ساعت با فونت بزرگ
    #46
    پاسخ : ساعت با فونت بزرگ
    نوشته اصلی توسط ry.mohammad نمایش پست ها
    لطف کنید اگر ضروری نیست پیغام خصوصی ندین
    مشکلاتتون رو مثلا همینجا مطرح کنید
    البته کلی گفتما جناب سبحان عزیز به خودشون نگیرند
    باور کنید حوصله جواب دادن به پیغام های خصوصی رو ندارم چون مثل اون سابق حوصله ندارم
    از اون دوستانیم که بی جوام موندن معذرت می خوام
    قالب eca هم طوریه که کلا همه چی در و برهمه و این باعث میشه که کلا انگیزی کافی برای جواب دادن به پیغامم از دست بدم
    راستی سبحان عزیز گفتین که :
    خوب دو تا کلید تعریف کن بعد با pwm این کارو انجام بده
    با کلید ها مقدار pwm رو کم و زیاد می کنی
    اولی رو شما موافقید ولی من نه وقتشو دارم نه موافق
    الان دیر وقته بزار بمونه واسه فردا
    این کدم اینجوری پست نکن اینجا اون بالا اینو (#) بزن و کدت رو بین این قرار بده تاپیک جمع و جورتر بشه
    نوکرتم آقا این چه حرفیه
    داداش این pwm اصلا بلد نیستم
    دستورش چجوریه؟؟
    برا ساعتم چممم
      #47
      برای چشمک زدن می تونی این کار کنی یه بیت تعریف کنی که هر ۵۰۰ ثانیه تغییر وضعیت بده
      بعد هر وقت یک بود کاراکتر دو نقطه نمایش یده و هر وقت صفر بودکاراکتر خالی(جای دو دو نقطه)
      نمایش بده .سوال دومتون می تونیدیه تاریخیمثلا ۱۳۶۰/۱۰/۱ مثلا روز شم چهار شنبه هست برای سیستم در نظر بگیری حالا تعداد روزهای از تاریخ تا تاریخ جاری حساب کنی
      مثلا میشه ۵۴۵۶۴۳بعد حلقه فور این ععد بشماره و هر استپ حلقه جلو میره یکی به روز هفته پیش فرض که چهار شنبه اضاف کن هر بار روز هفته از عدد هفت بیشتر شد به مقدارمثلاایک(مقدار روز شنبه)بشه در نهایت وقتی از حلقه خارج میشی روز هفته بدست میادfor
        #48
        محمد عزیز من اومدم با help بسکام این برنامه رو نوشتم برا pwm
        کار میکنه فقط دو تا مشکل داره:
        1.خروجیشو میشه تغییر داد؟یعنی از رو پایه OC1 برش داشت؟
        2.تو پرتئوس ک کلیدارو میزنم خروجی بهو فعال میشه یعنی با یکبار تحریک شدن شروع میکنه از 5 ولت به صفر اومدن و با زدن کلید کلید بعدی از صفر به 5 ولت
        من میخام هر موقع کلید زدم کم و زیاد شه
        $regfile = "m16def.dat"
        $crystal = 8000000
        Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Down , Prescale = 1
        Config Portb = Input
        Pinb.1 = 0
        Pinb.1 = 0
        Dim A As Byte
        Do
        If Pinb.0 = 1 Then
        For A = 0 To 255
        Pwm1a = A
        Waitms 50
        Next A
        End If
        If Pinb.1 = 1 Then
        For A = 255 To 1 Step -1
         Pwm1a = A
        Waitms 50
        Next A
        End If
        Loop
        End
        نوشته اصلی توسط MM320 نمایش پست ها
        ممنون از پاسخگویی شما
        میشه یکم بیشتر توضیح بدین؟
        مثال بزنین؟
        هم مورد اول رو هم مورد دوم رو؟
          #49
          نوشته اصلی توسط sobhan68 نمایش پست ها
          $crystal = 8000000
          Pinb.1 = 0
          Pinb.1 = 0
          Dim A As Byte
          Do
          If Pinb.0 = 1 Then
          For A = 0 To 255
          Pwm1a = A
          Waitms 50
          Next A
          End If
          If Pinb.1 = 1 Then
           Pwm1a = A
          Waitms 50
          Next A
          End If
          Loop
          End
          اومدین توی برنامه یه حلقه ی for تعریف کردین که وقتی کلید فشرده میشه یا از 255 تا صفر میشماره یا از صفر تا 255 میشماره و pwm رو یا خاموش و یا در بیشترین عرض پالس خودش قرار میده خوب این اشتباهه
          شما باید اون حلقه رو پاک کنید و طوری بنویسید که وقتی کلید بالا فشرده شده pwm یه واحد افزایش داشته باشهو وقتی مثلا کلید پایین فشرده میشه pwm یه واحد کاهش داشته باشه که در صورت نگه داشتن کلید pwm هم به طورپیوسته تغییر خواهد کرد
          A=255
          do
          If Pinb.0 = 1 Then
          A=A-1;
          Pwm1a = A
          End If
          loop
          برد جوجه کشی:
          مطالعه پست 1 (حتما مطالعه کنید)
          مطالعه پست 2 (برای مطلع شدن از تغییرات برنامه مطالعه کنید)
          دانلود
          توجه:
          این برد نیمه صنعتی و خانگی هست...
