کمک برای سوییچ کردن ال ای دی 12 ولت با میکرو
    سلام و درود بنده قصد دارم یک نوار ال ای دی 12 ولت رو با میکرو خاموش و روشن کنم به وصیله ترانزیستور اما چه از نوع ترانزیستور npn و pnp استفاده کنم 12 ولت میوفته سر پایه بیس که میترسم باعث سوختن میکرو بشه راهی هست این مشکلو برطرف کنم؟
    پاسخ : کمک برای سوییچ کردن ال ای دی 12 ولت با میکرو
    نوشته اصلی توسط omid khakyar نمایش پست ها
    سلام یا از ماسفت لاجیک لول استفاده کنید یا توسط یه ترانزیستور npn مثلbjt یک ترانزیستور pnp رو درایو کنید
    Proudly @real_ahmadi
    #real_ahmadi
    واسه اسمت بجنگ
      ماسفت 2n7002 گذاشتم اما چون در ارایش درین مشترک قرار میگیره ولتاژ رو الا تقویت نمیکنه فعلا موقتا ال ای دی هامو 5 ولت کردم که مشکلم حل شه بعدا باید یه ترانزیستور pnp بذارم و بیسش رو با یه دیود زنر نه ولت و یه مقاومت سری کنم حل میشه فکنم ممنون از پاسخ شما
        درود ، اگر میخواید بسازید یک قطعه بافر مثل uln2003 بعد میکرو و بعد ترانزیستور یا ماسفت قرار بدید ،
        اگر حاضری می*خواید ، درایور led که به درایور آدامسی معروف هست در بازار ، حدود ۵ تومن، که میتونید سه کانال تکی و یا یک ردیف rgb راه اندازی کنید . داخلش یک اپ امپ و سه تا ماسفت هست بسیار کم حجم ، عکس :
          چرا این ارایش؟؟
          مصرف کننده هارو توی درین بزارید و سورس رو به زمین وصل کنید و حتما ماسفت اگه لاجیک نیست با ترانزیستور npn درایوش کنید
          #real_ahmadi
          واسه اسمت بجنگ
            راستی دوست عزیز میتونید از ترانزیستور های دارلینگتون هم استفاده کنید مدارش از همه ساده تر هست
            ای کاش جریان مدارتونو بسنجید و بهمون بگین که شماره ترانزیستور هم رو بهتون بگیم
            جدیدترین ویرایش توسط Master81; 2018/03/22, 16:24.
              چرا این ارایش؟؟
              همه ی ارایش هارو چک کردم خود مسافته رو دیتاشیتش رو دیدم مقاوت داخلیش 6 اهمه فکنم به خاطر اینه
              نوشته اصلی توسط Master81 نمایش پست ها
              حدود 50 میلی امپره مصرفم الان مجبور شدم تغذیم رو 5 ولت کنم ال ای دی هارو هم 5 ولت کردم و ترانزیستور رو pnp گذاشتم مشکلم حل شد فقط hfe اون یکم پایینه مجبور شدم مقاومت بیسش رو 560 اهم بذارم تا خوب کار کنه
                سلام،
                عجبا!!!!!!
                مهندس جان میشه بیشتر توضیح بدی!!!!
                یعنی چی که با NPN ء 12 ولت می اوفته سر بیس ؟؟؟؟؟
                ◙◙◙◙◙ میخوام به دوستان یه کتاب معرفی کنم! وقت کردید، بخونید - اسمش هست قرآن، سال نشر 10، نویسنده: خدا . ◙◙◙◙◙
                  سلام از npn استفاده کنید هیچ اتفاقی هم برای میکرو نمی افته میکرو بیس رو تحریک می کنه و بعد ترانزیستور میاد زمین مدار LED ها رو وصل می کنه. اینطوری معمولا بهتره. می خوای خاطر جمع باشید و به قول معروف توپ رو دو پوسه کنید یه زنر 5.1 ولت هم بذارید توی بیس ترانزیستور ولی می گم این کار زیادی حساس بودنه
                  گویند سنگ لعل شود در مقام صبر اری شود ولی به خون جگر شود
                    همش 50 میلی آمپر ؟
                    فقط یه ترانزیستور npn کارتون رو راه میندازه یه 2n2222a بخر و با مقاومت بزن به مدارت راستی اگه با یه 12 ولت گراند مشترک کنی و با مقاومت مناسب پایه میکرو رو بزنی به بیس ترانزیستورت، میکروت نمیسوزه نگران نباش[emoji5]
                    جدیدترین ویرایش توسط Master81; 2018/03/27, 13:58.
                      ممنون از همه
