اتصال میکروبه رله و صفرشدن خروجی
    سلام دوستان خوبید مدار زیر یک مدار تایمرهفتگی میباشد وقتی خروجی 1 میشود ولتاژ 5 ولت درخروجی دیده میشود ولی هنگام وصل کردن خروجی به اپتوکوپلر به خروجیءخروجی ولتاژش صفر میشود ورله کارنمیکند
    من رله ترانزیستوری کار کردم درست جواب میده اما بعد ازمدتی ولتاژ12 ولت بامیکرو تداخل میکنه
    دوستان اگه امکان داره راهنمایی کنید من چطوری میکرو را به اپتوکوپلر وصل کنم خروجی صفر نشه ورله کار کنه ویا رله ترازیستوری بدون تداخل ولتاژرله بدرستی کارکند
    جدیدترین ویرایش توسط electronica200; 2018/01/19, 18:04.
    پاسخ : اتصال میکروبه رله و صفرشدن خروجی
    نوشته اصلی توسط electronica200 نمایش پست ها
    خروجی میکرو رو با یک مقاومت 10 کیلو به یه ترانزیستور C945 بدید
    واسه رله یه دیود هرزگرد 5819 بزارید
    وایه دوتا پایه ی بوبین فریت بید 2m بزارید
    نباید دیگه هیچ مشکلی پیش بیاد البته فراموش نکنید چند تا خازن صد نانو چسبیده به پایه های میکرو بزارید تا مشکلی از لحاظ نویز نداشته باشین
    این که میگین 12 ولت با میکرو تداخل پیدا می کنه یعنی چی؟؟دقیقا چی میشه؟؟واضح تر بگین تا بتونیم کمکتون کنیم
    Proudly @real_ahmadi
    #real_ahmadi
    واسه اسمت بجنگ
      سلام خوبید اگه امکان داره عکسشو بزارید منظورتون متوجه نشدم خیلی ممنونم
        سلام مجدد
        این مداریه که در موردش توضیح میدادم
        این مدار راه اندازی رله
        اون FB ها هم همون فریت بید هست که 2M واسش کافیه
        کنار پایه تغذیه میکرو هم حداقل 4 تا صد نانو مولتی لایر بزارین
        درمورد اون اختلال هم واضح و دقیق توضیح بدید
        یه عکس هم از بوردی که ساختید بزارید
        موفق باشید در پناه حق
        جدیدترین ویرایش توسط real_ahmadi; 2018/01/19, 23:53.
        #real_ahmadi
        واسه اسمت بجنگ
          سلام خوبید ممنون ازراهنماییتون امابازم یه مشکل وجود داره وقتی خروجی وصله رله کارمیکنه وقتی برق مدار قطع میشه باعث میشه برق 12ولت به خروجی برگشت داده بشه وباعث اختلال در مدار بشه
          به نظرمن ازاپتوکوپلر استفاده کنیم بهتره اما وقتی اپتوکوپلربه خروجی وصل میکنم خروجی که 5 ولت میده صفرمیشه شماروشی بلدید که بدون صفر شدن خروجی ازاپتوکوپلر استفاده کرد وروش دیگه به ذهنم میرسه تبدیل خروجی 1 به صفر که بتونم مستقیم ازماژول رله استفاده کنم من کد پروژه براتون میرازم شما میتونیدخروجی به صفر تبدیل کنیدخیلی ممنونم
          ببخشد برای تغذیه مدار ازیک منبع تغذیه بارگلاتور استفاده کنم یابرای هر 5ولت 12 ولت تغذیه جداگانه بزارم
          کد HTML:
          [CPP]/*****************************************************
          This program was produced by the
          CodeWizardAVR V2.05.0 Professional
          Automatic Program Generator
          © Copyright 1998-2010 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
          http://www.hpinfotech.com
          Project :
          Version :
          Date    : 1988/01/01
          Author  :
          Company :
          Comments:
          Chip type               : ATmega16
          Program type            : Application
          AVR Core Clock frequency: 8.000000 MHz
          Memory model            : Small
          External RAM size       : 0
          Data Stack size         : 256
          #include <mega16.h>
          #include <stdio.h>
          // I2C Bus functions
          #asm
             .equ __i2c_port=0x15 ;PORTC
             .equ __sda_bit=1
             .equ __scl_bit=0
          #endasm
          #include <i2c.h>
          // DS1307 Real Time Clock functions
          #include <ds1307.h>
          // Alphanumeric LCD Module functions
          #include <alcd.h>
          #define up      PIND.0
          #define down    PIND.1
          #define right   PIND.4
          #define left    PIND.5
          #define ok      PIND.6
          #define output1     PORTB.0
          #define output2     PORTB.1
          #define lcd_light   PORTA.3
          unsigned char clear=1,select_screen=15,set=0,count1=0,data[16],num_dsp1,num_dsp2,num_dsp3,num_dsp4;
          eeprom  unsigned char  perm1=0,perm2=0,perm3=0,perm4=0,perm5=0,perm6=0,perm7=0,perm8=0,perm9=0,perm10=0,perm11=0,perm12=0,perm13=0,perm14=0;
          unsigned  char week_day [8][10]={"         ","  Monday "," Tuesday  ","Wednesday"," Thursday","  Friday "," Saturday","  Sunday "};
          eeprom char en1=0,en2=0,en3=0,en4=0,en5=0,en6=0,en7=0,en8=0,en9=0,en10=0,en11=0,en12=0,en13=0,en14=0;
          unsigned char year,month,day,week,hour,min,sec;
          eeprom  int  hour11=0,min11=0,hour12=0,min12=0,hour13=0,min13=0,hour14=0,min14=0,hour21=0,min21=0,hour22=0,min22=0,hour23=0,min23=0,hour24=0,min24=0,hour31=0,min31=0,hour32=0,min32=0,hour33=0,min33=0,hour34=0,min34=0,hour41=0,min41=0,hour42=0,min42=0,hour43=0,min43=0,hour44=0,min44=0;
          eeprom  int  hour51=0,min51=0,hour52=0,min52=0,hour53=0,min53=0,hour54=0,min54=0,hour61=0,min61=0,hour62=0,min62=0,hour63=0,min63=0,hour64=0,min64=0,hour71=0,min71=0,hour72=0,min72=0,hour73=0,min73=0,hour74=0,min74=0;
          void work ()
          //////////     Monday   /////////////////
              if((hour==hour11)&&(min==min11)&&(perm1==0)&&(en1==1)&&(week==1))
                  perm1=1;
                  output1=1;
                  lcd_light=1;
                  TCCR1B=0x03;
                  count1=0;
              if((hour==hour12)&&(min==min12)&&(perm1==1)&&(week==1))
                  perm1=0;
                  output1=0;
                  lcd_light=1;
                  TCCR1B=0x03;
                  count1=0;
              if((hour==hour13)&&(min==min13)&&(perm2==0)&&(en2==1)&&(week==1))
                  perm2=1;
                  output2=1;
                  lcd_light=1;
                  TCCR1B=0x03;
                  count1=0;
              if((hour==hour14)&&(min==min14)&&(perm2==1)&&(week==1))
                  perm2=0;
                  output2=0;
                  lcd_light=1;
                  TCCR1B=0x03;
                  count1=0;
          //////////     Tuesday   /////////////////
              if((hour==hour21)&&(min==min21)&&(perm3==0)&&(en3==1)&&(week==2))
                  perm3=1;
                  output1=1;
                  lcd_light=1;
                  TCCR1B=0x03;
                  count1=0;
              if((hour==hour22)&&(min==min22)&&(perm3==1)&&(week==2))
                  perm3=0;
                  output1=0;
                  lcd_light=1;
                  TCCR1B=0x03;
                  count1=0;
              if((hour==hour23)&&(min==min23)&&(perm4==0)&&(en4==1)&&(week==2))
                  perm4=1;
                  output2=1;
                  lcd_light=1;
                  TCCR1B=0x03;
                  count1=0;
              if((hour==hour24)&&(min==min24)&&(perm4==1)&&(week==2))
                  perm4=0;
                  output2=0;
                  lcd_light=1;
                  TCCR1B=0x03;
                  count1=0;
          //////////     wednesday   /////////////////
              if((hour==hour31)&&(min==min31)&&(perm5==0)&&(en5==1)&&(week==3))
                  perm5=1;
                  output1=1;
                  lcd_light=1;
                  TCCR1B=0x03;
                  count1=0;
              if((hour==hour32)&&(min==min32)&&(perm5==1)&&(week==3))
                  perm5=0;
                  output1=0;
                  lcd_light=1;
                  TCCR1B=0x03;
                  count1=0;
              if((hour==hour33)&&(min==min33)&&(perm6==0)&&(en6==1)&&(week==3))
                  perm6=1;
                  output2=1;
                  lcd_light=1;
                  TCCR1B=0x03;
                  count1=0;
              if((hour==hour34)&&(min==min34)&&(perm6==1)&&(week==3))
                  perm6=0;
                  output2=0;
                  lcd_light=1;
                  TCCR1B=0x03;
                  count1=0;
          //////////     Thursday   /////////////////
              if((hour==hour41)&&(min==min41)&&(perm7==0)&&(en7==1)&&(week==4))
                  perm7=1;
                  output1=1;
                  lcd_light=1;
                  TCCR1B=0x03;
                  count1=0;
              if((hour==hour42)&&(min==min42)&&(perm7==1)&&(week==4))
                  perm7=0;
                  output1=0;
                  lcd_light=1;
                  TCCR1B=0x03;
                  count1=0;
              if((hour==hour43)&&(min==min43)&&(perm8==0)&&(en8==1)&&(week==4))
                  perm8=1;
                  output2=1;
                  lcd_light=1;
                  TCCR1B=0x03;
                  count1=0;
              if((hour==hour44)&&(min==min44)&&(perm8==1)&&(week==4))
                  perm8=0;
                  output2=0;
                  lcd_light=1;
                  TCCR1B=0x03;
                  count1=0;
          //////////     Friday   /////////////////
              if((hour==hour51)&&(min==min51)&&(perm9==0)&&(en9==1)&&(week==5))
                  perm9=1;
                  output1=1;
                  lcd_light=1;
                  TCCR1B=0x03;
                  count1=0;
              if((hour==hour52)&&(min==min52)&&(perm9==1)&&(week==5))
                  perm9=0;
                  output1=0;
                  lcd_light=1;
                  TCCR1B=0x03;
                  count1=0;
              if((hour==hour53)&&(min==min53)&&(perm10==0)&&(en10==1)&&(week==5))
                  perm10=1;
                  output2=1;
                  lcd_light=1;
                  TCCR1B=0x03;
                  count1=0;
              if((hour==hour54)&&(min==min54)&&(perm10==1)&&(week==5))
                  perm10=0;
                  output2=0;
                  lcd_light=1;
                  TCCR1B=0x03;
                  count1=0;
          //////////     Saturday   /////////////////
              if((hour==hour61)&&(min==min61)&&(perm11==0)&&(en11==1)&&(week==6))
                  perm11=1;
                  output1=1;
                  lcd_light=1;
                  TCCR1B=0x03;
                  count1=0;
              if((hour==hour62)&&(min==min62)&&(perm11==1)&&(week==6))
                  perm11=0;
                  output1=0;
                  lcd_light=1;
                  TCCR1B=0x03;
                  count1=0;
              if((hour==hour63)&&(min==min63)&&(perm12==0)&&(en12==1)&&(week==6))
                  perm12=1;
                  output2=1;
                  lcd_light=1;
                  TCCR1B=0x03;
                  count1=0;
              if((hour==hour64)&&(min==min64)&&(perm12==1)&&(week==6))
                  perm12=0;
                  output2=0;
                  lcd_light=1;
                  TCCR1B=0x03;
                  count1=0;
          //////////     Sunday   /////////////////
              if((hour==hour71)&&(min==min71)&&(perm13==0)&&(en13==1)&&(week==7))
                  perm13=1;
                  output1=1;
                  lcd_light=1;
                  TCCR1B=0x03;
                  count1=0;
              if((hour==hour72)&&(min==min72)&&(perm13==1)&&(week==7))
