سنسور فرستنده و گیرنده مادون قرمز رو دوبه روی هم قرار بدم و زمانی که این دوتا همدیگرو نبینن رله قطع بشه و وسیله برقی رو خاموش کنه
    میشه راهنماییم کنید چطور باید برنامشو بنویسم و مدار رو ببندم ؟
    پاسخ : گیرنده و فرستنده مادون قرمز
    هیچ برنامه هم لازم نیس...با یه اپ امپ راه میوفته...شما دنبال مدار سنسور ربات مسیریاب بگیرید که آپ امپ داشته باشه..کارتون راه میوفته...
      نوشته اصلی توسط amir4elec نمایش پست ها
      میشه بیشتر توضیح بدید؟
      من برای باز و بسته شدن در میخوام از این سنسور استفاده کنم که لامپ رو خاموش و روشن کنه
        درود...اینم مدارش...
        اون دیود ها همون سنسور ها هستن که خودتون قرار بدید...واسه اون آپ امپ هم میتونید از آیسی LM358 یا LM324 استفاده کنید...اون پتانسیومتر هم واسه کالیبره مدار هست...خروجی کاملا دیجیتالی میده بهتون که میتونید با خروجیش توسط ترانزیستور یه رله رو کنترل کنید...با رله هم که بالاخره میشه یه لامپ رو خاموش و روشن کرد...
        موفق باشید...
          موفق باشید...
          از lm386 میشه استفاده کرد؟
          برد این سنسورها چقدره؟من تقریبا فاصله دو متری نیاز دارم که دید داشته باشن
          و اینکه سنسور گیرنده 2 پایه باشه یا 3 پایه؟
          جدیدترین ویرایش توسط pouria66; 2017/12/29, 18:02.
            نوشته اصلی توسط pouria66 نمایش پست ها
            خواهش میکنم..نه lm386 صوتیه واسه تقویت صوتی به کار میره و نمیشه باهاش خروجی مناسبی داشت تو این مدار...این سنسور یه پکیجه که فرستنده و گیرندش کنار همه و واسه ربات مسیریاب استفاده میشه...ولی از نوع معمولی میشه استفاده کرد..البته باید اونارو با فاصله روبروی هم نگه داریم...میتونید گیرنده رو 3 پایه هم بذارید..چه بهتر...خروجی دیجیتالی داره...
              تشکر
              فاصله سنسورها تا دو متر رو جواب میده مهندس؟
                واسه درب برقی میخوای؟ . منظورم اون درهای کشویی هست
                  مادون قرمز یکم بایاس واسه 2 متر سخته میتونی از لیزر و گیرنده لیزر هم استفاده کنی
                  PD438C
                  من با دانش و آکاهی ام تمام جهالت ها رو به زانو در خواهم اورد.
                    نوشته اصلی توسط kamy007 نمایش پست ها
                    برای ورودی در میخوام که در باز شد چشمی ها همدیگرو دیدن برق قطع بشه
                    من این مدار رو بستم
                    فقط تا 15 سانت جواب میده با گیرنده TSOP1738
                    ولی با سنسور vs 1838b گیرندگی خوبی داره ولی صبر نمیکنه تا ورودی بعدی رو دریافت کنه و فقط یک ثانیه جریان رو قطع میکنه درواقع لاک نمیشه تا دریافت ورودی بعدی
                      میشه یه مدار واسه این موردی که میگی ساخت نمیدونم واسه تمرین میخوای اینو کار بکنی یا کارکرد واقعی میخوای.
                      اگر کار کرد واقعی میخوای یه رید سویچ با مگنت بزار مهندسی تره . اگر واسه تمرین الکترونیکه که یه جور دیگه کمک کنم
                      جدیدترین ویرایش توسط kamy007; 2017/12/29, 22:20.
                        برای کارکرد عملی میخوام و اصلا خطا نداشته باشه چون خیلی مهمه قطع و وصل جریان
                        باید سیم جریان برق رو به دو سر رید سوییچ بدم و رو لولای در قرار بدم و یه آهن ربا به در وصل کنم؟
                        چه رید سوئیچی استفاده میشه کرد که صنعتی تره؟
                          این مدلی که عکسشو گذاشتم معمولا برای دزدگیر استفاده میشه یه طرف مگنته که اونو به در وصل کن چون سیم نداره . یه طرف کلیده که معمولا میتونه نرمال باز یاشه یا نرمال بسته یا دوکنتاکت تبدیل . مه قسمت کلید رو به چهار چوب در
                          کجا وصل کنی؟ بستگی داره چقدر میخوای در باز یشه صبر کن یه عکس یدم بهت
                          سایت پیکو خوابیده
                          اون خاکستری ها همین رید رله و مگنته.. مگنت به در و رید رله به چهار چوب هر چی بری سمت لولا به سمت 1 در بیشتر باز میشه تا عمل کنه
                          جدیدترین ویرایش توسط kamy007; 2017/12/30, 02:37.
