کمک در مورد مگا32(خیلی فوری)
    سلام لدفا زود کمک کنید
    من یه برنامه ای نوشتم ک تو پروتوس اجراء میکنم درسته اما میام مدارش رو میبدم مشکل داره
    متن برنامه اینه:
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 8000000
    Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear up , Compare B Pwm = Clear up , Prescale = 8
    Config Pinc.0 = Input
    Config Pinc.1 = Input
    Config Pinc.2 = Input
    Config Pinc.3 = Input
    Config Pinc.4 = Input
    Config Pinc.5 = Input
    Config Pinc.6 = Input
    Config Pinc.7 = Input
    Config Portd.0 = Output
    Config Portd.1 = Output
    Config Portd.2 = Output
    Config Portd.3 = Output
    Config Pind.6 = Input
    Config Pind.7 = Input
    Dim a as Word
    a=900
    Pwm1a = a
    Pwm1b = a
    min:
    do
    If Pinc.7 = 0 And Pinc.6 = 0 And Pinc.5 = 0 And Pinc.4 = 0 And Pinc.3 = 0 And Pinc.2 = 0 And Pinc.1 = 0 And Pinc.0 = 0 Then Goto jolo
    If Pinc.0 = 1 then goto rast
    If Pinc.1 = 1 then goto rast
    If Pinc.2 = 1 then goto rast
    If Pinc.3 = 1 then goto rast
    If Pinc.4 = 1 then goto rast
    If Pinc.5 = 1 then goto rast
    If Pinc.6 = 1 then goto rast
    If Pinc.7 = 1 then goto rast
    loop
    end
    rast:
    portd.0=1
    portd.1=0
    portd.2=0
    portd.3=0
    waitms 200
    goto min
    jolo:
    portd.0=1
    portd.1=0
    portd.2=1
    portd.3=0
    waitms 200
    goto min
    مشکلش اینهکه
    پایه های c.7وc.1وc.0رو یک میکنم به زیر برنامه خودش میره ولی اما پایه های c.6وc.5وc.4وc.3وc.2رو 1 میکنم به زیر برنامه خوش نمیره نمیره چیکاری کنم مشکل از چیه ؟؟
    در ضمن من از کریستال خارجی هم استفاده کردم
    کمکم کنید خیلی خیلی واجبه
    پاسخ : کمک در مورد مگا32(خیلی فوری)
    نمیدونم به کریستال ربط داره یا نه اما محظ احتیاط کریستال رو چند گذاشتید توی مدار؟
      چون از پورت C استفاده کردید فیوز بیت Jtag رو غیر فعال کنید
      Proudly @real_ahmadi
      #real_ahmadi
      واسه اسمت بجنگ
        چی جوری jtag رو خاموش کنم میشه راهنمایی کنید؟
        نوشته اصلی توسط omid khakyar نمایش پست ها
        من کریستال رو 8MHگذاشتم
          نوشته اصلی توسط daniel_labaf نمایش پست ها
          همون قسمت که فیوزبیتهای کریستال رو تعیین میکنید که گزینه به نام jtagen هست که مربوط به jtag هست که اگه تغییرش نداده باشین مقدارش 0 هست که واسه غیر فعال کردنش باید 1 کنید
            نوشته اصلی توسط M3R-E نمایش پست ها
            میشه یه برنامه برا پروگرم کردن ایسی بگید و اون تو یه توضیح بدید فیوز بیت jtag چی جوری میشه خاموش کرد یا یه تایپیک معرفی کنید
              با نرم افزار prog isp یا avr studio و...میتونی فیوز بیت هارو تغییر بدی شما با چه نرم افزاری پروگرم می کنی؟؟یه عکس ازش بگیر بزار ببینیم چیه تا کمکتون کنیم
              بدرود
              #real_ahmadi
              واسه اسمت بجنگ
                بدرود
                با نرم افزار khazama programmer ای سی ام رو پرو گرم میکنم در ضمن یه سوال دیگ ایا من هر هر سری بعد از اینکه ای سی ام رو پرو گرم میکنم و برنامه اش رو عوض میکنم باید فیوز بیت ها رو دوباره پروگرم کنم؟ در ضمن چی جوری کریستا خارجی 8 مگا ک به ایسی وصل کردم تو فیوز بیت ها مشخص کنم؟؟؟؟؟؟؟؟
                جدیدترین ویرایش توسط daniel_labaf; 2018/01/04, 18:27.
                  با usb asp پروگرم کنیدیا avr studio توی نت سرچ کنید هست نرم افزارش
                  این نرم افزارو من باهاش کار نکردم
                  در مورد تنظیم فیوز بیت کریستال هم یه بار بیشتر پروگرم نمی کنی کافیه توی فیوز بیت ها کریستال و...همه چیزارو میشه مشخص کرد فقط اون بخش رو پیدا کنید و یه شات بدید
                  #real_ahmadi
                  واسه اسمت بجنگ
                    سلام ممنون از کمکتون من یاد گرفتم چی جوری
                    jtag رو غیر فعال کنم الان میخوام مشخص کنم ک میخوام از کریستال 8 مگا خارجی استفاده کنم الان باید کدوم گزنه رو بزنم اینم عکسش
                      این پنجره ای ک باز کردید روی اخرین گزینه بزاریدش ک نوشتهExt RC Osc 8MHz
                      اخر سر هم روی پروگرم بزن تا پروگرم بشه فیوز بیتا
                      بدرود
                      #real_ahmadi
                      واسه اسمت بجنگ
                        بدرود
                        مهندس اون گزینه ای ک میگید رو انتخاب میکنم ای سی من کار نمیکنه
                        جدیدترین ویرایش توسط daniel_labaf; 2018/01/04, 20:29.
                          دقیقا کدومو انتخاب می کنی؟؟؟اونی که اخرش 64 داره اونو انتخاب کن کریستال هم از اتصالش مطمئن شو خازن واسه کریستال فراموش نشه همه رو چک کن دقیق
                          #real_ahmadi
                          واسه اسمت بجنگ
                            بله من همونی ک اخرش 64 داره رو انتخاب میکنم این عدد اخریه برا مقدار تاخیر هست؟
                            در ضمن من کریستال رو مستقیم به پایه های میکرو وصل کردم(حتما باید اون دوتا خازن ک گفتید باشه؟؟؟؟؟)
                            در ضمن ممنون از راهنماییتون
                            جدیدترین ویرایش توسط daniel_labaf; 2018/01/05, 00:44.
                              اون دوتا خازن باعث میشن تا پالس ها منظم تر وارد میکرو بشن
                              روی کریستال داخلی میکرو قارش بدید ببینید در عمل کار می کنه یا نه اگر کار کرد احتمالا یه جایی رو اشتباه می کنین
                              #real_ahmadi
                              واسه اسمت بجنگ