                  perm13=0;
                  output1=0;
                  lcd_light=1;
                  TCCR1B=0x03;
                  count1=0;
              if((hour==hour73)&&(min==min73)&&(perm14==0)&&(en14==1)&&(week==7))
                  perm14=1;
                  output2=1;
                  lcd_light=1;
                  TCCR1B=0x03;
                  count1=0;
              if((hour==hour74)&&(min==min74)&&(perm14==1)&&(week==7))
                  perm14=0;
                  output2=0;
                  lcd_light=1;
                  TCCR1B=0x03;
                  count1=0;
          void show ()
              switch(select_screen)
                  case 1: lcd_gotoxy(0,0);
                          if(en1==0)
                                  lcd_putsf(" Mon   No.1:off ");
                          if(en1==1)
                                  lcd_putsf(" Mon   No.1:on  ");
                          num_dsp1=hour11; num_dsp2=min11; num_dsp3=hour12; num_dsp4=min12; break;
                  case 2: lcd_gotoxy(0,0);
                          if(en2==0)
                                  lcd_putsf(" Mon   No.2:off ");
                          if(en2==1)
                                  lcd_putsf(" Mon   No.2:on  ");
                          num_dsp1=hour13; num_dsp2=min13; num_dsp3=hour14; num_dsp4=min14; break;
                  case 3: lcd_gotoxy(0,0);
                          if(en3==0)
                                  lcd_putsf(" Tue   No.1:off ");
                          if(en3==1)
                                  lcd_putsf(" Tue   No.1:on  ");
                          num_dsp1=hour21; num_dsp2=min21; num_dsp3=hour22; num_dsp4=min22; break;
                  case 4: lcd_gotoxy(0,0);
                          if(en4==0)
                                  lcd_putsf(" Tue   No.2:off ");
                          if(en4==1)
                                  lcd_putsf(" Tue   No.2:on  ");
                          num_dsp1=hour23; num_dsp2=min23; num_dsp3=hour24; num_dsp4=min24; break;
                  case 5: lcd_gotoxy(0,0);
                          if(en5==0)
                                  lcd_putsf(" Wed   No.1:off ");
                          if(en5==1)
                                  lcd_putsf(" Wed   No.1:on  ");
                          num_dsp1=hour31; num_dsp2=min31; num_dsp3=hour32; num_dsp4=min32; break;
                  case 6: lcd_gotoxy(0,0);
                          if(en6==0)
                                  lcd_putsf(" Wed   No.2:off ");
                          if(en6==1)
                                  lcd_putsf(" Wed   No.2:on  ");
                          num_dsp1=hour33; num_dsp2=min33; num_dsp3=hour34; num_dsp4=min34; break;
                  case 7: lcd_gotoxy(0,0);
                          if(en7==0)
                                  lcd_putsf(" Thu   No.1:off ");
                          if(en7==1)
                                  lcd_putsf(" Thu   No.1:on  ");
                          num_dsp1=hour41; num_dsp2=min41; num_dsp3=hour42; num_dsp4=min42; break;
                  case 8: lcd_gotoxy(0,0);
                          if(en8==0)
                                  lcd_putsf(" Thu   No.2:off ");
                          if(en8==1)
                                  lcd_putsf(" Thu   No.2:on  ");
                          num_dsp1=hour43; num_dsp2=min43; num_dsp3=hour44; num_dsp4=min44; break;
                  case 9: lcd_gotoxy(0,0);
                          if(en9==0)
                                  lcd_putsf(" Fri   No.1:off ");
                          if(en9==1)
                                  lcd_putsf(" Fri   No.1:on  ");
                          num_dsp1=hour51; num_dsp2=min51; num_dsp3=hour52; num_dsp4=min52; break;
                  case 10: lcd_gotoxy(0,0);
                          if(en10==0)
                                  lcd_putsf(" Fri   No.2:off ");
                          if(en10==1)
                                  lcd_putsf(" Fri   No.2:on  ");
                          num_dsp1=hour53; num_dsp2=min53; num_dsp3=hour54; num_dsp4=min54; break;
                  case 11: lcd_gotoxy(0,0);
                          if(en11==0)
                                  lcd_putsf(" Sat   No.1:off ");
                          if(en11==1)
                                  lcd_putsf(" Sat   No.1:on  ");
                          num_dsp1=hour61; num_dsp2=min61; num_dsp3=hour62; num_dsp4=min62; break;
                  case 12: lcd_gotoxy(0,0);
                          if(en12==0)
                                  lcd_putsf(" Sat   No.2:off ");
                          if(en12==1)
                                  lcd_putsf(" Sat   No.2:on  ");
                          num_dsp1=hour63; num_dsp2=min63; num_dsp3=hour64; num_dsp4=min64; break;
                  case 13: lcd_gotoxy(0,0);
                          if(en13==0)
                                  lcd_putsf(" Sun   No.1:off ");
                          if(en13==1)
                                  lcd_putsf(" Sun   No.1:on  ");
                          num_dsp1=hour71; num_dsp2=min71; num_dsp3=hour72; num_dsp4=min72; break;
                  case 14: lcd_gotoxy(0,0);
                          if(en14==0)
                                  lcd_putsf(" Sun   No.2:off ");
                          if(en14==1)
                                  lcd_putsf(" Sun   No.2:on  ");
                          num_dsp1=hour73; num_dsp2=min73; num_dsp3=hour74; num_dsp4=min74; break;
                  case 15:
                          if(set==0)
                              if(clear==1)
                                  lcd_clear();
                                  clear=0;
                              sprintf(data,"%s",week_day[week]);
                              lcd_gotoxy(3,0);
                              lcd_puts(data);
                              sprintf(data,"Time is %02d:%02d:%02d",hour,min,sec);
                              lcd_gotoxy(0,1);
                              lcd_puts(data);
                              break;
                          if(set==1)
                              lcd_gotoxy(3,0);
                              lcd_puts(data);
                              lcd_gotoxy(0,1);
                              lcd_putsf("Time is --:--:--"); clear=1; break;
                          if(set==2)
                              if(clear==1)
                                  lcd_clear();
                                  clear=0;
                              lcd_gotoxy(0,0);
                              lcd_putsf("   ----------   ");
                              sprintf(data,"Time is %02d:--:--",hour);
                              lcd_gotoxy(0,1);
                              lcd_puts(data);
                              break;
                          if(set==3)
                              lcd_gotoxy(0,0);
                              sprintf(data,"Time is --:%02d:--",min);
                              lcd_gotoxy(0,1);
                              lcd_puts(data);
                              break;
                          if(set==4)
                              lcd_gotoxy(0,0);
                              sprintf(data,"Time is --:--:%02d",sec);
                              lcd_gotoxy(0,1);
                              lcd_puts(data);
                              clear=1; break;
              if(select_screen<15)
                  if(set==0)
                      sprintf(data,"%02d:%02d  to  %02d:%02d",num_dsp1,num_dsp2,num_dsp3,num_dsp4);
                      lcd_gotoxy(0,1); lcd_puts(data);
                  if(set==1)
                      sprintf(data,"%02d:--  to  --:--",num_dsp1);
                  if(set==2)
                      sprintf(data,"--:%02d  to  --:--",num_dsp2);
                  if(set==3)
                      sprintf(data,"--:--  to  %02d:--",num_dsp3);
                  if(set==4)
                      sprintf(data,"--:--  to  --:%02d",num_dsp4);
          void keypad()
              if(up==0)
                  if(lcd_light==0)
                      lcd_light=1;
                      TCCR1B=0x03;
                      count1=0;
                      goto end1;
                  count1=0;
                      case 1: if(set==0)
                                  en1=1;
                              if(set==1)
                                  hour11++;
                                  if(hour11>23)
                                      hour11=0;
                              if(set==2)
                                  min11++;
                                  if(min11>59)
                                      min11=0;
                              if(set==3)
                                  hour12++;
                                  if(hour12>23)
                                      hour12=0;
                              if(set==4)
                                  min12++;
                                  if(min12>59)
                                      min12=0;
                              break;
                      case 2: if(set==0)
                                  en2=1;
                              if(set==1)
                                  hour13++;
                                  if(hour13>23)
                                      hour13=0;
                              if(set==2)
                                  min13++;
                                  if(min13>59)
                                      min13=0;
                              if(set==3)
                                  hour14++;
                                  if(hour14>23)
                                      hour14=0;
                              if(set==4)
                                  min14++;
                                  if(min14>59)
                                      min14=0;
                              break;
                       case 3: if(set==0)
                                  en3=1;
                              if(set==1)
                                  hour21++;
                                  if(hour21>23)
                                      hour21=0;
                              if(set==2)
                                  min21++;
                                  if(min21>59)
                                      min21=0;
                              if(set==3)
                                  hour22++;
                                  if(hour22>23)
                                      hour22=0;
                              if(set==4)
                                  min22++;
                                  if(min22>59)
                                      min22=0;
                              break;
