مشکل داغ کردن uln2803 هنگام درایو استپ موتور
    با سلام خدمت مهندسین عزیز
    من یک استپ موتور ۶ سیم ۱۲ ولت رو با استفاده از uln2803 درایو کردم، پالس ها همونطور ک در برنامه نوشته شده روی موتور اجرا میشه، یعنی برنامه بی نقص داره پیش میره هیچ مشکلی در سیم بندی ها و مدار نیست ولی به محض شروع برنامه، uln2803 خیلی داغ میشه، مشکل از چی هست؟ جریان موتور هم اگر اشتباه نکنم ۴۰۰ میلی امپر هست، راهنماییم کنید لطفا
    جدیدترین ویرایش توسط abolsalami; 2018/05/23, 00:41.
    پاسخ : مشکل داغ کردن uln2803 هنگام درایو استپ موتور
    با توجه به حداکثر ظرفیت 500mA برای هر کانال در ULN2803 و ترکیب ترانزیستور های Array احتمالاً طبیعیه.
      اخه بیش از حد داغ میکنه !!
        مرجع این "بیش از حد" چیه؟!
        لطفا شماتیک و اطلاعات بیشتری قرار بدید تا بررسی بشه.
          بفرمایید:
          مدل استپ موتور : (12ولت ، 0.4 آمپر)17pm-k302-04v
            طبق فرمایش دوستمون ، می*تونه طبیعی باشه ، شما باید با دماسنج دما رو اعلام کنید ، این آی سی به ازا هر وات حدود ۵۰ درجه گرم میشه و در کل آی سی داغی هست ، میتونید ورودی و خروجی رو دوبل کنید ، 8 پین موجود رو دو تا دوتا وصل کنید ، یعنی ورودی ۱ رو به جای ۱ تنها به ۱ و ۲ بزنید . و در طرف خروجی هم پین ۱ و ۲ رو به سیم اول موتور وصل کنید ،
            با اینکار جریان پایه کمتر میشه و می*تونه روی جریان کشی و حرارت تاثیر بذاره
              ظاهراً مشکلی نیست و تنها نزدیکی به ماکزیمم جریان قابل تحمل IC باعث تولید حرارت میشه.
              استفاده از این IC به صورت dual channel میتونه تا حدی مشکل رو برطرف کنه. اما استفاده از ترنزیستور های با ظرفیت بالاتر به صورت discrete به عنوان بهترین راه حل توصیه میشه.
                عالی، دو ب دو وصل کردم مشکل حل شد، یه مقدار قابل تحملی داغ میشه ک اونم طبیعی ب نظر میرسه، خیلی ممنون.