          برای صنعتی شدن حتما برد مخصوص خودتون رو بزنید...
          آی دی کانال تلگرامی مربوط به برد جوجه کشی : electr0o0nic@
            #50
            A=255
            do
            If Pinb.0 = 1 Then
            A=A-1;
            Pwm1a = A
            End If
            loop
            ممنونم ازت محمد جان
            آقا بریم سراغ ساعت؟؟؟
            از کجا و چجوری شروع کنم؟؟
              #51
              ممنونم ازت محمد جان
              گفتم که باید با متغیر های سال و ماه و روز کار کنی
              برای حساب کردن کل روز یه متغیر از نوع long تعریف کن و سپس طبق اون روشی که مثال زدیم تعداد کل روز رو بدست بیار و در این متغیر ذخیره کن
              فرض می کنیم متغیر سال year باشه
              dim All_days as long
              Do
              All_days=year*365
              بعد تعداد روزای ماه رو بدست میاری و با این متغیر All_days جمع می کنی
              بعد تعداد روز ماه جاری هم به این متغیر All_days اضاف می کنی تا کل روزات بدست بیاد
              Loop
              روششو گفتم سعی کن خودت انجامش بدی
              دیگه چیز نامفهومی نیست که بمونی و نتونی کدشو بنویسی
              برد جوجه کشی:
              دانلود
              توجه:
                #52
                Do
                All_days=year*365
                Loop
                خب من میخام مثلا تاریخ امروز رو نمایش بدم 1397/12/116
                طبق گفته هات All_days=1397*365 که برابر 509905
                و ماه هم میشه 11 چون تو 12 هستیم
                تعداد روز های 11 ماه سال هم برابر 336 روزه که با مجموع All_days میشه 510241
                و در آخر هم روز های ماه جاری 16 که کلا 510257
                پس All_days=510257
                خب و امروز هم برابر 6 میشه
                خب بقیه ش چجوری؟
                  #53
                  پس All_days=510257
                  خب بقیه ش چجوری؟
                  خوب من وقتی تو اون پست توضیح میدادم به کی توضیح می دادم؟
                  اصلا خوندی اون پست رو؟
                  اگر خونده باشی ادامشو می بینی...
                  که من حساب کردم تعداد کل روزش شد 510403
                  الان من همین عدد رو از عدد مبنا کم می کنم
                  510403-510255=148
                  الان همین عدد 148 رو تقسیم می کنم بر تعداد روزای هفته که برابر با هفت هست
                  148%7=1
                  خوب چرا جای تقسیم درصد نوشته شده؟
                  چون درصد نشان دهنده ی باقیمانده هست
                  مثلا اگر 148 رو تقسیم بر 7 کنم جوابش میشه 21.FFFF و باقیماندش میشه یک
                  حال اون عدد هفته ی مبنا رو که چهار بود به این اضاف می کنم میشه 5
                  اگر بشماری میبینی که میشه چهارشنبه
                  یعنی
                  1398/05/09 میشه چهارشنبه
                  از اون قسمت مبنا به بعد باید تو کامپایلر دقیقا این مراحل رو پیاده کنی
                  امیدوارم که مفیده بوده باشه...
                  برد جوجه کشی:
                  دانلود
                  توجه:
                    #54
                    اینم گرفتم چی شد
                    کد نویسی شو بلد نیستم
                    یعنی نمیدونم چی بنویسم و چه دستوراتی
                      #55
                      اینم گرفتم چی شد
                      خوب این دیگه تقصیر من نیست که نمیری دنبال یادگیریش
                      اونقدم که ز کاه کوه می سازی سخت نیس یه چند تا جمع و تفریق
                      برد جوجه کشی:
                      دانلود
                      توجه:
                        #56
                        یه استارت میزنی بقیه شو من برم؟؟؟؟
                          #57
                          من این کد رو نوشتم ولی موقع کامپایل ارورمیده
                          مشکل از کجاست؟؟؟؟؟
                          $crystal = 8000000
                          Config Lcd = 20 * 4
                          Config Lcdpin = Pin , Db7 = Porta.0 , Db6 = Porta.1 , Db5 = Porta.2 , Db4 = Porta.3 , E = Porta.4 , Rs = Porta.5
                          Config Debounce = 30
                          Config Clock = Soft
                          Config Date = Ymd
                          Dim T As Byte , D As Byte
                          Dim A As Long
                          Dim Hafteh As Byte
                          Dim Y1 As Integer
                          Dim M1 As Integer
                          Dim D1 As Integer
                          M1 = _month
                          Y1 = _year
                          D1 = _day
                          D = 0
                          Enable Interrupts
                          Time$ = "14:50:20"
                          Do
                          Home
                          Lowerline
                          Lcd "Date: " ; Date$
                          Debounce Pinb.0 , 0 , Menu
                          Repeat:
                          Loop
                          End
                          Menu:
                          D = 0
                          Label1:
                          Cls
                          Lcd "2-Date Setting"
                          Do
                          Debounce Pinb.0 , 0 , Repeat
                          Debounce Pinb.1 , 0 , Dateset
                          Loop
                          Dateset:
                          Cls
                          Incr D
                          Lcd "Day: " ; _day
                          Do
                          Debounce Pinb.1 , 0 , Incdate , Sub
                          Debounce Pinb.0 , 0 , Label3
                          Loop
                          Label3:
                          Cls
                          Incr D
                          Lcd "Month: " ; _month
                          Do
                          Debounce Pinb.0 , 0 , Label4
                          Loop
                          Label4:
                          Cls
                          Incr D
                          Lcd "Year: " ; _year
                          Do
                          Loop
                           Do
                             A = Y1 * 365
                             If M1 <= 6 Then : A = A +((m1 -1) * 31) + D1
                             End If
                                           Hafteh = A Mod 7
                                             Locate 3 , 2
                                             Select Case Hafteh