                       case 4: if(set==0)
                                  en4=1;
                              if(set==1)
                                  hour23++;
                                  if(hour23>23)
                                      hour23=0;
                              if(set==2)
                                  min23++;
                                  if(min23>59)
                                      min23=0;
                              if(set==3)
                                  hour24++;
                                  if(hour24>23)
                                      hour24=0;
                              if(set==4)
                                  min24++;
                                  if(min24>59)
                                      min24=0;
                              break;
                      case 5: if(set==0)
                                  en5=1;
                              if(set==1)
                                  hour31++;
                                  if(hour31>23)
                                      hour31=0;
                              if(set==2)
                                  min31++;
                                  if(min31>59)
                                      min31=0;
                              if(set==3)
                                  hour32++;
                                  if(hour32>23)
                                      hour32=0;
                              if(set==4)
                                  min32++;
                                  if(min32>59)
                                      min32=0;
                              break;
                      case 6: if(set==0)
                                  en6=1;
                              if(set==1)
                                  hour33++;
                                  if(hour33>23)
                                      hour33=0;
                              if(set==2)
                                  min33++;
                                  if(min33>59)
                                      min33=0;
                              if(set==3)
                                  hour34++;
                                  if(hour34>23)
                                      hour34=0;
                              if(set==4)
                                  min34++;
                                  if(min34>59)
                                      min34=0;
                              break;
                       case 7: if(set==0)
                                  en7=1;
                              if(set==1)
                                  hour41++;
                                  if(hour41>23)
                                      hour41=0;
                              if(set==2)
                                  min41++;
                                  if(min41>59)
                                      min41=0;
                              if(set==3)
                                  hour42++;
                                  if(hour42>23)
                                      hour42=0;
                              if(set==4)
                                  min42++;
                                  if(min42>59)
                                      min42=0;
                              break;
                       case 8: if(set==0)
                                  en8=1;
                              if(set==1)
                                  hour43++;
                                  if(hour43>23)
                                      hour43=0;
                              if(set==2)
                                  min43++;
                                  if(min43>59)
                                      min43=0;
                              if(set==3)
                                  hour44++;
                                  if(hour44>23)
                                      hour44=0;
                              if(set==4)
                                  min44++;
                                  if(min44>59)
                                      min44=0;
                              break;
                       case 9: if(set==0)
                                  en9=1;
                              if(set==1)
                                  hour51++;
                                  if(hour51>23)
                                      hour51=0;
                              if(set==2)
                                  min51++;
                                  if(min51>59)
                                      min51=0;
                              if(set==3)
                                  hour52++;
                                  if(hour52>23)
                                      hour52=0;
                              if(set==4)
                                  min52++;
                                  if(min52>59)
                                      min52=0;
                              break;
                       case 10: if(set==0)
                                  en10=1;
                              if(set==1)
                                  hour53++;
                                  if(hour53>23)
                                      hour53=0;
                              if(set==2)
                                  min53++;
                                  if(min53>59)
                                      min53=0;
                              if(set==3)
                                  hour54++;
                                  if(hour54>23)
                                      hour54=0;
                              if(set==4)
                                  min54++;
                                  if(min54>59)
                                      min54=0;
                              break;
                       case 11: if(set==0)
                                  en11=1;
                              if(set==1)
                                  hour61++;
                                  if(hour61>23)
                                      hour61=0;
                              if(set==2)
                                  min61++;
                                  if(min61>59)
                                      min61=0;
                              if(set==3)
                                  hour62++;
                                  if(hour62>23)
                                      hour62=0;
                              if(set==4)
                                  min62++;
                                  if(min62>59)
                                      min62=0;
                              break;
                       case 12: if(set==0)
                                  en12=1;
                              if(set==1)
                                  hour63++;
                                  if(hour63>23)
                                      hour63=0;
                              if(set==2)
                                  min63++;
                                  if(min63>59)
                                      min63=0;
                              if(set==3)
                                  hour64++;
                                  if(hour64>23)
                                      hour64=0;
                              if(set==4)
                                  min64++;
                                  if(min64>59)
                                      min64=0;
                              break;
                       case 13: if(set==0)
                                  en13=1;
                              if(set==1)
                                  hour71++;
                                  if(hour71>23)
                                      hour71=0;
                              if(set==2)
                                  min71++;
                                  if(min71>59)
                                      min71=0;
                              if(set==3)
                                  hour72++;
                                  if(hour72>23)
                                      hour72=0;
                              if(set==4)
                                  min72++;
                                  if(min72>59)
                                      min72=0;
                              break;
                       case 14: if(set==0)
                                  en14=1;
                              if(set==1)
                                  hour73++;
                                  if(hour73>23)
                                      hour73=0;
                              if(set==2)
                                  min73++;
                                  if(min73>59)
                                      min73=0;
                              if(set==3)
                                  hour74++;
                                  if(hour74>23)
                                      hour74=0;
                              if(set==4)
                                  min74++;
                                  if(min74>59)
                                      min74=0;
                              break;
                       case 15: if(set==1)
                                  week++;
                                  lcd_clear();
                                  if(week>7)
                                      week=1;
                                  rtc_set_date(week,day,month,year);
                              if(set==2)
                                  hour++;
                                  if(hour>23)
                                      hour=0;
                                  rtc_set_time(hour,min,sec);
                              if(set==3)
                                  min++;
                                  if(min>59)
                                      min=0;
                              if(set==4)
                                  sec++;
                                  if(sec>59)
                                      sec=0;
                              break;
                  end1:
                  while(!up);
              if(down==0)
                  if(lcd_light==0)
                      lcd_light=1;
                      TCCR1B=0x03;
                      count1=0;
                      goto end2;
                  count1=0;
                      case 1: if(set==0)
                                  en1=0;
                              if(set==1)
                                  hour11--;
                                  if(hour11<0)
                                      hour11=23;
                              if(set==2)
                                  min11--;
