سلام خدمت دوستان
با مگا 32 ، بوسیله ADC دمای سنسور LM335 رو به دیجیتال و درجه سانتیگراد تبدیل کردم و روی 7سگمنت دوتایی نشون دادم به این صورت که دمای بزرگتر مساوی صفر رو بصورت معمولی و دمای منفی رو با روشن شدن DP سگمنت سمت راست نشون داده بشه تو پروتیوس کاااامل جواب داد ولی در عمل که مدار رو بستم اصلا جواب نمیده! سنسور اصصلا خونده نمیشه! چرا ؟
توضیحات تکمیلی : سنسور سه تا پایه داره ... پایه زمین به گراند مدار - پایه مثبت به پایه ADC میکرو و بوسیله یک مقاومت 1K ( البته 3.2K هم امتحان کردم ) به 5ولت - پایه adj هم رها شده...
سیم کشی های برد بر رو چندبار چک کردم کاملا درست وصل شدن، سه تا سنسورLM335 امتحان کردم هیچ تغییری ایجاد نشد، جالب اینه که با برداشتن سنسور از مدار هیچ اتفاقی نمیفته و 7سگمنتها همون بهم ریختگی سابق که همشون عدد 99 (که نمیدونم از کجا اومده! ) رو نشون میدن .
تاکید میکنم که مدار و برنامه ای که نوشتم کاملا تو پروتیوس جواب داده و هیچ مشکلی نداشته ولی در عمل سنسور خونده نمیشه !
حدسم اینه که سنسور رو نمیتونم روشن کنم ولی هرچی دیتا شیت و اطلاعات تو سطح نت خوندم دوایی نبود..
اگر دوستان با تجربه راهنمایی کنند ممنون میشم