                                                   Case 1 : Lcd " SAT"
                                                   Case 2 : Lcd " SUN"
                                                   Case 3 : Lcd " MON"
                                                   Case 4 : Lcd " TUE"
                                                   Case 5 : Lcd " WED"
                                                   Case 6 : Lcd " THU"
                                                   Case 7 : Lcd " FRI"
                                             End Select
                            Loop
                          Incdate:
                          If D = 1 Then
                            Incr _day
                            If _day > 31 Then
                              _day = 1
                            End If
                            Cls
                            Lcd "Day: " ; _day
                          Else
                          If D = 2 Then
                            Incr _month
                            If _month > 12 Then
                               _month = 1
                            End If
                            Cls
                          Else
                          If D = 3 Then
                            Incr _year
                            If _year > 100 Then
                               _year = 0
                            End If
                            Cls
                          End If
                          End If
                          End If
                          Return
                          تو دستور If که زدم اگر m1 کوچکتر مساوی 6 بود .......
                          جدیدترین ویرایش توسط sobhan68; 2019/03/11, 02:12.
                            #58
                            مشکل از کجاست؟؟؟؟؟
                            $crystal = 8000000
                            Config Lcd = 20 * 4
                            Config Clock = Soft
                            Config Date = Ymd
                            Dim A As Long
                            Dim Hafteh As Byte
                            Dim Y1 As Integer
                            Dim M1 As Integer
                            Dim D1 As Integer
                            M1 = _month
                            Y1 = _year
                            D1 = _day
                            D = 0
                            Enable Interrupts
                            Time$ = "14:50:20"
                            Do
                            Home
                            Lowerline
                            Repeat:
                            Loop
                            End
                            Menu:
                            D = 0
                            Label1:
                            Cls
                            Do
                            Loop
                            Dateset:
                            Cls
                            Incr D
                            Lcd "Day: " ; _day
                            Do
                            Loop
                            Label3:
                            Cls
                            Incr D
                            Do
                            Loop
                            Label4:
                            Cls
                            Incr D
                            Do
                            Loop
                             Do
                               A = Y1 * 365
                               End If
                                             Hafteh = A Mod 7
                                               Locate 3 , 2
                                               Select Case Hafteh
                                                     Case 1 : Lcd " SAT"
                                                     Case 2 : Lcd " SUN"
                                                     Case 3 : Lcd " MON"
                                                     Case 4 : Lcd " TUE"
                                                     Case 5 : Lcd " WED"
                                                     Case 6 : Lcd " THU"
                                                     Case 7 : Lcd " FRI"
                                               End Select
                              Loop
                            Incdate:
                            If D = 1 Then
                              Incr _day
                              If _day > 31 Then
                                _day = 1
                              End If
                              Cls
                              Lcd "Day: " ; _day
                            Else
                            If D = 2 Then
                              Incr _month
                              If _month > 12 Then
                                 _month = 1
                              End If
                              Cls
                            Else
                            If D = 3 Then
                              Incr _year
                              If _year > 100 Then
                                 _year = 0
                              End If
                              Cls
                            End If
                            End If
                            End If
                            Return
                            دوستان یکی بگه مشکل از کجاس؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
                              #59
                              دوست عزیز کامپایلر بیسیک با بقیه کامپایلرا متفاوت هست
                              یه محدودیتی که داره اینه که نمی تونی در یک خط چندین ضرب و تقسیم و جمع و تفریق داشته باشی
                              باید دونه دونه این مراحل رو انجام بدی
                              حتی اگر شد باید یه متغیر تعریف کنی و موقتا مقدارا رو انتقال بدی به اون متغیر تا بتونی جمع و تفریق و ضرب و تقسیم بدون از دست دادن دیتا انجام بدی...
                              برد جوجه کشی:
                              دانلود
                              توجه:
                                #60
                                دوستان فایل حذف شده لطفا دوباره آپلود کنید