                                  if(min11<0)
                                      min11=59;
                              if(set==3)
                                  hour12--;
                                  if(hour12<0)
                                      hour12=23;
                              if(set==4)
                                  min12--;
                                  if(min12<0)
                                      min12=59;
                              break;
                      case 2: if(set==0)
                                  en2=0;
                              if(set==1)
                                  hour13--;
                                  if(hour13<0)
                                      hour13=23;
                              if(set==2)
                                  min13--;
                                  if(min13<0)
                                      min13=59;
                              if(set==3)
                                  hour14--;
                                  if(hour14<0)
                                      hour14=23;
                              if(set==4)
                                  min14--;
                                  if(min14<0)
                                      min14=59;
                              break;
                       case 3:if(set==0)
                                  en3=0;
                              if(set==1)
                                  hour21--;
                                  if(hour21<0)
                                      hour21=23;
                              if(set==2)
                                  min21--;
                                  if(min21<0)
                                      min21=59;
                              if(set==3)
                                  hour22--;
                                  if(hour22<0)
                                      hour22=23;
                              if(set==4)
                                  min22--;
                                  if(min22<0)
                                      min22=59;
                              break;
                       case 4: if(set==0)
                                  en4=0;
                              if(set==1)
                                  hour23--;
                                  if(hour23<0)
                                      hour23=23;
                              if(set==2)
                                  min23--;
                                  if(min23<0)
                                      min23=59;
                              if(set==3)
                                  hour24--;
                                  if(hour24<0)
                                      hour24=23;
                              if(set==4)
                                  min24--;
                                  if(min24<0)
                                      min24=59;
                              break;
                      case 5: if(set==0)
                                  en5=0;
                              if(set==1)
                                  hour31--;
                                  if(hour31<0)
                                      hour31=23;
                              if(set==2)
                                  min31--;
                                  if(min31<0)
                                      min31=59;
                              if(set==3)
                                  hour32--;
                                  if(hour32<0)
                                      hour32=23;
                              if(set==4)
                                  min32--;
                                  if(min32<0)
                                      min32=59;
                              break;
                      case 6: if(set==0)
                                  en6=0;
                              if(set==1)
                                  hour33--;
                                  if(hour33<0)
                                      hour33=23;
                              if(set==2)
                                  min33--;
                                  if(min33<0)
                                      min33=59;
                              if(set==3)
                                  hour34--;
                                  if(hour34<0)
                                      hour34=23;
                              if(set==4)
                                  min34--;
                                  if(min34<0)
                                      min34=59;
                              break;
                       case 7: if(set==0)
                                  en7=0;
                              if(set==1)
                                  hour41--;
                                  if(hour41<0)
                                      hour41=23;
                              if(set==2)
                                  min41--;
                                  if(min41<0)
                                      min41=59;
                              if(set==3)
                                  hour42--;
                                  if(hour42<0)
                                      hour42=23;
                              if(set==4)
                                  min42--;
                                  if(min42<0)
                                      min42=59;
                              break;
                       case 8: if(set==0)
                                  en8=0;
                              if(set==1)
                                  hour43--;
                                  if(hour43<0)
                                      hour43=23;
                              if(set==2)
                                  min43--;
                                  if(min43<0)
                                      min43=59;
                              if(set==3)
                                  hour44--;
                                  if(hour44<0)
                                      hour44=23;
                              if(set==4)
                                  min44--;
                                  if(min44<0)
                                      min44=59;
                              break;
                       case 9: if(set==0)
                                  en9=0;
                              if(set==1)
                                  hour51--;
                                  if(hour51<0)
                                      hour51=23;
                              if(set==2)
                                  min51--;
                                  if(min51<0)
                                      min51=59;
                              if(set==3)
                                  hour52--;
                                  if(hour52<0)
                                      hour52=23;
                              if(set==4)
                                  min52--;
                                  if(min52<0)
                                      min52=59;
                              break;
                       case 10: if(set==0)
                                  en10=0;
                              if(set==1)
                                  hour53--;
                                  if(hour53<0)
                                      hour53=23;
                              if(set==2)
                                  min53--;
                                  if(min53<0)
                                      min53=59;
                              if(set==3)
                                  hour54--;
                                  if(hour54<0)
                                      hour54=23;
                              if(set==4)
                                  min54--;
                                  if(min54<0)
                                      min54=59;
                              break;
                       case 11: if(set==0)
                                  en11=0;
                              if(set==1)
                                  hour61--;
                                  if(hour61<0)
                                      hour61=23;
                              if(set==2)
                                  min61--;
                                  if(min61<0)
                                      min61=59;
                              if(set==3)
                                  hour62--;
                                  if(hour62<0)
                                      hour62=23;
                              if(set==4)
                                  min62--;
                                  if(min62<0)
                                      min62=59;
                              break;
                       case 12: if(set==0)
                                  en12=0;
                              if(set==1)
                                  hour63--;
                                  if(hour63<0)
                                      hour63=23;
                              if(set==2)
                                  min63--;
                                  if(min63<0)
                                      min63=59;
                              if(set==3)
                                  hour64--;
                                  if(hour64<0)
                                      hour64=23;
                              if(set==4)
                                  min64--;
                                  if(min64<0)
                                      min64=59;
                              break;
                       case 13: if(set==0)
                                  en13=0;
                              if(set==1)
                                  hour71--;
                                  if(hour71<0)
                                      hour71=23;
                              if(set==2)
                                  min71--;
                                  if(min71<0)
                                      min71=59;
                              if(set==3)
                                  hour72--;
                                  if(hour72<0)
                                      hour72=23;
                              if(set==4)
                                  min72--;
                                  if(min72<0)
                                      min72=59;
                              break;
                       case 14: if(set==0)
                                  en14=0;
                              if(set==1)
                                  hour73--;
                                  if(hour73<0)
