کمک برای اشکال یابی برنامه زبان بسکام
    پاسخ : کمک برای اشکال یابی برنامه زبان بسکام
    نوشته اصلی توسط ubub نمایش پست ها
    توی بیسیک بهتره به جی incr x از معادل ریاضیش استفاده کنی:
    x = x+1
    همین کاری که شما گفتین رو انجام دادم
    راستی فیوز بیتهای کلاک میروت روی 8 مگ تنظیم کردی یا نه؟
    مگه وقتی تو برنامه مینویسی تنظیم نمیشه
    یعنی موقع پروگرام کردن باید جدا انجام بشه ؟
    این کار رو چجوری باید انجام بدم ؟
    من از progisp برای پروگرام کردن استفاده میکنم
    پرگرامر من هم همینیه که مال فروشگاه سایته
    در ضمن آریج ورژن رو هم تو پیام قبلی گذاشتم
      نوشته اصلی توسط sorek نمایش پست ها
      خوب وقتی با ضریب 8 داره کلاکت کم میشه یعنی کلاک میکرو روی دیفالت 1 مگ پروگرام کردی دیگه
      سلام ubub خوبی
        نوشته اصلی توسط kamy007 نمایش پست ها
        سلام ubub خوبی
        خب الان باید چیکار کنم؟
          #19
          دیگه دنیای امروز حالا چی کار بکنم نداره تموم شد
          یه سرچ بزن تنظیم فیوز بیت کلاک ای وی ار.
          کلاک رو تغییر بدی ممکنه دوباره نتونی پروگرام کنی . سریع یه تاپیک بزن در مورد فیوز بیت تا میکروت نرفته هوا
          درسته فیور بیت رو نمیدونی ولی برنامه نویسیت خوبه
          جدیدترین ویرایش توسط kamy007; 2018/02/10, 10:09.
            #20
            تایمر رو خاموش کن و یک لوپ یک میلی ثانیه نرم افزاری درست کن و با اون یه پورت رو خاموش روشن کن و رو اسکوپ مانیتور کن که معلوم بشه کلاک میکروت درسته یا نه
            کارایی ک کردم اینا هستن
            و بعد
            و بعد نتیجه شد این :
            الان رنج تایم رو یک میلیثانیه هستش دیگه
            پس زمان فعال بودن رو باید یک خونه نشون بده چرا نشون نمیده و بجاش ده تا خونه نشون میده یعنی با تنظیم فیوز بیت درست میشه ؟
            خب اگه با تنظیم فیوز بیت تو پروگرام کردن اختلال ایجاد میشه بهتر نیست بجای تغیر فیوز بیت بزارم فرکانس همون فرکانس پیشفرض باشه و بجاش prescale = 8 قرار بدم و تا همون تناسب قبلی برقرار باشه ؟
            ممنون از لطفتون بابت تعریفی ک کردین
              #21
              اگر فیوز بیت ها رو دست نزنی روی 1 مگ کلاک پروگرام میشه ربطی هم به برنامه بسکام نداره که کلاک چی مینویسی. ولی باید کلاک میکرو رو با کلاک بسکام با فیوز بیت ها وقت پروگرام کردن یکی کنی
              تو پرتئوس هم کلاک اکسترنال تعریف کن و روی 8 مگ بزار تو سیمولاتور راحت تنظیم میشه
                #22
                واسه امروز بهتره ولی واسه فردات بهتر نیست
                  #23
                  ;کاملا حرفتون رو قبول دارم و حتما دنبال یادگیریش هستم
                  اما من شهرستان هستم و خرید اینجور چیزا باید تلاش زیادی کنم و قیمت خیلی گرون تر نسبت به قیمت فروشگاه سایت برای همین سلامت نگه داشتن IC فعلا برام مهم تره
                  تا بتونم چند تا دیگه برای خودم تهیه کنم
                  با تشکر از دوستان و اساتید محترم برای کمک به من
                  واقعا ازتون ممنونم که بهم کمک کردین
                  این پروژه تمام شده و جواب خوبی با کمک شما گرفتم
                  البته هنوز برای دقیق تر کردنش باید تلاش کنم که اونم مربوط برا درنظر کرفتن زمان اجرای برنامه هست
                  به حر حال پروژه من تا اینجا کامل شده و این نتیجه کارمه :
                  http://s8.picofile.com/file/8319025668/reley_timer.bas.html
                  البته همونطور که گفته بودم ساخت ساعت رو برای ساخت یک تایمر قابل تنظیم با قابلیت کنترل پنج رله مستقل از همشروع کردم
                  که امیدوارم بتونم اون رو هم به کمک شما به خوبی انجام بدم
                  بازم ممنون که وقت گذاشتین
