ساخت دستگاه آبیاری هوشمند
    سلام من یک دستگاه ساده با سنسور رطوبت و میکرو avr شیر برقی ساختم که که وقتی میزان رطوبت خاک کم میشه شیر برقی بکار میافته و آبیاری را در حدود 1 دقیقه انجام می دهد ، به نظر من این دستگاه خیلی ساده است به نظر شما دوستان چه قابلیت های دیگری یا امکانات مشابه ای میشه بهش اضافه کرد که تقریبا تک باشه یعنی مثلا چه ایده جدیدی میشه بهش اضافه کرد ؟
    پاسخ : ساخت دستگاه آبیاری هوشمند
    درود . اگر زمان بندی آبیاری رو هم در نظر بگیرید عالی هست . چون گیاهان زیادی هستند صرفا خشکی خاک کافی نیست و متناسب با فصل ، زمانبندی آبیاری مثلاً یک هفته یا هر ۱۵ روز دارند . تایم یک دقیقه ی آبیاری رو هم قابلیت تنظیم بهش بدید ، حجم آب گلدان ها با هم متفاوت ه
      ممنون میشم اگر قابلیت هایی دیگه ای مد نظرتون هست بفرمایید.
        عرض ادب
        میشه تعداد دفعات آبیاری شده تو یه بازه مشخص ( مثلا تو یک ماه,), رو تو میکرو ذخیره کنید و بعد مورد آنالیز قرار بدین, مثلا وقتی تعداد دفعات آبیاری زیادتر از معمول بشه, میتونه نشونه این باشه که خاک نیاز به اضافه کردن کود داره یا دمای محیط زیاده که باعث خشکی خاک میشه , جنس خاک مرغوب نیست و اطلاعاتی از این دست رو ازش به دست بیارین....
        میشه دمای محیط رو اندازه بگیرید که اگه از یه حدی بالاتربود , به طریقی ( مثلا با دستگاه بخور سرد, روشن کردن فن و...) دمای محیط رو تنظیم کرد که همچنان رطوبت خاک حفظ بشه و حتی منجر به صرفه جویی آب هم بشه...
        استفاده از لامپهای رشد گیاه( شبیه سازی نور خورشید برای گیاهان)....
          "مثلا وقتی تعداد دفعات آبیاری زیادتر از معمول بشه, میتونه نشونه این باشه که خاک نیاز به اضافه کردن کود داره" این جمله سند علمی داره ؟
          و اینکه لامپ رشد گیاه یک مدل در سایت دیجی کالا هست که 79 هزارتومان هست ، این لامپ رشد گیاه چی هست ساختارش ؟ چه اشعه ای خاص داره ؟
            سلام,
            مورد اول تجربی هست و بیشتر منظور اینه که با آنالیز کردن یکسری اطلاعات, یکسری اقدامات , برای بهینه سازی سیستم انجام داد.
            در مورد لامپ یا ال ای دی رشد گیاه, سایت زیر مقاله های خوبی برای مفاهیم پایه و کاربردی این دسته ال ای دی ها داره:
              دوستان اگر موارد دیگه برای پیشترفته کردن دستگاه آبیاری هوشمند مد نظرشون هست بفرمایند
                اگر محیط رشد گیاهان را بجای منزل یا باغچه یک گلخانه در نظر بگیرید آنوقت خیلی از پارامترهای دیگر وارد طرح شما میگردد که میتواند به کامل بودن ان کمک شایانی نماید مثل نور محیط ، دما ، رطوبت محیط و رطوبت خاک ، گردش هوای تازه در محیط ، میزان اکسیژن و ......
                  میشه چند تا مثال عینی بزنید
                    با سلام و درود
                    پیشنهاد می گردد که با افراد فعال در زمینه ی گل و گیاه، کشاورزی و سایر بخش های مرتبط گفتگو و تعامل داشته باشید و نیازها را بررسی شود و سپس مطابق با نیازها و چالش ها، راهکارهای مهندسی ارائه گردد به عنوان مثال ممکن است به هر دلیلی آب یک منطقه برای مدتی قطع شود پس وجود سیستمی برای هشدار و جلوگیری از آسیب دیدن گیاهان حساس، می تواند مورد بررسی قرار بگیرد و... .
                    این مطلب را هم که پیرامون مدار گلخانه هست، مورد بررسی قرار دهید:
                    یک نمونه کسب و کار استارآپی که مرتبط یا دستگاه پرورش گیاهان در خانه است:
                    1- مزرعه هوشمند در منزل
                    2- getniwa | Niwa: Get growing fruits and & vegetables at home!
                    جدیدترین ویرایش توسط فکر; 2018/06/08, 09:53.
                      دوستان دیگری هم اگر پیشنهاد دارند بفرمایند
                        با سلام و درود
                        - یک نمونه دستگاه مدیریت آب و آبیاری که نرم افزاری برای مواردی مانند برنامه ریزی دستگاه و گزارش دهی و رسم نمودارهای مربوطه دارد:
                        FarmSolutions Irrigation Control
                        - چند نمونه دستگاه آبیاری:
                        The 8 Best Smart Sprinkler Irrigation Systems and Controllers - FabatHome
                        - نمونه از کاربرد ربات های پرنده در بررسی وضعیت گیاهان و کشاورزی:
                        FarmSolutions UAV Image Analysis