                                      hour73=23;
                              if(set==2)
                                  min73--;
                                  if(min73<0)
                                      min73=59;
                              if(set==3)
                                  hour74--;
                                  if(hour74<0)
                                      hour74=23;
                              if(set==4)
                                  min74--;
                                  if(min74<0)
                                      min74=59;
                              break;
                       case 15: if(set==1)
                                  week--;
                                  lcd_clear();
                                  if(week<1)
                                      week=7;
                              if(set==2)
                                  if(hour==0)
                                      hour=23;
                                      goto lable1;
                                  if(hour>0)
                                      hour--;
                                  lable1:
                              if(set==3)
                                  if(min==0)
                                      min=59;
                                      goto lable2;
                                  if(min>0)
                                      min--;
                                  lable2:
                              if(set==4)
                                  if(sec==0)
                                      sec=59;
                                      goto lable3;
                                  if(sec>0)
                                      sec--;
                                  lable3:
                              break;
                  end2:
                  while(!down);
              if(right==0)
                  if(lcd_light==0)
                      lcd_light=1;
                      TCCR1B=0x03;
                      count1=0;
                      goto end3;
                  count1=0;
                  select_screen++;
                  lcd_clear();
                  set=0;
                  if(select_screen>15)
                      select_screen=1;
                  end3:
                  while(!right);
              if(left==0)
                  if(lcd_light==0)
                      lcd_light=1;
                      TCCR1B=0x03;
                      count1=0;
                      goto end4;
                  count1=0;
                  select_screen--;
                  lcd_clear();
                  set=0;
                  if(select_screen<1)
                      select_screen=15;
                  end4:
                  while(!left);
              if(ok==0)
                  if(lcd_light==0)
                      lcd_light=1;
                      TCCR1B=0x03;
                      count1=0;
                      goto end5;
                      case 1:  en1=0; break;
                      case 2:  en2=0; break;
                      case 3:  en3=0; break;
                      case 4:  en4=0; break;
                      case 5:  en5=0; break;
                      case 6:  en6=0; break;
                      case 7:  en7=0; break;
                      case 8:  en8=0; break;
                      case 9:  en9=0; break;
                      case 10: en10=0; break;
                      case 11: en11=0; break;
                      case 12: en12=0; break;
                      case 13: en13=0; break;
                      case 14: en14=0; break;
                  count1=0;
                  set++;
                  if(set>4)
                      set=0;
                  end5:
                  while(!ok);
          // External Interrupt 0 service routine
          interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
          // Place your code here
              //Reset All EEPROM
              if(lcd_light==0)
                  lcd_light=1;
                  TCCR1B=0x03;
                  count1=0;
                  goto end6;
              count1=0;
              hour11=0;
              min11=0;
              hour12=0;
              min12=0;
              hour13=0;
              min13=0;
              hour14=0;
              min14=0;
              hour21=0;
              min21=0;
              hour22=0;
              min22=0;
              hour23=0;
              min23=0;
              hour24=0;
              min24=0;
              hour31=0;
              min31=0;
              hour32=0;
              min32=0;
              hour33=0;
              min33=0;
              hour34=0;
              min34=0;
              hour41=0;
              min41=0;
              hour42=0;
              min42=0;
              hour43=0;
              min43=0;
              hour44=0;
              min44=0;
              hour51=0;
              min51=0;
              hour52=0;
              min52=0;
              hour53=0;
              min53=0;
              hour54=0;
              min54=0;
              hour61=0;
              min61=0;
              hour62=0;
              min62=0;
              hour63=0;
              min63=0;
              hour64=0;
              min64=0;
              hour71=0;
              min71=0;
              hour72=0;
              min72=0;
              hour73=0;
              min73=0;
              hour74=0;
              min74=0;
              lcd_clear();
              show();
              end6:
          // External Interrupt 1 service routine
          interrupt [EXT_INT1] void ext_int1_isr(void)
              if(lcd_light==0)
                  lcd_light=1;
                  TCCR1B=0x03;
                  count1=0;
                  goto end7;
              count1=0;
              //Reset this screen EEPROM
                  case 1:  hour11=0; min11=0; hour12=0; min12=0; break;
                  case 2:  hour13=0; min13=0; hour14=0; min14=0; break;
                  case 3:  hour21=0; min21=0; hour22=0; min22=0; break;
                  case 4:  hour23=0; min23=0; hour24=0; min24=0; break;
                  case 5:  hour31=0; min31=0; hour32=0; min32=0; break;
                  case 6:  hour33=0; min33=0; hour34=0; min34=0; break;
                  case 7:  hour41=0; min41=0; hour42=0; min42=0; break;
                  case 8:  hour43=0; min43=0; hour44=0; min44=0; break;
                  case 9:  hour51=0; min51=0; hour52=0; min52=0; break;
                  case 10: hour53=0; min53=0; hour54=0; min54=0; break;
                  case 11: hour61=0; min61=0; hour62=0; min62=0; break;
                  case 12: hour63=0; min63=0; hour64=0; min64=0; break;
                  case 13: hour71=0; min71=0; hour72=0; min72=0; break;
                  case 14: hour73=0; min73=0; hour74=0; min74=0; break;
                  case 15:
                      week=1; hour=0; min=0; sec=0;
                      lcd_clear(); show();
                      break;
              end7:
          // External Interrupt 2 service routine
          interrupt [EXT_INT2] void ext_int2_isr(void)
          // Timer 0 overflow interrupt service routine
          interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
          // Reinitialize Timer 0 value
          TCNT0=0x05;
          // Timer1 overflow interrupt service routine
          interrupt [TIM1_OVF] void timer1_ovf_isr(void)
              count1++;
              if(count1>20)
                  count1=0;
                  TCCR1B=0x00;
                  lcd_light=0;
          // Timer2 overflow interrupt service routine
          interrupt [TIM2_OVF] void timer2_ovf_isr(void)
          void main(void)
          // Port A initialization
          // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
          // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
          PORTA=0x00;
          DDRA=0x08;
          // Port B initialization
          PORTB=0x00;
          DDRB=0x00;
          // Port C initialization
          PORTC=0x00;
          DDRC=0x30;
          // Port D initialization
          PORTD=0x00;
          DDRD=0x00;
          // Clock source: System Clock
          // Clock value: 31.250 kHz
          // Mode: Normal top=0xFF
          // OC0 output: Disconnected
          //TCCR0=0x04;
          TCCR0=0x00;
          TCNT0=0x00;
          OCR0=0x00;
          // Clock value: 125.000 kHz
          // Mode: Normal top=0xFFFF
          // OC1A output: Discon.
          // OC1B output: Discon.
          // Noise Canceler: Off
          // Timer1 Overflow Interrupt: On
          TCCR1A=0x00;
          //TCCR1B=0x03;
          TCCR1B=0x00;
          TCNT1H=0x00;
          TCNT1L=0x00;
          ICR1H=0x00;
          ICR1L=0x00;
          OCR1AH=0x00;
          OCR1AL=0x00;
          OCR1BH=0x00;
          OCR1BL=0x00;
          // OC2 output: Disconnected
          ASSR=0x00;
          //TCCR2=0x04;
          TCCR2=0x00;
          TCNT2=0x00;
          OCR2=0x00;
          // INT0: On
          // INT0 Mode: Falling Edge
          // INT1: On
          // INT1 Mode: Falling Edge
          // INT2: On
          // INT2 Mode: Falling Edge
          GICR|=0xE0;
          MCUCR=0x0A;
          MCUCSR=0x00;
          GIFR=0xE0;
          TIMSK=0x45;
          // USART initialization
          // USART disabled
          UCSRB=0x00;
          // Analog Comparator: Off
          ACSR=0x80;
          SFIOR=0x00;
          // ADC initialization
          // ADC disabled
          ADCSRA=0x00;
          // SPI initialization
          // SPI disabled
          SPCR=0x00;
          // TWI initialization
          // TWI disabled
          TWCR=0x00;
          // I2C Bus initialization
          i2c_init();
          // DS1307 Real Time Clock initialization
          // Square wave output on pin SQW/OUT: Off
          // SQW/OUT pin state: 0
          rtc_init(0,0,0);
          // Alphanumeric LCD initialization
          // Connections specified in the
          // Project|Configure|C Compiler|Libraries|Alphanumeric LCD menu:
          // RS - PORTA Bit 0
          // RD - PORTA Bit 1
          // EN - PORTA Bit 2
          // D4 - PORTA Bit 4
          // D5 - PORTA Bit 5
          // D6 - PORTA Bit 6
          // D7 - PORTA Bit 7
          // Characters/line: 16
          lcd_init(16);
          // Global enable interrupts
          #asm("sei")
          lcd_light=1;
          TCCR1B=0x03;
          count1=0;
          while (1)
                  keypad();
                  work();
                  rtc_get_time(&hour,&min,&sec);
                  rtc_get_date(&week,&day,&month,&year);
                  show();
          }[/CPP]
          جدیدترین ویرایش توسط electronica200; 2018/01/22, 12:44.
            کد HTML:
            Project :
            Version :
            Date    : 1988/01/01
            Author  :
            Company :
            Comments:
            #include <mega16.h>
            #include <stdio.h>
            #asm
               .equ __sda_bit=1
               .equ __scl_bit=0
            #endasm
            #include <i2c.h>
            #include <ds1307.h>
            #include <alcd.h>
            #define up      PIND.0
            #define down    PIND.1
            #define left    PIND.5
            #define ok      PIND.6
            void work ()
                    perm1=1;
                    output1=1;
                    lcd_light=1;
                    TCCR1B=0x03;
                    count1=0;
                    perm1=0;
                    output1=0;
                    lcd_light=1;
                    TCCR1B=0x03;
                    count1=0;
                    perm2=1;
                    output2=1;
                    lcd_light=1;
                    TCCR1B=0x03;
                    count1=0;
                    perm2=0;
                    output2=0;
                    lcd_light=1;
                    TCCR1B=0x03;
                    count1=0;
                    perm3=1;
                    output1=1;
                    lcd_light=1;
                    TCCR1B=0x03;
                    count1=0;
                    perm3=0;
                    output1=0;
                    lcd_light=1;
                    TCCR1B=0x03;
                    count1=0;
                    perm4=1;
                    output2=1;
                    lcd_light=1;
                    TCCR1B=0x03;
                    count1=0;
                    perm4=0;
                    output2=0;
                    lcd_light=1;
                    TCCR1B=0x03;
                    count1=0;
                    perm5=1;
                    output1=1;
                    lcd_light=1;
                    TCCR1B=0x03;
                    count1=0;
                    perm5=0;
                    output1=0;
                    lcd_light=1;
                    TCCR1B=0x03;
                    count1=0;
                    perm6=1;
                    output2=1;
                    lcd_light=1;
                    TCCR1B=0x03;
                    count1=0;
                    perm6=0;
                    output2=0;
                    lcd_light=1;
                    TCCR1B=0x03;
                    count1=0;
                    perm7=1;
                    output1=1;
                    lcd_light=1;
                    TCCR1B=0x03;
                    count1=0;
                    perm7=0;
                    output1=0;
                    lcd_light=1;
                    TCCR1B=0x03;
                    count1=0;
                    perm8=1;
                    output2=1;
                    lcd_light=1;
                    TCCR1B=0x03;
                    count1=0;
                    perm8=0;
                    output2=0;
                    lcd_light=1;
                    TCCR1B=0x03;
                    count1=0;
                    perm9=1;
                    output1=1;
                    lcd_light=1;
                    TCCR1B=0x03;
                    count1=0;
                    perm9=0;
                    output1=0;
                    lcd_light=1;
                    TCCR1B=0x03;
                    count1=0;
                    perm10=1;
                    output2=1;
                    lcd_light=1;
                    TCCR1B=0x03;
                    count1=0;
                    perm10=0;
                    output2=0;
                    lcd_light=1;
                    TCCR1B=0x03;
                    count1=0;
                    perm11=1;
                    output1=1;
                    lcd_light=1;
                    TCCR1B=0x03;
                    count1=0;
                    perm11=0;
                    output1=0;
                    lcd_light=1;
                    TCCR1B=0x03;
                    count1=0;
                    perm12=1;
                    output2=1;
                    lcd_light=1;
                    TCCR1B=0x03;
                    count1=0;
                    perm12=0;
                    output2=0;
                    lcd_light=1;
                    TCCR1B=0x03;
                    count1=0;
                    perm13=1;
                    output1=1;
                    lcd_light=1;
                    TCCR1B=0x03;
                    count1=0;
                    perm13=0;
                    output1=0;
                    lcd_light=1;
                    TCCR1B=0x03;
                    count1=0;
                    perm14=1;
                    output2=1;
                    lcd_light=1;
                    TCCR1B=0x03;
                    count1=0;
                    perm14=0;
                    output2=0;
                    lcd_light=1;
                    TCCR1B=0x03;
                    count1=0;
            void show ()
                            if(en1==0)
                            if(en1==1)
                            if(en2==0)
                            if(en2==1)
                            if(en3==0)
                            if(en3==1)
                            if(en4==0)
                            if(en4==1)
                            if(en5==0)
                            if(en5==1)
                            if(en6==0)
                            if(en6==1)
                            if(en7==0)
                            if(en7==1)
                            if(en8==0)
                            if(en8==1)
                            if(en9==0)
                            if(en9==1)
                            if(en10==0)
                            if(en10==1)
                            if(en11==0)
                            if(en11==1)
                            if(en12==0)
                            if(en12==1)
                            if(en13==0)
                            if(en13==1)
                            if(en14==0)
                            if(en14==1)
                    case 15:
                            if(set==0)
                                if(clear==1)
                                    lcd_clear();
                                    clear=0;
                                lcd_gotoxy(3,0);
                                lcd_puts(data);
                                lcd_gotoxy(0,1);
                                lcd_puts(data);
                                break;
                            if(set==1)
                                lcd_gotoxy(3,0);
                                lcd_puts(data);
                                lcd_gotoxy(0,1);
                            if(set==2)
                                if(clear==1)
                                    lcd_clear();
                                    clear=0;
                                lcd_gotoxy(0,0);
                                lcd_gotoxy(0,1);
                                lcd_puts(data);
                                break;
                            if(set==3)
                                lcd_gotoxy(0,0);
                                lcd_gotoxy(0,1);
                                lcd_puts(data);
                                break;
                            if(set==4)
                                lcd_gotoxy(0,0);
                                lcd_gotoxy(0,1);
                                lcd_puts(data);
                                clear=1; break;
                    if(set==0)
                    if(set==1)
                    if(set==2)
                    if(set==3)
                    if(set==4)
            void keypad()
                if(up==0)
                    if(lcd_light==0)
                        lcd_light=1;
                        TCCR1B=0x03;
                        count1=0;
                        goto end1;
                    count1=0;
                        case 1: if(set==0)
                                    en1=1;
                                if(set==1)
                                    hour11++;
                                    if(hour11>23)
                                        hour11=0;
                                if(set==2)
                                    min11++;
                                    if(min11>59)
                                        min11=0;
                                if(set==3)
                                    hour12++;
                                    if(hour12>23)
                                        hour12=0;
                                if(set==4)
                                    min12++;
                                    if(min12>59)
                                        min12=0;
                                break;
                        case 2: if(set==0)
                                    en2=1;
                                if(set==1)
                                    hour13++;
                                    if(hour13>23)
                                        hour13=0;
                                if(set==2)
                                    min13++;
                                    if(min13>59)
                                        min13=0;
                                if(set==3)
                                    hour14++;
                                    if(hour14>23)
                                        hour14=0;
                                if(set==4)
                                    min14++;
                                    if(min14>59)
                                        min14=0;
                                break;
                         case 3: if(set==0)
                                    en3=1;
                                if(set==1)
                                    hour21++;
                                    if(hour21>23)
                                        hour21=0;
                                if(set==2)
                                    min21++;
                                    if(min21>59)
                                        min21=0;
                                if(set==3)
                                    hour22++;
                                    if(hour22>23)
                                        hour22=0;
                                if(set==4)
                                    min22++;
                                    if(min22>59)
                                        min22=0;
                                break;
                         case 4: if(set==0)
                                    en4=1;
                                if(set==1)
                                    hour23++;
                                    if(hour23>23)
                                        hour23=0;
                                if(set==2)
                                    min23++;
                                    if(min23>59)
                                        min23=0;
                                if(set==3)
                                    hour24++;
                                    if(hour24>23)
                                        hour24=0;
                                if(set==4)
                                    min24++;
                                    if(min24>59)
                                        min24=0;
                                break;
                        case 5: if(set==0)
                                    en5=1;
                                if(set==1)
                                    hour31++;
                                    if(hour31>23)
                                        hour31=0;
                                if(set==2)
                                    min31++;
                                    if(min31>59)
                                        min31=0;
                                if(set==3)
                                    hour32++;
                                    if(hour32>23)
                                        hour32=0;
                                if(set==4)
                                    min32++;
                                    if(min32>59)
                                        min32=0;
                                break;
                        case 6: if(set==0)
                                    en6=1;
                                if(set==1)
                                    hour33++;
                                    if(hour33>23)
                                        hour33=0;
                                if(set==2)
                                    min33++;
                                    if(min33>59)
                                        min33=0;
                                if(set==3)
                                    hour34++;
                                    if(hour34>23)
                                        hour34=0;
                                if(set==4)
                                    min34++;
                                    if(min34>59)
                                        min34=0;
                                break;
                         case 7: if(set==0)
                                    en7=1;
                                if(set==1)
                                    hour41++;
                                    if(hour41>23)
                                        hour41=0;
                                if(set==2)
                                    min41++;
                                    if(min41>59)
                                        min41=0;
                                if(set==3)
                                    hour42++;
                                    if(hour42>23)
                                        hour42=0;
                                if(set==4)
                                    min42++;
                                    if(min42>59)
                                        min42=0;
                                break;
                         case 8: if(set==0)
                                    en8=1;
                                if(set==1)
                                    hour43++;
                                    if(hour43>23)
                                        hour43=0;
                                if(set==2)
                                    min43++;
                                    if(min43>59)
                                        min43=0;
                                if(set==3)
                                    hour44++;
                                    if(hour44>23)
                                        hour44=0;
                                if(set==4)
                                    min44++;
                                    if(min44>59)
                                        min44=0;
                                break;
                         case 9: if(set==0)
                                    en9=1;
                                if(set==1)
                                    hour51++;
                                    if(hour51>23)
                                        hour51=0;
                                if(set==2)
                                    min51++;
                                    if(min51>59)
                                        min51=0;
                                if(set==3)
                                    hour52++;
                                    if(hour52>23)
                                        hour52=0;
                                if(set==4)
                                    min52++;
                                    if(min52>59)
                                        min52=0;
                                break;
                         case 10: if(set==0)
                                    en10=1;
                                if(set==1)
                                    hour53++;
                                    if(hour53>23)
                                        hour53=0;
                                if(set==2)
                                    min53++;
                                    if(min53>59)
                                        min53=0;
                                if(set==3)
                                    hour54++;
                                    if(hour54>23)
                                        hour54=0;
                                if(set==4)
                                    min54++;
                                    if(min54>59)
                                        min54=0;
                                break;
                         case 11: if(set==0)
                                    en11=1;
                                if(set==1)
                                    hour61++;
                                    if(hour61>23)
                                        hour61=0;
                                if(set==2)
                                    min61++;
                                    if(min61>59)
                                        min61=0;
                                if(set==3)
                                    hour62++;
                                    if(hour62>23)
                                        hour62=0;
                                if(set==4)
                                    min62++;
                                    if(min62>59)
                                        min62=0;
                                break;
                         case 12: if(set==0)
                                    en12=1;
                                if(set==1)
                                    hour63++;
                                    if(hour63>23)
                                        hour63=0;
                                if(set==2)
                                    min63++;
                                    if(min63>59)
                                        min63=0;
                                if(set==3)
                                    hour64++;
                                    if(hour64>23)
                                        hour64=0;
                                if(set==4)
                                    min64++;
                                    if(min64>59)
                                        min64=0;
                                break;
                         case 13: if(set==0)
                                    en13=1;
                                if(set==1)
                                    hour71++;
                                    if(hour71>23)
                                        hour71=0;
                                if(set==2)
                                    min71++;
                                    if(min71>59)
                                        min71=0;
                                if(set==3)
                                    hour72++;
                                    if(hour72>23)
                                        hour72=0;
                                if(set==4)
                                    min72++;
                                    if(min72>59)
                                        min72=0;
                                break;
                         case 14: if(set==0)
                                    en14=1;
                                if(set==1)
                                    hour73++;
                                    if(hour73>23)
                                        hour73=0;
                                if(set==2)
                                    min73++;
                                    if(min73>59)
                                        min73=0;
                                if(set==3)
                                    hour74++;
                                    if(hour74>23)
                                        hour74=0;
                                if(set==4)
                                    min74++;
                                    if(min74>59)
                                        min74=0;
                                break;
                         case 15: if(set==1)
                                    week++;
                                    lcd_clear();
                                    if(week>7)
                                        week=1;
                                if(set==2)
                                    hour++;
                                    if(hour>23)
                                        hour=0;
                                if(set==3)
                                    min++;
                                    if(min>59)
                                        min=0;
                                if(set==4)
                                    sec++;
                                    if(sec>59)
                                        sec=0;
                                break;
                    end1:
                    while(!up);
                if(down==0)
                    if(lcd_light==0)
                        lcd_light=1;
                        TCCR1B=0x03;
                        count1=0;
                        goto end2;
                    count1=0;
                        case 1: if(set==0)
                                    en1=0;
                                if(set==1)
                                    hour11--;
                                    if(hour11<0)
                                        hour11=23;
                                if(set==2)
                                    min11--;
                                    if(min11<0)
                                        min11=59;
                                if(set==3)
                                    hour12--;
                                    if(hour12<0)
                                        hour12=23;
                                if(set==4)
                                    min12--;
                                    if(min12<0)
                                        min12=59;
                                break;
                        case 2: if(set==0)
                                    en2=0;
                                if(set==1)
                                    hour13--;
                                    if(hour13<0)
                                        hour13=23;
                                if(set==2)
                                    min13--;
                                    if(min13<0)
                                        min13=59;
                                if(set==3)
                                    hour14--;
                                    if(hour14<0)
                                        hour14=23;
                                if(set==4)
                                    min14--;
                                    if(min14<0)
                                        min14=59;
                                break;
                         case 3:if(set==0)
                                    en3=0;
                                if(set==1)
                                    hour21--;
                                    if(hour21<0)
                                        hour21=23;
                                if(set==2)
                                    min21--;
                                    if(min21<0)
                                        min21=59;
                                if(set==3)
                                    hour22--;
                                    if(hour22<0)
                                        hour22=23;
                                if(set==4)
                                    min22--;
                                    if(min22<0)
                                        min22=59;
                                break;
                         case 4: if(set==0)
                                    en4=0;
                                if(set==1)
                                    hour23--;
                                    if(hour23<0)
                                        hour23=23;
                                if(set==2)
                                    min23--;
                                    if(min23<0)
                                        min23=59;
                                if(set==3)
                                    hour24--;
                                    if(hour24<0)
                                        hour24=23;
                                if(set==4)
                                    min24--;
                                    if(min24<0)
                                        min24=59;
                                break;
                        case 5: if(set==0)
                                    en5=0;
                                if(set==1)
                                    hour31--;
                                    if(hour31<0)
                                        hour31=23;
                                if(set==2)
                                    min31--;
                                    if(min31<0)
                                        min31=59;
                                if(set==3)
                                    hour32--;
                                    if(hour32<0)
                                        hour32=23;
                                if(set==4)
                                    min32--;
                                    if(min32<0)
                                        min32=59;
                                break;
                        case 6: if(set==0)
                                    en6=0;
                                if(set==1)
                                    hour33--;
                                    if(hour33<0)
                                        hour33=23;
                                if(set==2)
                                    min33--;
                                    if(min33<0)
                                        min33=59;
                                if(set==3)
                                    hour34--;
                                    if(hour34<0)
                                        hour34=23;
                                if(set==4)
                                    min34--;
                                    if(min34<0)
                                        min34=59;
                                break;
                         case 7: if(set==0)
                                    en7=0;
                                if(set==1)
                                    hour41--;
                                    if(hour41<0)
                                        hour41=23;
                                if(set==2)
                                    min41--;
                                    if(min41<0)
                                        min41=59;
                                if(set==3)
                                    hour42--;
                                    if(hour42<0)
                                        hour42=23;
                                if(set==4)
                                    min42--;
                                    if(min42<0)
                                        min42=59;
                                break;
                         case 8: if(set==0)
                                    en8=0;
                                if(set==1)
                                    hour43--;
                                    if(hour43<0)
                                        hour43=23;
                                if(set==2)
                                    min43--;
                                    if(min43<0)
                                        min43=59;
                                if(set==3)
                                    hour44--;
                                    if(hour44<0)
                                        hour44=23;
                                if(set==4)
                                    min44--;
                                    if(min44<0)
                                        min44=59;
                                break;
                         case 9: if(set==0)
                                    en9=0;
                                if(set==1)
                                    hour51--;
                                    if(hour51<0)
                                        hour51=23;
                                if(set==2)
                                    min51--;
                                    if(min51<0)
                                        min51=59;
                                if(set==3)
                                    hour52--;
                                    if(hour52<0)
                                        hour52=23;
                                if(set==4)
                                    min52--;
                                    if(min52<0)
                                        min52=59;
                                break;
                         case 10: if(set==0)
                                    en10=0;
                                if(set==1)
                                    hour53--;
                                    if(hour53<0)
                                        hour53=23;
                                if(set==2)
                                    min53--;
                                    if(min53<0)
                                        min53=59;
                                if(set==3)
                                    hour54--;
                                    if(hour54<0)
                                        hour54=23;
                                if(set==4)
                                    min54--;
                                    if(min54<0)
                                        min54=59;
                                break;
                         case 11: if(set==0)
                                    en11=0;
                                if(set==1)
                                    hour61--;
                                    if(hour61<0)
                                        hour61=23;
                                if(set==2)
                                    min61--;
                                    if(min61<0)
                                        min61=59;
                                if(set==3)
                                    hour62--;
                                    if(hour62<0)
                                        hour62=23;
                                if(set==4)
                                    min62--;
                                    if(min62<0)
                                        min62=59;
                                break;
                         case 12: if(set==0)
                                    en12=0;
                                if(set==1)
                                    hour63--;
                                    if(hour63<0)
                                        hour63=23;
                                if(set==2)
                                    min63--;
                                    if(min63<0)
                                        min63=59;
                                if(set==3)
                                    hour64--;
                                    if(hour64<0)
                                        hour64=23;
                                if(set==4)
                                    min64--;
                                    if(min64<0)
                                        min64=59;
                                break;
                         case 13: if(set==0)
                                    en13=0;
                                if(set==1)
                                    hour71--;
                                    if(hour71<0)
                                        hour71=23;
                                if(set==2)
                                    min71--;
                                    if(min71<0)
                                        min71=59;
                                if(set==3)
                                    hour72--;
                                    if(hour72<0)
                                        hour72=23;
                                if(set==4)
                                    min72--;
                                    if(min72<0)
                                        min72=59;
                                break;
                         case 14: if(set==0)
                                    en14=0;
                                if(set==1)
                                    hour73--;
                                    if(hour73<0)
                                        hour73=23;
                                if(set==2)
                                    min73--;
                                    if(min73<0)
                                        min73=59;
                                if(set==3)
                                    hour74--;
                                    if(hour74<0)
                                        hour74=23;
                                if(set==4)
                                    min74--;
                                    if(min74<0)
                                        min74=59;
                                break;
                         case 15: if(set==1)
                                    week--;
                                    lcd_clear();
                                    if(week<1)
                                        week=7;
                                if(set==2)
                                    if(hour==0)
                                        hour=23;
                                        goto lable1;
                                    if(hour>0)
                                        hour--;
                                    lable1:
                                if(set==3)
                                    if(min==0)
                                        min=59;
                                        goto lable2;
                                    if(min>0)
                                        min--;
                                    lable2:
                                if(set==4)
                                    if(sec==0)
                                        sec=59;
                                        goto lable3;
                                    if(sec>0)
                                        sec--;
                                    lable3:
                                break;
                    end2:
                    while(!down);
                if(right==0)
                    if(lcd_light==0)
                        lcd_light=1;
                        TCCR1B=0x03;
                        count1=0;
                        goto end3;
                    count1=0;
                    select_screen++;
                    lcd_clear();
                    set=0;
                        select_screen=1;
                    end3:
                    while(!right);
                if(left==0)
                    if(lcd_light==0)
                        lcd_light=1;
                        TCCR1B=0x03;
                        count1=0;
                        goto end4;
                    count1=0;
                    select_screen--;
                    lcd_clear();
                    set=0;
                    if(select_screen<1)
                        select_screen=15;
                    end4:
                    while(!left);
                if(ok==0)
                    if(lcd_light==0)
                        lcd_light=1;
                        TCCR1B=0x03;
                        count1=0;
                        goto end5;
                    count1=0;
                    set++;
                    if(set>4)
                        set=0;
                    end5:
                    while(!ok);
                //Reset All EEPROM
                if(lcd_light==0)
                    lcd_light=1;
                    TCCR1B=0x03;
                    count1=0;
                    goto end6;
                count1=0;
                hour11=0;
                min11=0;
                hour12=0;
                min12=0;
                hour13=0;
                min13=0;
                hour14=0;
                min14=0;
                hour21=0;
                min21=0;
                hour22=0;
                min22=0;
                hour23=0;
                min23=0;
                hour24=0;
                min24=0;
                hour31=0;
                min31=0;
                hour32=0;
                min32=0;
                hour33=0;
                min33=0;
                hour34=0;
                min34=0;
                hour41=0;
                min41=0;
                hour42=0;
                min42=0;
                hour43=0;
                min43=0;
                hour44=0;
                min44=0;
                hour51=0;
                min51=0;
                hour52=0;
                min52=0;
                hour53=0;
                min53=0;
                hour54=0;
                min54=0;
                hour61=0;
                min61=0;
                hour62=0;
                min62=0;
                hour63=0;
                min63=0;
                hour64=0;
                min64=0;
                hour71=0;
                min71=0;
                hour72=0;
                min72=0;
                hour73=0;
                min73=0;
                hour74=0;
                min74=0;
                lcd_clear();
                show();
                end6:
                if(lcd_light==0)
                    lcd_light=1;
                    TCCR1B=0x03;
                    count1=0;
                    goto end7;
                count1=0;
                    case 15:
                        break;
                end7:
            TCNT0=0x05;
                count1++;
                if(count1>20)
                    count1=0;
                    TCCR1B=0x00;
                    lcd_light=0;
            void main(void)
            PORTA=0x00;
            DDRA=0x08;
            PORTB=0x00;
            DDRB=0x00;
            PORTC=0x00;
            DDRC=0x30;
            PORTD=0x00;
            DDRD=0x00;
            //TCCR0=0x04;
            TCCR0=0x00;
            TCNT0=0x00;
            OCR0=0x00;
            TCCR1A=0x00;
            //TCCR1B=0x03;
            TCCR1B=0x00;
            TCNT1H=0x00;
            TCNT1L=0x00;
            ICR1H=0x00;
            ICR1L=0x00;
            OCR1AH=0x00;
            OCR1AL=0x00;
            OCR1BH=0x00;
            OCR1BL=0x00;
            ASSR=0x00;
            //TCCR2=0x04;
            TCCR2=0x00;
            TCNT2=0x00;
            OCR2=0x00;
            // INT0: On
            // INT1: On
            // INT2: On
            GICR|=0xE0;
            MCUCR=0x0A;
            MCUCSR=0x00;
            GIFR=0xE0;
            TIMSK=0x45;
            // USART disabled
            UCSRB=0x00;
            ACSR=0x80;
            SFIOR=0x00;
            // ADC disabled
            ADCSRA=0x00;
            // SPI disabled
            SPCR=0x00;
            // TWI disabled
            TWCR=0x00;
            i2c_init();
            rtc_init(0,0,0);
            // RS - PORTA Bit 0
            // RD - PORTA Bit 1
            // EN - PORTA Bit 2
            // D4 - PORTA Bit 4
            // D5 - PORTA Bit 5
            // D6 - PORTA Bit 6
            // D7 - PORTA Bit 7
            lcd_init(16);
            #asm("sei")
            lcd_light=1;
            TCCR1B=0x03;
            count1=0;
            while (1)
                    keypad();
                    work();
                    show();
            }[/CPP]
            پایه های رله به چی وصله؟؟؟
            من هنوزم نفهمیدم 12 به کدوم خروجی منتقل میشه و اختلال پیدا میشه چون اصلا 12 ولت ربطی به پایه ی میکرو نداره که میگی 12 ولت به پایه میکرو وصل میشه که اگه بشه پین میکرو میسوزه
            منبع تغذیه هم واسه میکرو یه 7805 بزارید و تغذیه رله رو هم به 12 ولت وصل کنید
            در کل با مدار ترانزیستوری که بالا گذاشتم هیچ مشکلی نباید باشه احتمالا اون اختلالی که دارین از یه جای دیگس چون هیچ وقت با اون مدار 12 به پین میکرو نمیره حتی اگه ترانزیستور بسوزه
            #real_ahmadi
            واسه اسمت بجنگ
              فهمیدم مشکل چیه اصلا به رله ربطی نداره مشکل ازماژول ds1307 هستش وقتی مدار خاموش روشن میکنم ولتاژ1.5 ولت توخروجی میره میاد وباعث قطع وصل رله میشه چجوری این مشکل حل کنم
              تو کد اصلی ازخروجی های PortC.4 و portC.5 استفاده کرده درپروتیوس درست کارمیکنه ولی درعمل کارنمیکنه من مجبورشدم کد دستکاری کنم واز پورت B.0 وB.1 به عنوان خروجی استفاده کنم مشکل ازاین نباشه؟
                سلام مجدد
                بله مشکل از رله نبود چون اصلا ربطی نداشت
                اون پورت هم که اول روی C گذاشتین مشکل داشت ولی الان روی پورت B خوبه دلیلش فیوز بیت جی تگ هست که اگه غیر فعالش کنی این مشکل هم حل میشه و روی همون پورت C هم بدون مشکل کار می کنه
                خوب مهم اینه که حل شد
                #real_ahmadi
                واسه اسمت بجنگ
